Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Roborock Qrevo S
Niezbędna moc, najwyższy poziom wygody
Wielofunkcyjna stacja dokująca
Teraz możesz odpocząć.
Żadnych kompromisów – ta w pełni zautomatyzowana stacja dokująca opróżnia i myje robota, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie.
Samodzielne mycie mopa
Suszenie ciepłym powietrzem
Automatyczne napełnianie zbiornika
Zdejmowana podstawa stacji dokującej
Ładowanie szybsze o 30%
Czystszy mop.
Czystsza podłoga.
Wielofunkcyjna stacja dokująca naśladuje proces czyszczenia prowadzony przez pralkę w przypadku mopów, obejmując powolne mycie wstępne, średnie spłukiwanie i szybkie osuszanie przez wirowanie. Dynamicznie dostosowuje szybkość i przepływ wody, zapewniając wysoką wydajność i wygodę.
3-etapowy
dynamiczny proces czyszczenia
Cicho. Bezpiecznie. Równo.
45 dB(A)
niski poziom hałasu podczas suszenia1
Podczas suszenia, hałas jest minimalizowany do poziomu 45 dB(A), podobnego do poziomu z jakim spotykamy się w bibliotece.
3 rodzaje zabezpieczeń
suszenie przy stałej temperaturze
Wielofunkcyjna stacja dokująca zapewnia bezpieczne suszenie poprzez wykorzystanie termostatu, bezpiecznika i kontroli przez oprogramowanie.
15-minutowe
odstępy pomiędzy obrotami, zapewniające równe osuszanie
Podczas suszenia, mop automatycznie obraca się co 15 minut, zapewniając bardziej równomierne osuszanie.
Automatycznie dostosowuje opróżnianie pojemnika na kurz na podstawie poziomu nagromadzenia włosów.
W przypadku wykrycia dużej ilości włosów robot zwiększy częstotliwość automatycznego opróżniania, aby uniknąć zapełnienia pojemnika podczas powrotu w celu naładowania2.
Worek na kurz wyposażono w funkcję uszczelnienia poprzez pociągnięcie dzięki wykorzystaniu uchwytu, który zamyka się automatycznie po podniesieniu. Pozwala to nie tylko chronić dłonie przed zabrudzeniem, ale też zabezpiecza przed nabrzmieniem lub pęknięciem w czasie absorpcji wody.
7 tygodni bez ręcznego opróżniania3
Dzięki automatycznemu wciąganiu brudu do stacji dokującej możesz cieszyć się ponad 7 tygodniami czystości bez konieczności ręcznego opróżniania.
99,9% poziom filtracji pyłków4
Posiadająca certyfikat SGS stacja dokująca jest w stanie usunąć do 99,9% pyłków w procesie automatycznego opróżniania pojemnika na kurz.
Mopuje do 330 metrów kwadratowych przy stałym namoczeniu po napełnieniu zbiornika5.
Ta wielofunkcyjna stacja dokująca pozwala automatycznie napełnić wodą zbiornik robota w trakcie sprzątania, gdy tylko poziom napełnienia będzie niski. Urządzenie jest w stanie zapewnić mopowanie powierzchni wynoszącej do 330 metrów kwadratowych (3552 stóp kwadratowych), zanim konieczne będzie ręczne napełnienie zbiornika wodą.
Do
pokrycia w trakcie mopowania po napełnieniu
Koniec z gromadzeniem błota.
Cała podstawa stacji dokującej może być usunięta w celu dokładnego wyczyszczenia, co zapobiega gromadzeniu się błota i brudu. Poprawiony duży filtr pomaga zapobiegać zapychaniu.
Wznów czyszczenie szybciej.
Szybkie wznowienie czyszczenia dzięki ładowaniu szybszemu o 30% niż wcześniej6.
7000 Pa
Ekstremalna siła ssania7
Moc czyszczenia HyperForce®
Pozbądź się włosów ze szczelin i dywanów
Dzięki imponującej sile ssania wynoszącej 7000 Pa Roborock Qrevo S jest w stanie usuwać włosy i drobinki brudu ze szczelin w podłodze i dywanów. Podczas pracy z maksymalną siłą ssania, szybkość szczotki głównej zostaje zwiększona o 10%, zapewniając optymalną wydajność.
W całości wykonana z gumy szczotka zapobiegająca plątaniu
Mniej plątania. Mniej problemów.
