Spróbuj szczęścia!
Recommendations
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Spróbuj szczęścia!
Zaprojektowany z myślą o wymagających domach, zapewnia skuteczne odkurzanie i dogłębne mopowanie — jednocześnie pokonując progi, swobodnie przejeżdżając pod meblami i dostosowując się do różnych powierzchni, w tym dywanów. Saros 20 Neo wie, gdzie jechać, czego unikać i samodzielnie kończy pracę.
Podwozie AdaptiLift®3.0
Podwozie AdaptiLift® 3.0 z ramionami wspinającymi unosi robota i umożliwia mu łatwe pokonywanie wysokich progów, dzięki czemu granice między pomieszczeniami nie przerywają sprzątania.
4,5 cm + 4,3 cm
Maksymalna wysokość podwójnego progu²
20 000 +
przejazdów przez progi³
System nawigacji RetractSense®
Chowany system LDS dostosowuje wysokość, aby zachować dobrą widoczność i umożliwia robotowi wjazd w przestrzenie o wysokości zaledwie 7,95 cm, zapewniając dokładniejsze sprzątanie.
7,95 cm
Dostęp do niskich przestrzeni⁴
100 000+
przetestowanych cykli podnoszenia⁵
Silnik HyperForce o mocy 36 000 Pa
Podwójny system zapobiegający plątaniu
Szczotka główna DuoDivide® i szczotka boczna w kształcie łuku FlexiArm radzą sobie nawet z długimi włosami. Wspólnie zapobiegają ich plątaniu i umożliwiają nieprzerwane sprzątanie.
Ulepszona wydajność mopowania
Ciepła woda i nacisk do 14 N pomagają usuwać uporczywe plamy, a nowa konstrukcja mopa zatrzymuje wilgoć, dzięki czemu podłogi są czystsze i pozostaje na nich mniej wody.
30%
Mniej pozostałości wody¹⁰
14 N
Maksymalny nacisk mopa¹¹
200 obr./min
Szybkość obrotów¹²
Zaawansowane czyszczenie dywanów
*Funkcję tę należy włączyć ręcznie w aplikacji Roborock.
Technologia FlexiArm
Szczotka boczna w kształcie łuku FlexiArm i system mopowania krawędzi Roborock dokładnie sprzątają wzdłuż ścian i w narożnikach, a wysuwana szczotka boczna dociera pod cokoły meblowe, zapewniając większy zasięg sprzątania.
Szczotka i mopy z możliwością podnoszenia
Utrzymuje podłogi w stanie suchości, zachowując silne ssanie podczas odkurzania.
Zapobiega zabrudzeniu szczotki głównej w trybie samego mopowania.
Chroni dywany przed wilgocią, maksymalizując wydajność czyszczenia.
Zaawansowane omijanie przeszkód
Widzi więcej. Reaguje inteligentniej. Sprząta lepiej.
Dzięki funkcji Rozpoznawanie przeszkód Reactive AI, która łączy światło strukturalne i kamerę RGB, oraz technologii Omijanie przeszkód bocznych VertiBeam™ robot wykrywa więcej przeszkód zarówno blisko, jak i daleko, także przy ścianach i meblach, ograniczając martwe strefy do minimum.
Dzięki temu z łatwością radzi sobie z codziennymi przeszkodami i przerwami w sprzątaniu.
Nowa stacja dokująca o jednolitej konstrukcji łączy łagodne krzywizny z czystymi liniami i naturalnie wpisuje się w nowoczesne wnętrza. Mniejsza liczba łączeń podkreśla spójną konstrukcję i ułatwia konserwację.
Gorąca woda o temperaturze do 100°C pomaga rozpuszczać tłuszcz i uporczywe zabrudzenia, zapewniając bardziej higieniczne czyszczenie.
Do
100℃
Mycie mopa gorącą wodą¹
Wskaźnik usuwania bakterii¹⁸
Automatycznie dostosowuje ilość i temperaturę wody do stopnia zabrudzenia mopa i sprzątanych obszarów. Zapewnia dokładniejsze czyszczenie tam, gdzie jest potrzebne, i zachowuje wysoką wydajność podczas codziennego użytkowania.
Aplikacja Roborock
Mózg każdego sprzątania
Napędzany inteligencją, która rozumie Twój dom, Twoje nawyki oraz drobne szczegóły, które mogą umknąć uwadze — zamieniając codzienne sprzątanie w proces bezproblemowy i przemyślanie inteligentny.
Czyszczenie dywanu
Inteligentna strategia do każdego dywanu
Chcesz gruntownie wyczyścić dywany albo całkowicie je pominąć? Wystarczy jedno naciśnięcie²¹. Robot dostosowuje się automatycznie — zwiększa siłę ssania podczas czyszczenia dywanów z podniesionym mopem lub precyzyjnie czyści krawędzie, omijając dywany, by pozostały suche. Masz kontrolę nad każdym pomieszczeniem, każdym dywanem, za każdym razem.
Roborock SmartPlan®3.0
Kliknij i pozwól inteligencji przejąć stery
Roborock SmartPlan® 3.0 automatycznie rozpoznaje typy pomieszczeń, uczy się Twoich nawyków sprzątania i dobiera optymalną strategię — zwiększając moc ssania w razie potrzeby, ponownie myjąc mopy oraz obniżając moc w celu redukcji hałasu w okresach trybu Nie przeszkadzać.
