Spróbuj szczęścia!
Recommendations
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Spróbuj szczęścia!
Skutecznie radzi sobie z lepkimi zabrudzeniami i uporczywymi zanieczyszczeniami.
Wysoka moc ssania skutecznie usuwa zabrudzenia nawet z trudno dostępnych miejsc.
VaporFlow™ Czyszczenie parą w wysokiej temperaturze 180°C¹:
Zmiękcza zabrudzenia przed szorowaniem
Para o wysokiej temperaturze, rozpylana na całej szerokości czyszczenia, roztapia wosk i skutecznie usuwa tłuste plamy⁴ — bez użycia chemii.
180℃
Stały strumień pary¹
2 200 mg/min
Wysoka wydajność pary⁵
48°
Zoptymalizowany kąt wylotu
Zaledwie 60 s
Błyskawiczna aktywacja pary⁶
Bezwzględny dla zarazków. Łagodny dla podłóg.
>99.9999%
Współczynnik eliminacji bakterii⁷
≥99,9%
Współczynnik eliminacji alergenów⁸
Tryb czyszczenia parą – z certyfikatem bezpieczeństwa⁹ dla podłóg drewnianych
Certyfikat TÜV SÜD: Test symulował pięć lat sprzątania w trybie czyszczenia parą (18 000 przeciągnięć). Na podłodze z litego drewna nie stwierdzono żadnych spęcznień, odkształceń ani pęknięć – czyszczenie, mimo ogromnej siły, jest całkowicie bezpieczne dla podłóg.
Nr raportu: 704012500497–04
Czystość, którą naprawdę poczujesz bosymi stopami
Dzięki mocy ssania 25 000 Pa, sile nacisku 33 N i 450 obrotom szczotki na minutę usuwa zastały kurz oraz mokre i suche zabrudzenia, zapewniając głębsze czyszczenie za jednym pociągnięciem. ¹⁰
25 000 Pa
Moc ssania²
33 N
Docisk podczas sprzątania¹¹
32
Równomierne rozprowadzanie wody
Precyzyjna kontrola ilości wody.
System o stałym nacisku ogranicza powstawanie smug wodnych¹² przy każdym ruchu, pozostawiając czystą powierzchnię, która schnie w kilka sekund.JawScrapers® Konstrukcja zapobiegająca plątaniu włosów
Konstrukcja JawScrapers® skutecznie radzi sobie z włosami i zabrudzeniami. Ząbkowane ostrza zapobiegają plątaniu się włosów, zapewniając płynne i dokładne sprzątanie.
Współczynnik splątania ¹³
Do 80 min
czasu pracy akumulatora na jednym ładowaniu³
Do
660 m²
posprzątanej powierzchni na jednym ładowaniu¹⁴
Zbiornik na czystą wodę o pojemności 1 000 ml
Pozwala posprzątać dom bez częstych przerw na czynności konserwacyjne. ¹⁵
Kurz często gromadzi się przy ścianach i w narożnikach. Czyszczenie przy krawędziach z dokładnością do <1 mm¹⁶ pomaga utrzymać każdy zakamarek w czystości.
<1 mm¹⁶
Sprzątanie od krawędzi do krawędzi
Zasięg 180° w pozycji poziomej pozwala
bez trudu czyścić niskie przestrzenie
Zasięg 180° w pozycji poziomej pozwala bez trudu czyścić niskie przestrzenie
Urządzenie płynnie odchyla się do pełnych 180°, utrzymując moc ssania nawet w całkowicie płaskiej pozycji. Dzięki wysokości zaledwie 12,5 cm¹⁷ bez problemu dociera pod meble, takie jak łóżka i sofy.
12,5 cm
Wysokość korpusu
180°
Możliwość pracy na płasko pod kątem
Niebieskie podświetlenie
Dostrzeż zabrudzenia,
które wcześniej pozostawały niewidoczne
Podświetla ukryty kurz i drobne cząsteczki, zapewniając lepszą widoczność i większą pewność sprzątania.
Zwinne prowadzenie. Pełna kontrola bez wysiłku.
Konstrukcja umożliwiająca obracanie w zakresie 70°
Obniżony zbiornik i zakres skrętu 70°¹⁸ sprawiają, że urządzenie łatwiej manewruje po domu, płynnie zawraca i skuteczniej czyści przy krawędziach.
Wyważony dla maksymalnej wygody użytkowania
Obniżony środek ciężkości zapewnia większą stabilność i lepszą zwrotność, dzięki czemu urządzenie prowadzi się lżej, pewniej i bardziej płynnie.
Podczas sprzątania system automatycznie wykrywa poziomy zabrudzenia i odpowiednio dostosowuje moc ssania oraz przepływ wody*. Dogłębnie czyści trudne plamy i szybko usuwa lżejsze zabrudzenia, oszczędzając czas i wysiłek oraz zwalniając z konieczności wielokrotnego sprzątania tej samej powierzchni.
Śledź tryby czyszczenia, status przygotowania pary oraz bieżące wykrywanie zabrudzeń* jednym spojrzeniem dzięki intuicyjnemu ekranowi i responsywnemu paskowi świetlnemu.
Ustaw i zapomnij. Dzięki inteligentnemu dozowaniu automatycznemu jedno uzupełnienie wystarcza nawet na 30 dni¹⁹ idealnie dobranej proporcji środka czyszczącego.
