Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Saros 10R
Niezwykle smukły.
Niezwykle zaawansowany.
Subskrybuj
Kup teraz
Saros 10R Saros 10R Saros 10R
Saros 10R, dzięki swojej niezwykle smukłej i kompaktowej budowie, jest gotowy ułatwić Ci życie i przejąć część obowiązków. Dzięki przełomowemu autonomicznemu systemowi StarSight™ 2.0 robot bez trudu porusza się nawet po problematycznych pomieszczeniach i z niezrównaną precyzją rozpoznaje przeszkody. Ciesz się efektami inteligentnego sprzątania, osiągniętego dzięki podnoszonemu podwoziu, szczotce głównej, mopom i szczotce bocznej. Konieczność częstej, manualnej konserwacji to już przeszłość dzięki podwójnemu systemowi zapobiegającemu plątaniu oraz wielofunkcyjnej stacji dokującej 10 w 1.
Saros 10R
Wyjątkowo smukła
konstrukcja 7,98 cm
Najsmuklejszy Roborock w historii1 został stworzony z myślą o łatwym docieraniu do trudno dostępnych miejsc.
Saros 10R
Autonomiczny system
StarSight™ 2.0
Pierwszy w branży autonomiczny system StarSight™ 2.0 wynosi nawigowanie i rozpoznawanie przeszkód na zupełnie nowy poziom2.
Saros 10R
Podwójny system
zapobiegający plątaniu
Dzięki głównej szczotce DuoDivide® oraz szczotce bocznej z systemem zapobiegającym plątaniu nie musisz martwić się wplątanymi w odkurzacz włosami.
Saros 10R
Moc ssania HyperForce®
Doświadcz niezrównanej wydajności sprzątania dzięki najlepszej w branży mocy ssania.
Saros 10R
Pionierski system adaptacyjnego
podwozia AdaptiLift™
Dzięki podnoszonemu podwoziu robot może pokonywać progi o wysokości nawet 4 cm, co pozwala mu dotrzeć do miejsc, które dotychczas były nieosiągalne.
Saros 10R
Technologia
FlexiArm
Riser
Wysuwana szczotka boczna i mop gwarantują dokładne sprzątanie w narożnikach i przy krawędziach.
Saros 10R
Czwarta generacja
dokującej typu 10 w 1
Całkowicie bezobsługowa, udoskonalona stacja dokująca oferuje funkcje automatycznego zdejmowania mopa, zapewniając jeszcze lepsze dostosowanie się do warunków danego otoczenia. Szybkie ładowanie, zajmujace zaledwie 2,5 godziny, pozwala na niemalże stałą dostępność robota.
Saros 10R
Inteligentne sterowanie
głosowe dostępne
także w aplikacji
Odkryj więcej możliwości dzięki wbudowanemu inteligentnemu asystentowi głosowemu, protokołowi Matter oraz aplikacji Roborock.
Saros 10R z systemem napełniania i odprowadzania wody
Bezobsługowo i efektywnie
Bezobsługowe możliwości stacji dokującej są teraz jeszcze bardziej zaawansowane - Saros 10R został wyposażony w automatyczne funkcje napełniania i odprowadzania wody, przenosząc swoje możliwości na znacznie wyższy poziom.
Saros 10R
Automatyczne uzupełnianie i odprowadzanie wody
Stacja dokująca automatycznie uzupełnia czystą wodę i usuwa brudną z urządzenia. Nie musisz już robić tego ręcznie – po prostu ciesz się czystością i wygodą.
Saros 10R
Sprawdź możliwość instalacji
Sprawdź wcześniej planowane stanowisko stacji dokującej oraz przyłącza wody, aby zapewnić zgodność z poniższymi wymaganiami instalacyjnymi.
Dopływ czystej wody
Wtyczka zasilania
Odpływ brudnej wody
Ponad 120 cm
5
Ponad 30,5 cm
6
Ponad 40 cm
Saros 10R
This is image
Umieść na twardej i płaskiej podłodze
This is image
Dobry zasięg WiFi
This is image
Nie narażaj na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych ani wilgoci
Wymagania dotyczące instalacji
1.
Zachowaj przestrzeń wynoszącą około 30,5 cm wysokości, 40 cm szerokości i 120 cm głębokości.
2.
