Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Roborock F25 Ultra
Precyzyjne czyszczenie parą, bez kompromisów
Subskrybuj
Pierwszy w branży1 odkurzacz myjący, wyposażony w dwa potężne tryby czyszczenia w wysokiej temperaturze: parą i gorącą wodą.
Pierwsze w branży2 technologie VaporFlow™ i WaveFlow™
opracowane pod kątem higienicznej czystości i usuwania uporczywych zabrudzeń
Większa moc
perfekcyjne odkurzacznie i mycie jednym pociągnięciem
JawScrapers™
sprzątanie bez zaplątanych włosów i smug3
SlideTech 2.0
płynna i udoskonalona zwrotność
FlatReach™ 2.0
swobodne sprzątanie pod niskimi meblami
Rolka z inteligentnym samooczyszczaniem i suszeniem
zawsze czysta i gotowa do pracy
Inteligentna aplikacja
i alerty głosowe
zaprojektowane do wygodnego sprzątania
Lepkie lub tłuste zabrudzenia?
Gorąca para je rozpuści.
VaporFlow™
zaschnięte plamy? Znikną pod wpływem pary.
Usuń zaschnięte zabrudzenia i uporczywe plamy dzięki gorącej parze rozpylanej na całej szerokości czyszczenia — bez użycia chemii.
180°C
Stała para o temperaturze4
2,000mg/min
dla maksymalnej skuteczności5
6
wylotów pary
48°
Zoptymalizowany wylot pod kątem
Bezwzględny dla zarazków. Łagodny dla podłóg.
≥99.99%
Usuwa ponad 99,99% bakterii 6
≥99.9%
Usuwa ponad 99,9% alergenów7
Tryb czyszczenia parą –
z certyfikatem bezpieczeństwa dla podłóg drewnianych8
Certyfikat TÜV SÜD: W trybie czyszczenia parowego test odzwierciedlał 5 lat użytkowania (18 000 pociągnięć). Powierzchnia podłogi z litego drewna nie uległa pęcznieniu, odkształceniom ani pęknięciom – zapewniając skuteczne czyszczenie i pełne bezpieczeństwo podłogi.
Nr raportu: 704012500497-01.
WaveFlow™
pokonuje tłuszcz i trudne plamy.
Rozpuść tłuste zabrudzenia w kuchni i jadalni przy użyciu gorącej wody — skutecznie usuwa brud, a jednocześnie pozostaje delikatna dla podłóg9. Wbudowany, bezpieczny system odkamieniania10 oraz filtr zapobiegają osadzaniu się kamienia i skutecznie chronią rury przed zatorami nawet do 3 lat11.
86°C
Bieżąca gorąca woda o temperaturze12
skuteczności w usuwaniu oleju kuchennego13
3-layer
Trójwarstwowy system zapobiegający osadzaniu się kamienia
32 wyloty
równomiernie podgrzewają rolkę
Potężna moc i perfekcja
w każdym detalu
Czyszczenie na wyższym poziomie
— dokładnie aż po krawędzie
Enhanced suction power removes daily wet and dry messes in a single stroke.
22,000 Pa
Moc ssania14
33N
Nacisk podczas czyszczenia15
<1mm
Dokładne czyszczenie aż do samej krawędzi16
<1mm
Niebieskie podświetlenie
Zobacz to, co do tej pory pozostawało niewidoczne
Podświetl ukryty kurz i drobinki i dzięki temu sprzątaj dokładniej.
Długi czas pracy na jednym ładowaniu
Aż 60 minut
sprzątania bez przerwy (w trybie Auto)17
Sprząta nawet 500 m²
na jednym ładowaniu18
1,000 ml
Zbiornik na czystą wodę o pojemności
Zero plątania włosów —
pełna wygoda sprzątania.
Rolka JawScrapers™
Zaprojektowana tak, by zapomnieć o problemie wplątanych włosów
Czyste podłogi bez smug19 dzięki zastosowaniu podwójnego wałka ze skrobakiem zapobiegającym plątaniu włosów — stały nacisk skrobaka zapobiega powstawaniu smug, a zębate ostrza chwytają włosy, gwarantując perfekcyjny efekt.
wplątanych włosów20
Inteligentny czujnik c®
Inteligentne innowacje,
doskonałe czyszczenie
Inteligentny czujnik monitoruje poziom zabrudzeń w czasie rzeczywistym i automatycznie dostosowuje moc czyszczenia, zapewniając najlepsze efekty na różnych powierzchniach.
Cleaning Level
Dirt Level
Automatyczny dozownik detergentu
Inteligentne innowacje, perfekcyjna czystość
Ciesz się nawet 30 dniami bez konieczności uzupełniania detergentu21. Automatyczny dozownik inteligentnie podaje detergent bezpieczny dla całej rodziny22, zwiększając skuteczność czyszczenia.
30
DAYS
Sprząta za Ciebie —
bez wysiłku.
