Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Seria Roborock F25
Seria Roborock F25
Inteligentny, łatwy w obsłudze,
niezawodny
Subskrybuj
Seria Roborock F25
niezawodny
Subskrybuj
Sprzątanie na mokro i sucho
nieskazitelna czystość po jednym ruchu
JawScrapers™
bez zaplątanych włosów i bez smug
Dokładne sprzątanie
od krawędzi po miejsca pod meblami
Inteligentna rolka z samooczyszczaniem
i suszeniem
zawsze czysta i gotowa do pracy
ulepszona, lepsza zwrotność
Inteligentna aplikacja
i powiadomienia głosowe
zaprojektowany z myślą o
jak najławiejszym sprzątaniu
Seria Roborock F25
Klejące plamy i pełno włosów na podłodze?
Szybko to posprzątajmy.
Sprzątanie na mokro i sucho bez wysiłku
99,99%2
usuniętych bakterii
99,99%2
usuniętych bakterii
Spędzaj mniej czasu na sprzątaniu, a więcej na życiu. Moc ssania 20 0001 Pa i sprzątanie z częstotliwością 450 obr./min sprawiają, że odkurzacze z serii Roborock F25 zapewniają idealną czystość już po jednym ruchu.
ruchów czyszczących3 na minutę
20,000 Pa5
Moc ssania 20 000 Pa
>20 N4
Docisk przy sprzątaniu równy 20 N
<1 mm
Czyści powierzchnie nawet poniżej 1mm od krawędzi9
<1 mm
Seria Roborock F25 wyposażona jest w baterię woreczkową (typu “pouch cell”), która zapewnia 3-krotnie dłuższą żywotność niż baterie cylindryczne stosowane w naszych poprzednich modelach6. 60 minut pracy na akumulatorze w trybie Eco Pozwala posprzątać do 410 m² powierzchni, zanim potrzebne będzie ponowne naładowanie. *
60 minut7
410 m²8
posprzątanej powierzchni na jednym ładowaniu
Rolka JawScrapers™
Zaprojektowana z myślą o długotrwałej czystości
Nieskazitelnie czysta podłoga bez plam od wody dzięki szczotce zapobiegającej wplątywaniu włosów: skrobaczka o stałym docisku nie pozwala na powstawanie smug, a ostrza w kształcie zębów rekina wyłapują włosy, zapewniając za każdym razem jednolitą, czystą powierzchnię.
zaplątanych włosów10
Żadnych plam, nawet pod meblami
12,5 cm 0°
Płaska konstrukcja o wysokości tylko 12,5 cm11 sprawia, że odkurzacz mieści się w ciasnych miejscach i zachowuje pełną moc ssania pod kątem 0°. Wyjątkowo niska budowa pozwala dotrzeć do każdego rogu i dosięgnąć każdy brud.
Inteligentny czujnik DirTect®
wyższa inteligencja – skuteczniejsze sprzątanie
Inteligentny czujnik na bieżąco określa poziom zabrudzenia i automatycznie dostosowuje optymalną intensywność czyszczenia na sprzątanych powierzchniach. *
odpowiedni tryb czyszczenia
4 ...
Rodzaj zabrudzenia
* Funkcja dostępna w odkurzaczach Roborock F25 i Roborock F25 ACE.
Automatyczny dozownik detergentu
Jedno uzupełnienie detergentu to nawet 30 dni12 sprzątania, ponieważ automatyczny dozownik precyzyjnie określa potrzebną ilość detergentu. *
* Funkcja dostępna w odkurzaczach Roborock F25 ALT i Roborock F25 ACE.
Proaktywne samoczynne mycie
Udoskonalone samoczyszczenie w wysokiej temperataturze i suszenie w stacji dokującej
Podczas sprzątania odkurzacze z serii F25 używają modułu DirTect® do badania poziomu czystości wody, dzięki czemu „wiedzą”, gdy potrzebują samooczyszczania – i to jeszcze przed umieszczeniem w stacji dokującej. *
* Proaktywne samoczynne mycie jest dostępne w modelach Roborock F25 i Roborock F25 ACE. Reszta serii F25 ma tryb domyślnego samooczyszczania, który aktywuje się po umieszczeniu w stacji dokującej.
Porusza się razem z Tobą
Płynne prowadzenie i świetna zwrotność dzięki technologii SlideTech 2.0 wspieranej przez AI
Technologia SlideTech 2.0, rozszerzona o dwa bezszczotkowe silniki pozwalające niezależnie sterować kółkami, zapewnia wyjątkowo gładkie prowadzenie z czasem reakcji na poziomie milisekund. Dzięki temu skręcanie jest niezwykle płynne i to niezależnie od tego, czy urządzenie jest pchane, czy ciągnięte. *
Niewielka zmiana, wielkie ulepszenie
Nisko umieszczony zbiornik wody i konstrukcja pozwalająca na pochylanie pod kątem 70° pozwalają bez wysiłku wjeżdżać pod meble i przeszkody, co pozwala na łatwiejsze i skuteczniejsze sprzątanie.
Zawsze gotowy, nawet w całkowitym pionie
Pozostaje zasilany nawet w pozycji pionowej - idealny do przekraczania progów lub pokonywania ciasnych miejsc, takich jak schody. Bez wyłączania, bez ponownego uruchamiania, po prostu płynne, nieprzerwane czyszczenie.