Technologia przyjazna zwierzętom
Jeszcze bliżej Twoich pupili
Automatyczne wykrywanie zwierząt
Podczas zbliżania się do zwierzęcia robot automatycznie zatrzymuje szczotkę główną i koryguje trasę, aby go nie przestraszyć.
Zdjęcia zwierząt
Po włączeniu funkcji robot automatycznie wykonuje zdjęcia Twoich zwierząt podczas sprzątania — gotowe do wyświetlenia, zapisania i udostępnienia jednym dotknięciem.
Znajdywanie zwierząt
Monitoruj położenie swoich zwierząt, gdy robot porusza się po domu. Ich lokalizacje są oznaczane na mapie — koniec z zabawą w chowanego.
Wideorozmowa i patrolowanie
Sprawdzaj dom lub zwierzęta w czasie rzeczywistym i zdalnie kieruj robota do dowolnego miejsca, aby przyjrzeć się z bliska.
Funkcje codzienne
Kluczowe specyfikacje
Saros 20 Neo
Wymiary
Saros 20 Neo
Saros 20 Neo
352 x 350 x 79,8 mm
402*494*450 mm
* Zdjęcia i filmy mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie produktu. Interfejs aplikacji, dostępność funkcji oraz ścieżki nawigacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
1. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Moduł grzewczy może podgrzać wodę do temperatury 100°C przy standardowym ciśnieniu atmosferycznym (1 atm, 101,3 kPa) i w temperaturze pokojowej. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od sposobu użytkowania i warunków otoczenia.
2. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta robot może pokonywać progi dwustopniowe o łącznej wysokości do 8,8 cm, jeśli wysokość pierwszego progu nie przekracza 4,5 cm, głębokość przerwy między progami jest większa niż 12 cm i nie przekracza 14 cm, a wysokość drugiego progu nie przekracza 4,3 cm. Rzeczywiste działanie może się różnić w zależności od warunków otoczenia i sposobu użytkowania.
3. Na podstawie testów wewnętrznych obejmujących ponad 20 000 przejazdów przez progi. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
4. Wysokość korpusu robota wynosi 7,98 cm. Ze względu na niewielką elastyczność pionową przednich elementów konstrukcyjnych robot może nieznacznie obniżyć się podczas wjeżdżania w niskie przestrzenie, co umożliwia mu dostęp do miejsc o wysokości 7,95 cm. Należy jednak pamiętać, że może dojść do ocierania. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
5. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
6. Na podstawie wewnętrznych testów silnika cyfrowego przeprowadzonych w zdefiniowanych warunkach. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od konfiguracji produktu i warunków użytkowania.
7. Na podstawie testów wewnętrznych wskaźnik plątania włosów wyniósł 0% przy użyciu próbek włosów o masie 0,1 g dla każdej badanej długości (20 cm, 30 cm i 40 cm) we wszystkich pięciu trybach pracy i w kontrolowanych warunkach testowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
8. Na podstawie testów wewnętrznych wskaźnik usuwania włosów osiągnął 100% przy użyciu próbek włosów o masie 0,1 g dla każdej badanej długości (20 cm, 30 cm i 40 cm) w kontrolowanych warunkach testowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
9. Na podstawie testów wewnętrznych wskaźnik plątania włosów wyniósł 0% przy użyciu próbek włosów o masie 0,1 g dla każdej badanej długości (20 cm, 30 cm i 40 cm) we wszystkich pięciu trybach pracy i w kontrolowanych warunkach testowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
10. W porównaniu ze ściereczką mopa poprzedniej generacji w wewnętrznych warunkach testowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju podłogi i warunków użytkowania.
11. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
12. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w przypadku wybrania bardzo dużego przepływu wody w trybie niestandardowym mopy mogą wirować z maksymalną prędkością 200 obr./min. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
13. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
14. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta z użyciem szczotki bocznej do zamiatania krawędzi i wewnętrznych narożników. Rzeczywiste pokrycie i dystans mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
15. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta z użyciem szczotki bocznej do zamiatania krawędzi i wewnętrznych narożników. Rzeczywiste pokrycie i dystans mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
16. W porównaniu z modelami Roborock Saros 10 i Roborock Saros 10R w wewnętrznych warunkach testowych. Dokładność rozpoznawania może się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
17. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Dokładność rozpoznawania może się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
18. Na podstawie badań przeprowadzonych przez TÜV Rheinland na bakteriach Escherichia coli i Staphylococcus aureus w domyślnym trybie samoczyszczenia z mopów skutecznie usuwanych jest ponad 99,99% bakterii. Identyfikator certyfikatu: 0000089850. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
19. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta powietrze u wylotu podstawy w trakcie suszenia może zostać podgrzane do 55°C w standardowej temperaturze pokojowej. Rzeczywiste temperatury mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
20. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
21. Te ustawienia czyszczenia dywanów należy ręcznie włączyć i wybrać w aplikacji Roborock. Funkcja dotyczy dywanów domowych o wysokości runa do 3 cm, co obejmuje większość dywanów stosowanych w typowych gospodarstwach domowych.