Dzięki wyjmowanemu modułowi separacji wody brudnej, konserwacja nigdy nie była łatwiejsza.
Rusza się razem
z Tobą
Płynne prowadzenie dzięki technologii SlideTech 2.0 wspieranej przez AI
SlideTech 2.0 z dwoma niezależnymi silnikami bezszczotkowymi zapewnia ultrapłynną zwrotność i błyskawiczną reakcję — ciasne zakręty stają się dziecinnie proste, niezależnie od kierunku ruchu.
Niewielka zmiana,
wielkie ulepszenie
Obniżony zbiornik i skręt aż o 70° pozwalają odkurzaczowi lekko manewrować wokół mebli i przeszkód, ułatwiając sprzątanie.
FlatReach 2.0
Perfekcyjna czystość, także w trudno dostępnych miejscach.
Odkurzacz radzi sobie w wąskich przestrzeniach dzięki smukłej konstrukcji o wysokości zaledwie 12,5 cm, utrzymując pełną moc ssania nawet przy kącie 180°. Dzięki ultra-niskiej sylwetce dociera w każdy zakamarek.
12.5 cm
Wysokość korpusu
180°
Możliwość pracy na płasko pod kątem
12.5 cm
Wysokość korpusu
180°
12.5 cm
Wysokość korpusu
180°
Steruj odkurzaczem w aplikacji i łatwo manewruj w wąskich przestrzeniach.
Steruj odkurzaczem w aplikacji i docieraj bez wysiłku pod łóżka i sofy — bez konieczności schylania się.
Zostaw mu brudną robotę
Samooczyszczanie godne zaufania
Za pomocą pary i przepływu ciepła wałek jest dogłębnie czyszczony dzięki zaawansowanej technologii separacji faz stałych, ciekłych i powietrza. Czujnik DirTect wykrywa poziom zabrudzeń i automatycznie dostosowuje moc czyszczenia, utrzymując wałek idealnie czysty.
180°C
Samooczyszczanie parą o temp23
90°C
Automatyczne samoczyszczenie wodą o wysokiej temperaturze24
≥99.99%
Usuwa ponad 99,99% bakterii25
Wieloetapowy
system rozdzielania
Suszy tak, jak chcesz
Samosuszenie gorącym powietrzem o temp. 95 ℃ 26
Szybkie suszenie w 5 minut27
Natychmiast gotowy na ponowne sprzątanie.
Ciche suszenie w 30 minut
≤ 53 dBA28 — bez zakłócania spokoju
Intuicyjna konstrukcja.
Personalizacja ustawień.
Dostosowywanie ustawień
w aplikacji jednym dotknięciem
Spersonalizuj ustawienia sprzątania
Dostosuj wszystkie ustawienia do potrzeb Twojego domu i stylu życia.
Automatyczne samoczyszczenie i suszenie w zaplanowanym czasie
Czyszczenie i suszenie zgodnie z Twoim harmonogramem — bez przeszkadzania w pracy i relaksie.
Powiadomienia o stanie zbiornika
Funkcja powiadomień informuje o konieczności czyszczenia i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Wyświetlanie statusu na ekranie
Przejrzysty i intuicyjny wyświetlacz pozwala łatwo śledzić ustawienia i bieżący postęp pracy.
Alerty głosowe
Wygodne powiadomienia głosowe informują Cię na bieżąco, bez potrzeby sprawdzania urządzenia.
* Zdjęcia oraz filmy mają charakter wyłącznie ilustracyjny i mogą nie przedstawiać dokładnie faktycznego produktu. Wszystkich porównań dokonano względem poprzednich modeli firmy Roborock, które nie zawierają wymienionych funkcji.
Roborock F25 Ultra
265mm*246mm*1096mm
odkurzacz myjący
316mm*353mm*1156mm
odkurzacz myjący ze stacją dokującą
1. Zgodnie z wewnętrznymi danymi działu badań i rozwoju firmy Roborock oraz dostępnymi informacjami publicznymi firma Roborock jako pierwsza w branży robotów odkurzających zaczęła masowo produkować odkurzacz myjący wyposażony zarówno VaporFlow™, jak i WaveFlow™ — technologie umożliwiające jednoczesne korzystanie z trybów czyszczenia z użyciem pary i gorącej wody. Został on oficjalnie wprowadzony na rynek w 3. kwartale roku 2025.
2. Zgodnie z wewnętrznymi danymi działu badań i rozwoju firmy Roborock oraz dostępnymi informacjami publicznymi firma Roborock jako pierwsza w branży robotów odkurzających zaczęła masowo produkować odkurzacz myjący oferujący zarówno VaporFlow™, jak i WaveFlow™ — technologie umożliwiające jednoczesne korzystanie z trybów czyszczenia z użyciem pary i gorącej wody. Został on oficjalnie wprowadzony na rynek w 3. kwartale roku 2025.
3. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez SGS i producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
4. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta. Podana wartość 180 °C to temperatura pary mierzona przy wewnętrznym wyjściu grzałki, nie przy wylocie pary. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
5. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
6. Zgodnie z badaniami TÜV SÜD dla drobnoustrojów typu Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae i Escherichia coli w trybie czyszczenia z użyciem pary 99,99% bakterii na podłodze było skutecznie eliminowanych. Nr raportu: 704012501495-01. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
7. Zgodnie z badaniami TÜV SÜD dla pyłków, sierści kota, sierści psa i roztoczy w trybie czyszczenia z użyciem pary 99,9% alergenów na podłodze było skutecznie usuwanych. Nr raportu: 704012505041-00. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
8. Zgodnie z badaniami TÜV SÜD po działaniu urządzenia przez 60 minut oraz popychań i ciągnięć 18 000 razy na podłodze z litego drewna nie wystąpiły żadne bąble, wybrzuszenia ani deformacje. Dodatkowo nie wykryto żadnych widocznych zarysowań ani zmian koloru. Nr raportu: 704012500497-01. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
9. Zgodnie z badaniami TÜV SÜD po działaniu urządzenia przez 60 minut na podłodze z litego drewna nie wystąpiły żadne bąble, wybrzuszenia ani deformacje. Nie zaobserwowano żadnych widocznych zarysowań ani zmian koloru. Nr raportu: 704012500497-01. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
10. Zgodnie z badaniami SGS i kartą charakterystyki materiał zintegrowanego filtra hamującego powstawanie kamienia FOF jest biologicznie obojętny i zgodny z wymogami środowiskowymi. W warunkach typowego użytkowania nie stwarza realnych możliwości przypadkowego połknięcia, kontaktu ze skórą ani narażenia oczu. Woda przetworzona przez system FOF nie zawiera żadnych wykrywalnych zanieczyszczeń chemicznych. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
11. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta po symulowaniu trzyletniego korzystania z urządzenia wskaźnik hamowania powstawania kamienia wynosi ponad 97,5%. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków domowych, czystości, nawyków w zakresie sprzątania oraz innych czynników.
12. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta. Podana wartość 86 °C to temperatura gorącej wody mierzona przy wewnętrznym wyjściu grzałki, nie przy wylocie wody. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
13. Zgodnie z badaniami TÜV SÜD garnka z rozgrzanym olejem w trybie czyszczenia gorącą wodą 99,99% tłustych zabrudzeń na podłodze zostało skutecznie wyeliminowanych. Nr raportu: 704012500496-01. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
14. Na podstawie badań wewnętrznych producenta zgodnie z normami IEC 62885-2:2021/5.11. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
15. Na podstawie badań wewnętrznych producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
16. Na podstawie badań wewnętrznych producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
17. Na podstawie badań wewnętrznych producenta w trybie AUTO z ustawieniem delikatnego ssania. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia
18. Na podstawie badań wewnętrznych producenta przy działaniu urządzenia w trybie AUTO przy minimalnej mocy ssania z szybkością 0,5 m/s. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków domowych, czystości, nawyków w zakresie sprzątania oraz innych czynników.
19. Na podstawie badań wewnętrznych producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
20. Zgodnie z badaniami SGS współczynnik splątania wynosi 0% podczas działania przy 2 000 długich na 50 cm suchych i mokrych włosów we wszystkich czterech trybach działania w kontrolowanych warunkach badania. Nr raportu: SHES250100116672. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
21. Na podstawie badań wewnętrznych producenta. Pełny zbiornik ze środkiem czyszczącym pozwala na maksymalnie 30 dni używania przy założeniu sprzątania raz dziennie w środowisku testowym. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków domowych, czystości, nawyków w zakresie sprzątania oraz innych czynników.
22. Zgodnie z badaniami Intertek Assuris roztwór firmy Roborock do czyszczenia podłóg nie jest sklasyfikowany jako zagrażający ostrą toksycznością doustną, podrażnieniem skóry, korozją, uczuleniem ani toksycznością przewlekłą, gdy jest używany w typowych i przewidywalnych warunkach. Nr raportu: SHJ1830015. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
23. Na podstawie badań wewnętrznych producenta. Podana wartość 180 °C to temperatura pary mierzona przy wewnętrznym wyjściu grzałki, nie przy wylocie pary. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
24. Na podstawie badań wewnętrznych producenta. Podana wartość 90 °C/194 ℉ to temperatura wylotu gorącego powietrza dmuchającego nad wodą, a nie temperatura samej wody. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
25. Zgodnie z badaniami TÜV SÜD dla drobnoustrojów Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae i Escherichia coli podczas samooczyszczania 99,99% bakterii było skutecznie eliminowanych. Nr raportu: 704012501495-01. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
26. Na podstawie badań wewnętrznych producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
27. Na podstawie badań wewnętrznych producenta po 5 minutach suszenia zawartość wody w rolce wynosi mniej niż 0,2 g. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
28. Na podstawie badań wewnętrznych producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