Zostaw mu brudną robotę
Sięgnij po niezrównaną czystość dzięki inteligentnemu, samoczynnemu myciu w wysokiej temperaturze i suszeniu. Dokładnie uszczelniona stacja dokująca optymalizuje suszenie, a inteligentna technologia przewiduje, kiedy urządzenie F25 będzie wymagać samooczyszczenia. Z kolei zaawansowana technologia rozdzielania ciał stałych, cieczy i powietrza gwarantuje skuteczne sprzątanie za każdym razem.
90 °C13
Samoczynne suszenie gorącym powietrzem i mycie wodą o wysokiej temperaturze
5 min
szybkie suszenie
99,99%14
usuniętych bakterii
czyszczenie wieloetapowe
rozdzielanie typów zabrudzeń
99,99%14
usuniętych bakterii
Intuicyjna eksploatacja,
dopasowana do Twoich potrzeb
Alerty głosowe
Auto
Rolki sprzątające
Opróżnij zbiornik na brudną wodę
Auto
Rolki sprzątające
Otrzymuj powiadomienia i nowe informacje za pośrednictwem wygodnych alertów głosowych, dzięki którym będziesz wiedzieć wszystko bez konieczności zerkania na urządzenie.
Wyświetlacz do sprawdzania statusu
Łatwo monitoruj wydajność i ustawienia urządzenia za pomocą wyświetlacza, który pozwala błyskawicznie sprawdzać aktualny status.
Personalizuj ustawienia w aplikacji jednym dotknięciem*
Łatwo dostosowuj ustawienia i preferencje za pomocą aplikacji, którą masz na wyciągnięcie ręki. W ten sposób sprzątanie będzie dokładnie na miarę Twoich potrzeb.
* Funkcja dostępna w odkurzaczu Roborock F25 ACE.
0 0
Porównanie
Roborock F25 RT
4.0kg
Wymiary (ze stacją dokującą)
330 * 316 * 1157
Zbiornik na brudną wodę
720ml
Zbiornik na czystą wodę
870 ml
Czas pracy na akumulatorze 40min
(tryb Eco)
Roborock F25 LT
4.2kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
Czas pracy na akumulatorze 60min
(tryb Eco)
Roborock F25
4.2kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
(tryb Eco)
Roborock F25 ALT
4.7kg
352 * 316 * 1157
720ml
Zbiornik na detergent
100 ml
740 ml
(tryb Eco)
Roborock F25 ACE
Dostosowywanie w aplikacji
4.7kg
352 * 316 * 1157
720ml
100 ml
740 ml
(tryb Eco)
Porównanie
Roborock F25 RT
Roborock F25 LT
Roborock F25
Roborock F25 ALT
Roborock F25 ACE
4.0kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
(tryb Eco)
4.2kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
(tryb Eco)
4.2kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
(tryb Eco)
4.7kg
352 * 316 * 1157
720ml
100 ml
740 ml
(tryb Eco)
4.7kg
352 * 316 * 1157
720ml
100 ml
740 ml
(tryb Eco)
Album zdjęć
* Zdjęcia i filmy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie odzwierciedlać dokładnie produktu. Interfejs aplikacji może zmienić się bez powiadomienia.
1. Na podstawie badań wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta zgodnie z normami IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Na podstawie badań przeprowadzonych przez TÜV SÜD pod kątem obecności gronkowca złocistego, bielnika białego i pałeczek okrężnicy w domyślnym trybie czyszczenia ponad 99,99% bakterii jest skutecznie usuwanych z podłogi. Numer raportu: 704012406928-00. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków w danym domu.
3. Na podstawie badań wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta.
4. Na podstawie badań wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta.
5. Na podstawie badań wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta.
6. Na podstawie badań wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta.
7. Na podstawie badań wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w trybie ECO. Dotyczy wszystkich urządzeń z wyjątkiem modelu Roborock F25 RT, w przypadku którego czas pracy z użyciem akumulatora w trybie ECO wynosi 40 minut.
8. Na podstawie badań wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w trybie ECO. Dotyczy wszystkich urządzeń z wyjątkiem modelu Roborock F25 RT, w przypadku którego można posprzątać powierzchnię do 300 m² kwadratowych z użyciem akumulatora w trybie ECO.
9. Na podstawie badań wewnętrznych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
10.Dane pochodzą z badań SGS i badań wewnętrznych firmy Roborock. W środowisku badań SGS współczynnik splątania włosów w przypadku końcówki do mycia podłogi wyniósł 0% we wszystkich czterech trybach pracy. W środowisku badań wewnętrznych firmy Roborock współczynnik splątania włosów wyniósł również 0% przy sprzątaniu 200 suchych i mokrych włosów o długości 30 cm. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
11.Na podstawie badań wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
12.Na podstawie badań wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Po całkowitym napełnieniu zbiornika na środek czyszczący urządzenia można używać do 30 dni bez potrzeby uzupełniania środka czyszczącego (wartość określona na podstawie użycia raz dziennie w środowisku badań). Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
13.Na podstawie testów wewnętrznych. Temperatura samooczyszczania odnosi się do temperatury powietrza wydmuchiwanego nad wodą, a nie do temperatury samej wody. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków środowiskowych.
14.Na podstawie badań przeprowadzonych przez TÜV SÜD pod kątem obecności gronkowca złocistego, bielnika białego i pałeczek okrężnicy w domyślnym trybie samooczyszczania ponad 99,99% bakterii jest skutecznie usuwanych z rolki. Numer raportu: 704012406928-00. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków w danym domu.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