Umieść stację dokującą na twardej i płaskiej podłodze (drewno/płytki/beton itd.), bezpośrednio przy ścianie. Unikaj umieszczania stacji dokującej na miękkich powierzchniach, takich jak dywan, mata itp., oraz w wąskich miejscach.
3.
W celu zapewnienia optymalnego działania aplikacji mobilnej zadbaj o to, aby dane stanowisko miało silny sygnał WiFi.
4.
Zalecamy, aby różnica wysokości w dowolnym punkcie rury odpływowej względem gruntu nie przekraczała 50 cm.
5.
Zalecana odległość instalacji doprowadzającej i odprowadzającej wodę powinna wynosić nie więcej niż 6 metrów. Jeśli nie jest to możliwe, skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu konsultacji.
6.
Zakres ciśnienia wody powinien wynosić 0,1–0,4 MPa. Jeśli ciśnienie przekracza 0,4 MPa, użyj zaworu zmniejszającego ciśnienie.
7.
Unikaj sytuacji, w której rury byłyby prowadzone przez drzwi, aby nie doprowadzić do ich przypadkowego przerwania w trakcie poruszania się po domu.
8.
Aby uniknąć ryzyka utknięcia lub pominięcia obszarów do wyczyszczenia, pomiędzy stanowiskiem stacji dokującej a obszarem sprzątania nie powinny znajdować się progi, listwy ani stopnie wyższe niż 2 cm.
9.
Przed zainstalowaniem stacji dokującej odłącz jej zasilanie. Zakręć główne zawory doprowadzania wody, zawory kranu lub zawór kątowy. Opróżnij rury z pozostałej wody, a przed włączeniem zasilania upewnij się, że nowe połączenie jest szczelne.
Saros 10R
Kompaktowa konstrukcja
Zaoszczędź przestrzeń dzięki eleganckiej stacji dokującej, której wysokość nie przekracza 30 cm.
* Produkty z systemem napełniania i odprowadzania są dostępne tylko w niektórych regionach i krajach.
Wyjątkowo smukła konstrukcja 7,98 cm
Najsmuklejszy
Roborock w historii
Dzięki nowej generacji autonomicznego systemu StarSight™ 2.0 Saros 10R to niezwykle inteligentne i zaskakująco smukłe urządzenie. Bezproblemowo dostanie się np. pod kanapę czy łóżko za sprawą zaawansowanych funkcji lokalizacji i mapowania.
Saros 10R
Wkrocz w nową rzeczywistość –
Autonomiczny StarSight™
System 2.0
Wkrocz w nową
rzeczywistość –
System 2.0
Technologia bocznego unikania przeszkód VertiBeam™
Doskonała orientacja i
świetna zwrotność
Wykorzystując zaawansowaną technologię unikania przeszkód znajdujacych się z boku, robot bez problemu porusza się wzdłuż mebli i ścian o nieregularnych kształtach, gwarantując dokładne czyszczenie nawet wokół rozłożonych kabli. Ciesz się możliwościami sprzątania, które dostosowują się do Twojego domu.
Saros 10R
Saros 10R
Rozłożone kable
Nietypowe ściany i meble
Przejdź z technologii 2D na 3D
2D na 3D
Pierwszy w branży półprzewodnikowy czujnik LiDAR z dwoma nadajnikami2
Pierwszy w branży
półprzewodnikowy
Nowa era nawigacji w 3D
W przeciwieństwie do czujników 2D w standardowych rozwiązaniach LDS, przełomowy system 3D Time-of-Flight (ToF) skanuje otoczenie w 3D, co przekłada się na doskonałą nawigację i bezbłędne mapowanie. Dzięki precyzji odpowiadającej technologiom rozpoznawania twarzy robot porusza się sprawnie w problematycznych przestrzeniach, np. pod zawieszonymi szafkami, pokonując wszelkie wyzwania.
21 razy
lepsza częstotliwość
próbkowania niż
w systemach LDS3
Większa precyzja
Odnotowuje szczegółowe informacje o głębokości i wysokości, lokalizując położenie i mapując trudne otoczenie.
Kompleksowe możliwości
Robot porusza się płynnie po domu, wykrywając jednocześnie nisko położone przeszkody.
Udoskonalony zakres
Smukła konstrukcja sprawia, że robot może dotrzeć do wcześniej trudno dostępnych obszarów, co zwiększa skuteczność sprzątania.
