Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Seria Roborock Qrevo
System mopowania krawędzi FlexiArm Design™
Mycie mopa gorącą wodą
Inteligentne wykrywanie brudu
Inteligentny asystent głosowy
Reaktywne rozpoznawanie przeszkód Reactive AI
Moc ssania HyperForce® 7000 Pa
Automatyczne unoszenie szczotki i mopa
Reaktywne omijanie przeszkód Reactive Tech
Automatycznie podnoszone mopy
Mopowanie wodą w temperaturze pokojowej
Moc ssania HyperForce® 5500 Pa
Roborock Qrevo Pro
Zadbaj o jeszcze bliższe i dokładniejsze czyszczenie
Subskrybuj
Poznaj urządzenie Roborock Qrevo Pro, rewolucyjne rozwiązanie do sprzątania, które po mistrzowsku unika przeszkód. Osiągnięcie każdej krawędzi i usunięcie każdej drobinki kurzu dzięki nawigacji sprawia, że zyskujesz nieskazitelnie czyste podłogi. Dodatkowo urządzenie zapewnia możliwość dynamicznego ponownego mycia z użyciem gorącej wody i ponownego mopowania. Przejmij kontrolę za pomocą aplikacji i zadbaj o idealne doświadczenia związane ze sprzątaniem.
Odtwórz film
Odtwórz film
Perfekcyjny zasięg sprzątania
98,80%
Pokrycie krawędzi
1,85 mm
Wzdłuż krawędzi
Mop z systemem mopowania FlexiArm Design™ zapewnia wydajność i eliminuje pojawianie się nieposprzątanych miejsc. Pomaga bez problemów dotrzeć do kątków i krawędzi dzięki możliwości wydłużenia mopa, która zapewnia o 98,8% lepsze dotarcie do krawędzi z precyzją na poziomie 1,85%.1
Sprzątanie wzdłuż ścian
Sprzątanie pod stołem i krzesłami
Sprzątanie w pobliżu stacji dokującej
Moc czyszczenia HyperForce®
Nie pozostawia żadnego brudu lub kurzu
Opanuj niepowstrzymaną moc ssania HyperForce® 7000 Pa, połączoną ze szczotką wykonaną w całości z gumy oraz podwójnymi, obracającymi się mopami, które pozwalają bez problemów usuwać drobiny, brud oraz plamy z różnych typów podłogi, pozostawiając ją nieskazitelnie czystą.
7000 Pa
Ekstremalna siła ssania2
Wykonana w całości z gumy
Szczotka główna
30 poziomów
przepływu wody
200 obrotów na minutę
Prędkość obrotów3
Personalizacja sprzątania podłóg
Znacząco zwiększona
jakość czyszczenia
Dywany
Przeprowadź głębokie czyszczenie bez namaczania dywanu dzięki funkcji unoszenia mopa na 10 mm.
Odkurzanie dywanu w pierwszej kolejności
Dywany są identyfikowane i dokładnie czyszczone, zanim robot namoczy mopy.
10 mm
Unoszenie mopa4
Głębokie czyszczenie dywanu
Przy użyciu zwiększonej mocy ssania dywan zostanie wyczyszczony dwa razy w układzie krzyżowym, zapewniając maksymalną czystość.
Dywany
Dostosuj preferencje w zakresie sprzątania, wybierając dywany, które mają być wyczyszczone, pominięte lub zignorowane.
Twarde podłogi
Pozwól robotowi Roborock Qrevo Pro odkurzyć podłogę wzdłuż jej kierunku, aby wyczyścić spoiny i ograniczyć ich zadrapania.
* Ustawienia sprzątania dywanów i podłóg można aktywować ręcznie w aplikacji Roborock.
Wielofunkcyjna stacja dokująca 2.0
Wkrocz w nową erę możliwości robotów sprzątających
Automatyczne napełnianie zbiornika
Mopowanie gorącą wodą
Suszenie ciepłym powietrzem
Roborock Qrevo Pro z systemem napełniania i odpływu
Nowy poziom wygodnego sprzątania
Poza funkcjami niewymagającymi konserwacji stacji dokującej w Roborock Qrevo Pro, wprowadziliśmy wariant uzupełniania i odprowadzania, jeszcze bardziej zwiększając wygodę.