*Dostępne tylko w trybach Auto i Sponge
*Dostępne tylko w trybach Auto, Eco i Sponge
Para i strumień ciepła dokładnie czyszczą wałek, a zaawansowana technologia separacji zanieczyszczeń stałych, cieczy i powietrza wspiera skuteczność całego procesu. Moduł DirTect wykrywa poziom zabrudzeń i automatycznie dostosowuje moc czyszczenia, dzięki czemu wałek pozostaje świeży i idealnie czysty.
180°C
Samooczyszczanie parą o temperaturze²⁰
95°C
Samooczyszczanie w wysokiej temperaturze²¹
>99.9999% ²²
Usuwa pozostałości zabrudzeń
Usuwa drobnoustroje za pomocą pary
Dostosowuje intensywność czyszczenia do poziomu zabrudzenia
Usuwa nadmiar wody
Para i strumień ciepła pomagają usuwać uporczywe zabrudzenia
Suszy rolkę i przywraca jej puszystość
Usuwa uporczywy brud
Wybierz suszenie szybkie lub ciche
Dzięki wyjmowanemu modułowi separacji zanieczyszczeń mokrych i suchych zbiornik na brudną wodę oddziela zanieczyszczenia stałe od cieczy, co ułatwia jego czyste i wygodne opróżnianie. Koniec z zapychaniem, kapaniem i bałaganem przy czyszczeniu.
*Zbiornik na brudną wodę należy czyścić niezwłocznie po każdym sprzątaniu.
Kluczowe specyfikacje
Roborock F25 Steam
Wymiary
Roborock F25 Steam
265 x 246 x 1096 mm
316 x 353 x 1156 mm
1. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Podana wartość 180°C to temperatura pary mierzona przy wyjściu z wewnętrznej grzałki, nie przy wylocie pary. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
2. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
3. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w trybie ECO z ustawieniem delikatnego ssania. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
4. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta z wykorzystaniem typowych zabrudzeń domowych, takich jak masło, ketchup czy musztarda. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
5. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Zrównoważony strumień pary na dyszy uzyskiwany jest po osiągnięciu stabilnego trybu pary.
6. Wytwarzanie pary jest wspomagane przez grzałkę bojlera o mocy do 285 W. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywisty czas wytwarzania pary zależy od warunków otoczenia oraz temperatury początkowej grzałki. Czas ten może być krótszy, jeśli urządzenie było niedawno używane.
7. Zgodnie z badaniami TÜV SÜD dla drobnoustrojów Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae i Escherichia coli w trybie sprzątania z użyciem pary 99,9999% bakterii na podłodze było skutecznie eliminowanych. Nr raportu: 704012501295-05. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
8. Zgodnie z badaniami TÜV SÜD dla pyłków, sierści kota, sierści psa i roztoczy w trybie czyszczenia z użyciem pary 99,9% alergenów na podłodze było skutecznie usuwanych. Nr raportu: 704012501295-05. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
9. Zgodnie z badaniami TÜV SÜD po działaniu urządzenia przez 60 minut oraz 18 000 popchnięć i pociągnięć po podłodze z litego drewna nie wystąpiły żadne bąble, wybrzuszenia ani deformacje. Dodatkowo nie wykryto żadnych widocznych zarysowań ani zmian koloru. Nr raportu: 704012500497-04. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
10. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
11. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
12. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta z użyciem nowej szczotki na gładkich płytkach przy prędkości 0,2 m/s. Zaobserwowano minimalne pozostałości wody. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od ilości wody, rodzaju podłogi oraz warunków domowych.
13. Zgodnie z badaniami SGS współczynnik splątania wynosi 0% podczas pracy z 2 000 włosów o długości 50 cm (suchych i mokrych) we wszystkich czterech trybach działania w kontrolowanych warunkach badania. Nr raportu: SHES250100116675. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
14. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta przy działaniu urządzenia w trybie Eco przy minimalnej mocy ssania z szybkością 0,55 m/s. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków domowych, poziomu czystości, nawyków w zakresie sprzątania oraz innych czynników.
15. Wartość szacunkowa dla standardowych warunków domowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić.
16. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Skuteczność czyszczenia przy krawędziach dotyczy zarówno lewej, jak i prawej strony. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
17. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
18. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Sterowanie pod kątem 70° oznacza całkowity obrót głowic ze szczotkami, z których każda obraca się o co najmniej 35°. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
19. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Pełny zbiornik ze środkiem czyszczącym pozwala na maksymalnie 30 dni używania przy założeniu sprzątania raz dziennie w kontrolowanym środowisku testowym. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków domowych, poziomu czystości, nawyków w zakresie sprzątania oraz innych czynników.
20. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Podana wartość 180°C to temperatura pary mierzona przy wyjściu z wewnętrznej grzałki, nie przy wylocie pary. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
21. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Podana wartość 95°C to temperatura gorącego powietrza mierzona przy wyjściu grzałki, nie przy wylocie pary. Nie jest to także temperatura samej wody. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
22. Zgodnie z badaniami TÜV SÜD dla drobnoustrojów Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae i Escherichia coli w trybie samooczyszczania 99,9999% bakterii na podłodze było skutecznie eliminowanych. Nr raportu: 704012501295-05. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
23. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
24. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
25. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Zawartość wilgoci w szczotce po szybkim suszeniu wirowym oraz w trybie cichym wynosiła odpowiednio 0,68 g i 0,24 g. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