Zaawansowane wykrywanie przeszkód
Inteligentniejsze i
niezakłócone sprzątanie
Wyposażony w najnowocześniejsze czujniki 3D, które dokładnie wykrywają przeszkody, oraz kamerę RGB do rozpoznawania wizualnego, Saros 10R sprawnie omija niespodziewane i niewielkie obiekty. Porusza się płynnie, gwarantując bezproblemowe działanie.
* Robot Saros 10R korzysta z czujnika QVGA ToF z 21600 punktami wykrywania.
>21 600
punktów wykrywania*
108
rodzajów rozpoznawanych obiektów4
Przewody
Małe obiekty
Niespodziewane obiekty
Lustra
Precyzyjny w nocy
Saros 10R
(kabel)
Saros 10R
(przeszkoda)
Saros 10R
(zwierzę)
Saros 10R
(lustro)
Saros 10R
Przewody
Saros 10R
(kabel)
Małe obiekty
Saros 10R
(przeszkoda)
Saros 10R
(zwierzę)
Lustra
Saros 10R
(lustro)
Precyzyjny w nocy
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Prywatność zawsze na pierwszym miejscu
Saros 10R nie przechowuje żadnych obrazów, dzięki czemu możesz liczyć na pełną prywatność i bezpieczeństwo. Posiada certyfikat TÜV Rheinland, który potwierdza, że jest bezpiecznym produktem dla inteligentnego domu i spełnia wymogi norm cyberbezpieczeństwa ETSI EN 303 645.
Podwójny system zapobiegający plątaniu
Gwarancja braku zaplątanych włosów
Zapomnij o ciągłej konserwacji dzięki rewolucyjnemu systemowi zapobiegającemu wplątywaniu się włosów wokół głównej i bocznej szczotki. Rozwiązanie doskonale radzi sobie z długimi włosami i jest zoptymalizowane pod kątem pomieszczeń, w których żyją zwierzęta.
Szczotka główna DuoDivide®
Zapobiega zapychaniu i wplątywaniu się włosów dzięki dwóm równoległym wałkom o krótkim włosiu i spiralnym łopatkom, które sprawnie kierują włosy w stronę centralnego otworu pojemnika na kurz, zapewniając nieskazitelną czystość podłóg.
wplątanych włosów5
usuniętych włosów6
wplątanych włosów5
usuniętych włosów6
Szczotka boczna FlexiArm Riser
Szczotka boczna
FlexiArm Riser
Innowacyjna asymetryczna szczotka w kształcie łuku wykorzystuje siłę odśrodkową, aby zapobiegać plątaniu się włosów. Bez trudu kieruje włosy na końcówki z włosiem i z łatwością je usuwa.
wplątanych włosów7
wplątanych włosów7
Łatwe w konserwacji koło wielokierunkowe
Łatwe w konserwacji
Ulepszone koło wielokierunkowe jest wyposażone w wygodną szczotkę, która czyści je w czasie pracy, ułatwiając konserwację i zapewniając optymalną wydajność.
Czołowa w branży technologia ssania HyperForce®
ssania HyperForce®
Czystość z mocą
Technologia HyperForce® o mocy zasysa kurz i brud z różnych rodzajów podłóg i dywanów, dzięki czemu nawet najmniejsze cząsteczki zostaną usunięte bez śladu.
Saros 10R
Mop i szczotka boczna FlexiArm Riser
Dokładniejsze czyszczenie
Dokładniejsze
czyszczenie
Technologia FlexiArm umożliwia dwóm ramionom robota, które obsługują szczotkę boczną oraz mop, sprawne wymiatanie brudu z narożników, krawędzi i spod mebli. Gwarantuje to dokładnie posprzątaną podłogę w całym domu – bez pominiętych powierzchni.
pokrycia krawędzi
i rogów8
0mm
wzdłuż krawędzi
i rogów8
Saros 10R
Po raz pierwszy w branży – system adaptacyjnego podwozia AdaptiLift™9
Po raz pierwszy w
Robot o większym zasięgu
Robot o większym
zasięgu
Zwiększ jakość sprzątania dzięki systemowi adaptacyjnego podwozia AdaptiLift™, który pozwala na dostosowanie wysokości trzech niezależnie regulowanych kółek. Podnieś całe zawieszenie lub wyreguluj niezależnie przednią, tylną, lewą lub prawą połowę, aby zagwarantować optymalne pokrycie sprzątanej powierzchni w trudnych środowiskach domowych.