Automatyczne uzupełnianie i odprowadzanie wody
Automatycznie uzupełnia czystą wodę i usuwa brudną wodę podczas mopowania oraz napełniania zbiornika, aby zapewnić poczucie spokoju po sprzątaniu.
Sprawdź swoje otoczenie
Sprawdź wcześniej pozycję stacji dokującej i przyłączeń, zapewniając zgodność z wymaganiami instalacyjnymi.
Umieścić na twardej i płaskiej podłodze
Silny zasięg WiFi
Unikać bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i wilgoci
Wymagania dot. instalacji
  • Utrzymuj przestrzeń wynoszącą około 41 cm wysokości, 40 cm długości i 120 cm szerokości.
  • Umieść stację dokującą na twardej i płaskiej podłodze (drewno/płytki/beton itd.), bezpośrednio przy ścianie. Unikać umieszczania stacji dokującej na miękkich powierzchniach, takich jak dywan, mata itp., oraz w wąskich miejscach.
  • W celu zapewnienia optymalnej obsługi aplikacji mobilnej dopilnuj, aby dana lokalizacja miała dobrą siłę sygnału WiFi.
  • Zalecamy, aby różnica wysokości w dowolnym punkcie rury odpływowej względem gruntu nie przekraczała 50 cm.
  • Zalecany dystans instalacji doprowadzających wodę powinien wynosić nie więcej niż 6 metrów od stacji dokującej. Jeśli nie jest to możliwe, skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu konsultacji.
  • Zakres ciśnienia wody wynosi 0,1–0,4 MPa. Jeśli ciśnienie przekracza 0,4 MPa, użyj zaworu zmniejszającego ciśnienie.
  • Powinno się unikać sytuacji, w której rury będą przechodziły przez drzwi i korytarze, aby unikać ich przypadkowego przerwania w trakcie poruszania się po domu.
  • Aby uniknąć ryzyka zagubienia się lub przegapienia czyszczenia, pomiędzy miejscem instalacji stacji dokującej a obszarem czyszczenia nie powinno być progów, torów ani stopni wyższych niż 2 cm.
  • Przed zainstalowaniem stacji dokującej należy odłączyć jej zasilanie. Wyłącz główny wyłącznik doprowadzania wody, kran lub wyłącznik zaworu kątowego w domu. Należy osuszyć pozostałą w rurach wodę, podłączyć przyłącze wody i zadbać, aby nie było żadnych wycieków przed uruchomieniem.
Automatyczny dozownik detergentów
Automatycznie dodaje odpowiednią ilość detergentu do zbiornika na czystą wodę, zapewniając optymalne wyniki sprzątania.
550 ml
Rozmiar zbiornika na detergent
Kompaktowa konstrukcja
Oszczędzaj miejsce dzięki mniejszej wysokości stacji dokującej o ponad 10 cm.
* Produkty z systemem uzupełniania i odprowadzania są dostępne tylko w niektórych regionach i krajach.
Myj dokładnie i mopuj w higienicznych sposób
Woda o temperaturze 140℉ skutecznie usuwa uporczywe plamy i inny brud, pozwalając oszczędzać czas i wodę oraz równocześnie prowadząc dezynfekcję, dzięki czemu mopy są czyste i poprawiają się doświadczenia użytkownika płynące z mopowania.
60°C(140℉)
Mopowanie
99,70%
Poziom usuwania bakterii5
Dynamiczne czyszczenie, zapewniające wyższą skuteczność
Ponowne mycie
W trakcie mycia mopa określany jest stopień zabrudzenia, który pozwala podjąć decyzję, czy potrzebne jest ponowne mycie.
Ponowne mopowanie
W obszarach charakteryzujących się uporczywym brudem i plamami, podłogi będą mopowane ponownie, aby zapewnić ich dokładne wyczyszczenie.
* Automatyczne ponowne mopowanie należy włączyć ręcznie w aplikacji Roborock.
Minimalny wysiłek, maksymalna wygoda
Całkowicie suszy mopa i stację dokującą ciepłym powietrzem o temperaturze 45°C (113°F), zapobiegając rozrostowi pleśni i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Zapewnia ponad 7 tygodni bez opróżniania6.