Spiralne skrzydła szczotki wykonane z gumy przenoszą włosy na oba końce, gdzie łatwiej można je usunąć. W całości wykonana z gumy szczotka zapobiegająca plątaniu obejmuje również przestawną konstrukcję, która adaptuje się do nierównej powierzchni, zapewniając optymalną wydajność sprzątania.
Dwa unoszące się mopy obrotowe
Mopuje tak, jakby użytkownik robił to osobiście.
Dzięki dwóm unoszącym się mopom obrotowym robot Roborock Qrevo S jest w stanie radzić sobie z uporczywymi plamami tak, jakby użytkownik samodzielnie przeprowadzał mopowanie, niezależnie od tego, czy urządzenie pracuje na równych płytkach, czy też szorstkich powierzchniach.
200 obr./min
maksymalna szybkość mopowania8
Dwie ściereczki mopujące obracają się z szybkością 200 obrotów na minutę, usuwając uporczywe plamy i naśladując dokładność ręcznego mopowania.
0,4 cala
wysokość podnoszenia modułu mopującego9
Moduł mopujący może podnosić się o 0,4 cala (10 mm), aby unikać namaczania dywanów o krótkim włosiu podczas sprzątania.
30 poziomów
przepływu wody zapewniającego stałe namoczenie10
Możesz dokładnie dostosować przepływ wody korzystając z 30 poziomów i dostosowując go do różnych typów podłóg i wilgotności.
Podnoszenie mopa pozwalające uniknąć zabrudzenia.
Mopy będą podnoszone podczas powrotu w celu naładowania lub wyczyszczenia lub przy wznawianiu mopowania po myciu.
Podnoszenie mopa w celu zapewnienia wentylacji.
Podczas ładowania mopy są ponoszone w celu utrzymania odpowiedniej wentylacji, zapobiegając tworzeniu się pleśni i przykrych zapachów.
Roborock SmartPlan®
Koniec ze skomplikowanymi ustawieniami.
Roborock SmartPlan® dostosowuje optymalny program sprzątania do typu pokoju11. Jeśli ustawiono różne typy podłóg, odpowiednio dostosuje swoje strategie w zakresie sprzątania.
Gabinet | Quiet vac. Standard mop.
Sypialnia |Ciche odkurzanie Standardowe mopowanie.
Salon | Standardowe odkurzanie Standardowe mopowanie.
Sprząta sypialnie przed łazienkami i kuchniami.
Myje mopa zaraz po zakończeniu sprzątania każdego pokoju.
Aplikacja Roborock
Wolisz całkowitą kontrolę? Żaden problem.
Sprzątanie doraźne
Sprzątanie nie przyniosło pożądanych rezultatów? Posprzątaj jeszcze raz.
Jeśli podczas sprzątania jakiś obszar nie zostanie posprzątany dostatecznie dokładnie, możesz ponownie skierować robota do jego sprzątania. Po zakończeniu tej operacji robot wznowi początkowe zadanie.
Niestandardowe trasy sprzątania
Skróty do ulubionych operacji.
Zapisz często wykonywane operacje jako skróty. Możesz aktywować je w dowolnym momencie w aplikacji Roborock lub za pośrednictwem widżetów na ekranie głównym.
Elastyczne harmonogramy
Kiedy i jak sprzątać? Ty decydujesz.
Możesz zaplanować sprzątanie co do dnia, godziny, pokoju lub trybu, a nawet zgodnie z niestandardowymi procesami.
Blokada przed dziećmi
Bezpieczeństwo ma znaczenie.
Przy włączonej blokadzie przed dziećmi wszystkie przyciski fizyczne będą zablokowane, gdy robot jest nieruchomy.
Rozpocznij sprzątanie w preferowany przez siebie sposób.
Aplikacja na zegarek Apple Watch
Rozpocznij sprzątanie za pośrednictwem swojego urządzenia Apple Watch bez konieczności sięgania po telefon.
Widżety do programu uruchamiającego
Dostęp do niestandardowych tras sprzątania, rozpoczynanie sprzątania i inne opcje dostępne za pośrednictwem jednego kliknięcia.
Ładowanie poza
godzinami szczytu.
Możesz wybrać okres poza godzinami szczytu, aby oszczędzać energię i koszty podczas ładowania.
Do podłóg
Sprzątaj wzdłuż kierunku podłogi.
Urządzenie Roborock Qrevo S sprząta wzdłuż określonego kierunku płytek, aby lepiej usuwać włosy i kurz z zagłębień, jednocześnie redukując hałas tworzony podczas tarcia głównej szczotki o pęknięcia w podłodze12.