Progi dwustopniowe o
maksymalnej wysokości 4 cm10
Dywany ze średnim
lub długim włosiem
Nogi mebli w
kształcie litery U
4 tryby unoszenia
Rozwiązania dostosowane
do różnych zadań
do różnych zadań
Zaprojektowane tak, aby sprostać wyjątkowym potrzebom Twojego domu – podnoszona obudowa, główna szczotka, boczna szczotka oraz mopy współpracują ze sobą, aby automatycznie dostosować sposób sprzątania do różnych scenariuszy.
Podniesione
mopy i obudowa
Podniesione
mopy
Podniesiona
szczotka główna
Podniesiona
szczotka boczna
Maks. uniesienia mopa: 22mm11 Uniesienie obudowy: 10mm12
Szybkie
mapowanie
Tylko
odkurzanie
Tylko
mopowanie
Czyszczenie
dywanu
Przejeżdżanie
przez próg
Powrót do
stacji dokującej
Suszenie
mopa
Podniesiona
obudowa
Dywany ze
średnim lub
długim
włosiem
Progi o
wysokości
2–4 cm
Podniesiona
szczotka boczna
Podniesiona
szczotka główna
Podniesione
mopy
Mop
odłączony
Podniesiona
obudowa
Podniesiona
szczotka boczna
Podniesiona
szczotka główna
Podniesione
mopy
Szybkie
mapowanie
Mop
odłączony
Tylko
odkurzanie
Tylko mopowanie
Czyszczenie
dywanu
Dywany ze
średnim lub
długim
włosiem
Przejeżdżanie
przez próg
Progi o
wysokości
2–4 cm
Powrót do
stacji dokującej
Suszenie mopa
Technologia DirTect®
Robot, któremu niestraszny
jest żaden bałagan
Robot, któremu
niestraszny jest żaden bałagan
Dzięki technologii, która dostosowuje tryb sprzątania do różnych rodzajów zabrudzeń, brud nie ma żadnych szans. W przypadku dużej ilości kurzu urządzenie zwiększa moc ssania, a jeśli w grę wchodzą płyny – przełącza się na tryb samego mopowania, unosząc zarówno szczotkę boczną, jak i główną. Nie ma takiego bałaganu, który stanowiłby wyzwanie dla naszego robota.
Wielofunkcyjna stacja dokująca 4.0
dokująca 4.0
Bezobsługowa stacja dokująca 10 w 1
Bezobsługowa
stacja dokująca
10 w 1
This is image
Automatyczne
odczepianie mopa
This is image
Szybkie ładowanie
w ładowanie poza godzinami szczytu
This is image
Mycie mopa gorącą
wodą o temperaturze 80°C
This is image
Funkcja samodzielnego
czyszczenia stacji za pomocą wody o temperaturze 80°C
This is image
Inteligentne wykrywanie
brudu na potrzeby ponownego mycia i mopowania
This is image
Automatyczny dozownik
detergentów
This is image
Automatyczne napełnianie
ciepłą wodą
This is image
Automatyczne opróżnianie
pojemnika na kurz
This is image
Suszenie ciepłym
powietrzem o temperaturze 55°C
This is image
Odczepiane, samodzielne
czyszczące się moduły
Automatyczne odczepianie mopa
Odkryj nowe sposoby sprzątania dzięki automatycznie odczepianym mopom. Saros 10R samodzielnie odczepia mopy przed rozpoczęciem zadań obejmujących wyłącznie odkurzanie lub czyszczenie dywanów, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci.
Podczas samego odkurzania
Podczas odkurzania dywanu w pierwszej kolejności
* Funkcję automatycznego odczepiania mopa należy aktywować w aplikacji Roborock.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Szybkie ładowanie w 2,5 godziny
Oszczędzaj czas dzięki funkcji szybkiego ładowania w 2,5 godziny – o 40% szybciej niż dotychczas13.
Mycie mopa gorącą wodą
o temperaturze 80°C14
Z łatwością rozpuszcza tłuste substancje nagromadzone na mopie – to robot idealny do sprzątania w kuchni i jadalni.
czyszczenia stacji za pomocą wody o temperaturze 80°C14
The dock stays hygienic with up to 80℃ hot water and the self-cleaning module, eliminating manual maintenance.