W razie potrzeby automatycznie napełnia zbiornik na wodę.
Zdejmowana podstawa
Z łatwością zdejmij podstawę stacji dokującej, aby ułatwić sprzątanie.
Aplikacja Roborock
Elastyczność użytkowania
Sprzątanie doraźne
Pozwala robotowi szybko radzić sobie z niespodziewanymi plamami lub zabrudzeniami, bez przerywania regularnej rutyny sprzątania. Może też tymczasowo ominąć sprzątanie określonych obszarów, gdy będzie to konieczne.
Szybkie czyszczenie
Zwiększa szybkość sprzątania o ponad 35% w porównaniu do trybu standardowego.
Niestandardowe trasy sprzątania
Spersonalizuj przebieg sprzątania dzięki przepływom pracy. Ustaw czas, tryb sprzątania i pokoje, a proces rozpocznie się automatycznie.
Dostęp na potrzeby sprzątania,
zawsze w zasięgu ręki
Sterowanie głosowe z wykorzystaniem narzędzi innych firm
Polecenia głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa, Apple Siri lub Google Home.
Widżety do programu uruchamiającego
Jedno kliknięcie zapewnia dostęp do niestandardowych procedur sprzątania.
Aplikacja na zegarek Apple Watch
Szybkie rozpoczynanie sprzątania lub sprawdzanie stanu.
Podnieś poziom sprzątania dzięki dopracowanym manewrom
Z łatwością wykrywa przeszkody i unika potencjalnych zagrożeń, więc nie musisz podnosić przedmiotów z podłogi przed rozpoczęciem sprzątania. Sugerując strefy zakazane przy schodach i miejscach, w których łatwo utknąć, Roborock Qrevo Pro zapobiega problemom i daje Ci poczucie spokoju.
Nawigacja PreciSense® LiDAR
Precyzyjne trasy zapewniające
precyzyjne sprzątanie
Nawigacja oparta na LiDAR tworzy szczegółowe i dokładne mapy w czasie rzeczywistym, aby znaleźć optymalną ścieżkę sprzątania w Twoim domu.
6 razy szybsze
Szybkie mapowanie7
3D
Wyświetlanie map
Wielopoziomowy
system mapowania8
Roborock Qrevo Pro
350 * 353 * 96,5 mm
Stacja dokująca
340 * 487 * 521 mm
Album zdjęć
  • Funkcje aplikacji z możliwością dostosowania
  • Kółka i szczotka ScratchSafe™
  • Zestaw czujników Sensient®
  • Adaptacyjne algorytmy trasy
  • Blokada przed dziećmi
  • Ładowanie poza godzinami szczytu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
* Zdjęcia i filmy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie odzwierciedlać dokładnie produktu. Interfejs aplikacji może zmienić się bez powiadomienia.
1. Certyfikat nr 1111277404 wydany przez TÜV Rheinland.
2. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta zgodnie z normami IEC 62885-2:2021/5.11, przy całkowicie naładowanym akumulatorze i korzystaniu z trybu Max+.
3. Jak stwierdzono podczas testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta, w przypadku wybrania bardzo dużego przepływu wody w trybie niestandardowym mopy mogą wirować z maksymalną prędkością 200 obr./min.
4. Jak stwierdzono podczas testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta, istnieje możliwość podniesienia modułów mopujących na wysokość 10 mm.
5. Na podstawie testów przeprowadzonych przez TÜV Rheinland na bakteriach Staphylococcus aureus i Escherichia coli w trybie domyślnym samodzielnego czyszczenia ponad 99,7% bakterii zostało skutecznie usuniętych z obracających się mopów. Numer raportu z testu: 244555550b1 001. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
6. Częstotliwość opróżniania będzie zależeć od schematów użytkowania i czynników środowiskowych.
7. W porównaniu do trybu Sprzątanie i mapowanie. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
8. Obsługa nawet czterech pięter.
**W okresie przejściowym, w niektórych kanałach robot Roborock Qrevo Pro może być określany jako model Roborock Q Revo Pro.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