Dywany
Dbałość o Twoje dywany.
Dla każdego dywanu można oddzielnie określić strategię sprzątania13.
Dywany o długim włosiu
Omijaj.
Dywany wejściowe
Przejeżdżaj.
Większa siła ssania na dywanie
Zwiększ siłę ssania na dywanach.
Głębokie czyszczenie dywanu
Sprzątaj dywan dwukrotnie w każdym pokoju.
Odkurzanie dywanu w pierwszej kolejności
Najpierw odkurzaj dywan przy suchym mopie. Następnie zacznij mopowanie.
Funkcja reaktywnego omijania przeszkód Reactive Tech
Unikaj problemów. Za każdym razem.
Wykorzystując światło strukturalne, Roborock Qrevo S jest w stanie wykrywać przeszkody i poruszać się pomiędzy nimi, nawet w pomieszczeniach, w których panuje bałagan i przy rozrzuconych na podłodze przedmiotach.
Inteligentne sugestie dotyczące stref zakazanych
W przypadku miejsc, w których łatwo utknąć, takich jak przestrzenie pod krzesłami i stołami, Roborock Qrevo S jest w stanie wykrywać je i sugerować jako strefy zakazane, aby unikać zablokowania.
Prywatność
Twoja prywatność ma znaczenie. Jak zawsze.
Twoja prywatność ma dla urządzenia Roborock równie duże znaczenie, jak ma dla Ciebie. Roborock Qrevo S posiada certyfikat TUV Rheinland potwierdzający zgodność z ETSI EN 303 645.15.
Roborock Qrevo S
13.78 * 13.9 * 3.80 inches
(350 * 353 * 96.5 mm)
Stacja dokująca
13.38 * 19.17 * 20.51 inches
(340 * 487 * 521 mm)
Album zdjęć
  • Funkcje aplikacji z możliwością dostosowania
  • Kółka i szczotki ScratchSafe
  • Zestaw czujników Sensient
  • Adaptacyjne algorytmy trasy
  • Ciche sprzątanie
  • Zmywalny filtr powietrza klasy E11
Bądź na bieżąco
Dostępne kombinacje
1. Na podstawie wewnętrznych testów Roborock. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków wykorzystania.
2. Aby korzystać z inteligentnego automatycznego opróżniania, częstotliwość automatycznego opróżniania musi być ustawiona na dużą w aplikacji Roborock.
3. Na podstawie wewnętrznych testów Roborockrzeczywiste odstępy pomiędzy opróżnianiem mogą się różnić w zależności od poziomu czystości.
4. Certyfikat SGS Testing nr SHFT230300005371. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków wykorzystania.
5. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock, przy w pełni napełnionym zbiorniku na wodę w stacji dokującej. Tryb mopowania został ustawiony na domyślny. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków środowiskowych..
6. W porównaniu z wersją Roborock S7. Na podstawie wewnętrznych testów Roborock. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków wykorzystania.
7. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock w trybie Max+ i przy pełnym naładowaniu baterii, zgodnie ze standardami IEC 62885-2:2021/5.11..
8. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock, w przypadku wybrania bardzo dużego przepływu wody w trybie niestandardowym. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków wykorzystania.
9. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock moduł mopa może być podniesiony do 10 mm (0,4 cala) nad podłożem.
10. Opcja dostępna w aplikacji Roborock za pośrednictwem ręcznych ustawień.
11. Typy pokoi należy ustawić ręcznie w aplikacji Roborock. Rzeczywisty tryb zamiatania i mopowania jest określany automatycznie na podstawie otoczenia i historii zachowania urządzenia w zakresie sprzątania. Rzeczywisty tryb sprzątania będzie miał pierwszeństwo.
12. Funkcję „Sprzątanie wzdłuż kierunku podłogi” należy ustawić ręcznie w aplikacji Roborock. Rzeczywiste ustawienia mogą się zmienić w zależności od wersji aplikacji. Rzeczywiste ustawienia funkcjonalne są określane w aplikacji.
13. Strategie w zakresie sprzątania dywanów należy ustawić ręcznie w aplikacji Roborock.
14. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock w porównaniu do trybu czyszczenia i mapowanie. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków środowiskowych..
15. Certyfikat TUV Rheinland potwierdzający zgodność z ETSI EN 303 645. ID certyfikacji: 1111265626
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