Podczas czyszczenia mopa system monitoruje poziom zabrudzenia, aby dostosować czas mycia i aktywować dodatkowy cykl mopowania w celu dokładniejszego usunięcia brudu.
detergentów
Detergent jest dozowany automatycznie, więc nie musisz go uzupełniać za każdym razem ani martwić się o proporcje.
ciepłą wodą
W razie potrzeby automatycznie napełnia zbiornik ciepłą wodą.
pojemnika na kurz
Nawet do 70 dni bez konieczności ręcznego opróżniania.16
Suszenie ciepłym
powietrzem o temperaturze 55°C17
Całkowicie osusza mopa i stację dokującą ciepłym powietrzem o temperaturze 55℃, zapobiegając powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
Wszystkie akcesoria wchodzące w skład modułu samodzielnego czyszczenia oraz podstawa stacji dokującej umożliwiają odłączanie, dzięki czemu w razie potrzeby można je z łatwością umyć.
99,99% usuniętych bakterii15
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
detergentów
590 ml Pojemność
Saros 10R
ciepłą wodą
Saros 10R
pojemnika na kurz
Saros 10R
Suszenie ciepłym
Saros 10R
Saros 10R
Wbudowany inteligentny asystent głosowy
Powiedz „Hello Rocky”, aby uzyskać pomoc
Wystarczy, że powiesz „Hello Rocky”, aby rozpocząć sprzątanie lub skorzystać z innych funkcji. Twój sterowany głosowo kompan jest zawsze gotowy do pomocy – połączenie z siecią nie jest potrzebne.
Saros 10R
This is icon
Rozpoczynanie i wstrzymywanie sprzątania
This is icon
Sprzątanie przez telefon
This is icon
Sprzątanie w wyznaczonych pomieszczeniach
This is icon
Dostosowywanie trybów sprzątania
This is icon
This is icon
Mopowanie i suszenie
Łatwa w użyciu aplikacja
Dotknij. Dotknij. Wyczyść.
Saros 10R
Roborock SmartPlan® 2.0
Czyszczenie wspierane przez AI za jednym dotknięciem
Korzystaj z wygody automatycznego sprzątania dzięki trybowi Roborock SmartPlan®. Dotknij ikony aplikacji, a robot zidentyfikuje Twoje środowisko i wykorzysta AI do zoptymalizowania strategii sprzątania.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Automatycznie wybiera program dokładnego czyszczenia dla pomieszczeń, które nie były sprzątane przez długi czas.
Zmniejsza moc i redukuje poziom generowanego dźwięku w okresach oznaczonych jako „Nie przeszkadzać”.
Myje mopy zaraz po wysprzątaniu kuchni i łazienki lub po drugim przejeździe z użyciem mopa.
Sprzątanie w różnych kierunkach
Zmiana dla
lepszych efektów
Aby osiągnąć jeszcze większą dokładność, robot automatycznie zmienia kierunek ruchu na prostopadły względem poprzedniego cyklu czyszczenia, co gwarantuje dokładniejsze sprzątanie.
Saros 10R
Technologia przyjazna zwierzętom
Saros 10R Świetny kompan Świetny kompan
domowych zwierzaków
Wideorozmowa i podróżowanie
Niezależnie od tego, czy chcesz sprawdzić, co u Twoich kudłatych przyjaciół, zaplanować sprzątanie wybranej strefy, czy nadzorować ręcznie trasę robota, wszystko jest na wyciągnięcie ręki.
Rozpoznawanie zwierząt i miejsc, w których przebywają
Gdy robot zbliża się do zwierząt, zatrzymuje główną szczotkę i zjeżdża na bok, aby ich nie przestraszyć. Z kolei gdy zbliża się w okolicę np. kuwety, zwiększa moc ssania, aby dokładnie wysprzątać te okolice18.
Saros 10R
Znajdź zwierzę
Twoje zwierzę bawi się w chowanego? Martwisz się o zwierzaka pozostawionego w domu? Prosty przycisk w aplikacji sprawi, że robot zacznie wędrować po Twoim domu i pomoże Ci znaleźć zwierzę.
Saros 10R
Zdjęcia zwierząt
Podczas sprzątania robot robi urocze zdjęcia Twoich czworonożnych przyjaciół, które możesz łatwo pobrać.
Saros 10R
Osiągnij wyższy poziom inteligentnego stylu życia z protokołem Matter
Osiągnij wyższy
Wykorzystaj moc standardu Matter zapewnianego przez robot Saros 10R i wykorzystaj nieograniczone możliwości inteligentnego domu. Pożegnaj frustracje z powodu ograniczonej kompatybilności, bezproblemowo kontrolując roboty odkurzające oraz inne kompatybilne urządzenia. Odkryj prawdziwą wygodę inteligentnych rozwiązań dla Twojego domu.
Saros 10R
Kompatybilne rozwiązania
Kompatybilne
rozwiązania
Saros 10R
Sterowanie głosowe z wykorzystaniem narzędzi innych firm
Polecenia głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa, Apple Siri lub Google Home.
Saros 10R
Widżety do programu uruchamiającego
Dostęp do niestandardowych procedur sprzątania jednym kliknięciem.
Saros 10R
Aplikacja na zegarek Apple Watch
Szybkie rozpoczynanie sprzątania lub sprawdzanie aktualnego statusu.
  • Kółka i szczotka ScratchSafe™
  • Zestaw czujników Sensient®
  • Adaptacyjne algorytmy trasy
  • Ciche mopowanie (≤55 dB19)
  • Blokada przed dziećmi
Saros 10R
350 × 353 × 79,8 mm
Stacja
381 × 475 × 488 mm
Saros 10R
Bądź na bieżąco!
Porównanie urządzeń
Saros 10R Saros 10R
* Zdjęcia służą wyłącznie celom ilustracyjnym i mogą nie odzwierciedlać dokładnie produktu.
1. Od stycznia 2025 r. Saros 10R jest najcieńszym modelem w portfolio robotów odkurzających Roborock.
2. Roborock jest pierwszym producentem robotów odkurzających, który zaimplementował funkcję 3D ToF wykorzystującą dwa nadajniki. Technologia ta została wprowadzona oficjalnie na rynek na początku 2024 r.
3. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta zgodnie z metodą obliczania częstotliwości próbkowania LDS.
4. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta Saros 10R może dostrzec i ominąć przedmioty o szerokości 2cm i wysokości 2cm. Dokładność rozpoznawania może się zmieniać w zależności od czynników środowiskowych.
5. Certyfikat nr PT/24/GEN/0453 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
6. Certyfikat nr PT/24/GEN/0454 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
7. Certyfikat nr PT/24/GEN/0455 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
8. Certyfikat przyznany przez TÜV Rheinland. Numer certyfikatu: 0217010051. Rzeczywisty zakres zależy od warunków pomieszczenia.
9. Firma Roborock jako pierwsza w branży robotów odkurzających na masową skalę zaczęła produkować urządzenia wyposażone w system obudowy z możliwością podnoszenia, obejmujący konfigurowane sterowanie za pomocą trzech kółek, oficjalnie wprowadzając tę technologię w 3. kwartale 2024 r.
10. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
11. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta istnieje możliwość podniesienia modułów mopujących na wysokość 22 mm nad podłogą w momencie podniesienia obudowy.
12. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta istnieje możliwość podniesienia obudowy na wysokość 10 mm. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
13. W porównaniu z modelem Roborock S7. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
14. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta wodę w dozownikach czystej wody stacji dokującej można podgrzać do 80°C w standardowej temperaturze pokojowej. Rzeczywista temperatura może się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
15. Na podstawie testów przeprowadzonych przez TÜV Rheinland na szczepach Staphylococcus aureus i Escherichia coli w trybie domyślnym ponad 99,99% bakterii jest skutecznie usuwanych ze stacji dokującej. Numer certyfikatu: 0000087338. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
16. Częstotliwość opróżniania będzie zależeć od sposobu użytkowania i czynników środowiskowych.
17. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta powietrze na wylocie można podgrzać do 55℃ w trakcie suszenia w temperaturze pokojowej wynoszącej 25℃. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
18. Aby zwiększyć siłę ssania przy artykułach dla zwierząt, aktywuj w aplikacji opcję „Dogłębne sprzątanie przy artykułach dla zwierząt”.
19. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta poziom hałasu w trybie cichym, obejmującym tylko mopowanie, wynosi 55 dB w komorze częściowo bezodbiciowej. Rzeczywiste poziomy hałasu mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
