Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Qrevo Curv 2 Pro
Moc dostarczana z gracją.
Subskrybuj
Znajdź model odpowiedni dla siebie
Doświadcz wydajnego, elastycznego sprzątania, począwszy od dywanów, a skończywszy na narożnikach, dzięki Qrevo Curv 2 Pro – urządzeniu inteligentnie połączonemu z zaawansowaną, wielofunkcyjną stacją dokującą, która zapewnia higienę podłóg, swobodę rąk i zdrowie całej rodziny.
Pierwsza¹ w branży obudowa AdaptiLift®
Urządzenie zaprojektowane z myślą o nowym podejściu do dynamicznego czyszczenia dywanów.
Wyjątkowa moc czyszcząca
Siła ssania² 25 000 HyperForce® i system podwójnie obracających się mopów 12N³
Podwójny system zapobiegający plątaniu
Czyszczenie bez plątania – zawsze.
Automatyczne odłączanie mopa
Mop automatycznie odłącza się, aby chronić dywany przed wilgocią.
Wyjątkowo smukła konstrukcja 7,98 cm
Sprząta pod niskimi meblami z niezwykłą łatwością.
Higieniczna wielofunkcyjna stacja dokująca
Mycie mopa gorącą wodą o temperaturze 100°C⁴, które zapewnia głębsze czyszczenie.
Od dywanów po narożniki:
Głębokie czyszczenie w nowej odsłonie
Obudowa AdaptiLift®
Wspina się, unosi i czyści jak żaden inny robot
O 30% wyższa⁶
skuteczność zbierania kurzu na dywanach o długim włosiu
Pierwsze w branży dynamiczne czyszczenie⁵ dywanów o wysokości do 3 cm
Poznaj pierwsze w branży dynamiczne podnoszenie podwozia z kołami wielokierunkowymi. Robot inteligentnie dostosowuje wysokość korpusu, aby utrzymać optymalny kontakt ssący na dywanach o grubości do 3 cm*. Dzięki temu zapewnione jest głębokie i równomierne czyszczenie dywanów o różnej wysokości włosia do 3 cm – w końcu spełniając obietnicę prawdziwej skuteczności czyszczenia dywanów.
* Tę funkcję należy ręcznie włączyć w aplikacji Roborock. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
Przejeżdżanie przez progi dwuwarstwowe o maksymalnej wysokości 4 cm¹
Koniec z blokowaniem się
Moc ssania HyperForce® 25 000 Pa
Siła ssania na najwyższym poziomie do
wbitego w podłoże brudu
Radź sobie z każdą powierzchnią z pewnością siebie. Dysponując wyjątkowo silnym ssaniem o mocy 25 000 Pa – jednym z najwyższych w swojej klasie⁷ – bez trudu usuwa uporczywy kurz i zanieczyszczenia nawet z gęstych dywanów o wysokim włosiu.
0 25 000 0 Pa
Maks. moc ssania²
Inteligentna strategia dla każdego dywanu
Chcesz dogłębnie wyczyścić dywany lub całkowicie ich uniknąć? Wystarczy jedno naciśnięcie. Twój robot dostosuje się: silniejsze ssanie podczas czyszczenia dywanów z podniesionym mopem lub precyzyjne czyszczenie krawędzi, aby pomijać dywany i utrzymać je w stanie suchości*. Masz kontrolę nad każdym pomieszczeniem, każdym dywanem, za każdym razem.
* Te ustawienia czyszczenia dywanów należy ręcznie włączyć i wybrać w aplikacji Roborock.
Ulepszona wydajność mopowania
Nieskazitelność
za każdym razem
Nieskazitelność
za każdym razem
Nieskazitelność
za każdym razem
200 obr./min
Prędkości obrotowe⁸
12 N
Maksymalny nacisk mopowania w dół³
Usuwaj trudne plamy za pomocą podwójnych obrotowych mopów wykorzystujących ciepłą wodę i wywierających nacisk o sile do 12 N.
Mop dostosowuje się, a więc Ty nie musisz
Przechodź płynnie z twardych podłóg na dywany dzięki automatycznie odłączającemu się mopowi. Gdy włączone są tryby wyłącznie odkurzania lub odkurzania najpierw dywanu, mop jest inteligentnie usuwany, co zapobiega przenoszeniu wilgoci i pozwala zachować dywany suche, puszyste i świeże.
Szczotka i mopy z możliwością podnoszenia
Inteligentnie dostosowuje się do każdej sytuacji
Wyłącznie odkurzanie
Utrzymuje podłogi w stanie suchości, zachowując silne ssanie podczas odkurzania.
Mopy odłączone
Szczotka główna opuszcza się
Tryb mopowania
Zapobiega ponownemu zanieczyszczeniu kurzem podczas mokrego mopowania.
Szczotka główna podnosi się
Czysty dywan
Chroni dywany przed wilgocią, maksymalizując wydajność czyszczenia
Najpierw wyczyść dywan
Zwykła ścieżka czyszczenia
Mop odłączony
Obudowa podniesiona
Uniesiony mop
Obudowa podniesiona
Koniec z problemami z włosami
Długie włosy? Żaden problem. Szczotka główna DuoDivide® i szczotka boczna łukowa FlexiArm współpracują, aby aktywnie zmniejszać plątanie się włosów – nawet pasm o długości do 40 cm. Bezproblemowe odkurzanie od początku do końca.
Szczotka główna
DuoDivide®
Współczynnik plątania się włosów⁹
Współczynnik usuwania włosów¹⁰
Szczotka boczna łukowa
FlexiArm
Współczynnik plątania się włosów¹¹
Technologia FlexiArm
Narożniki, szczeliny i krawędzie – wszystko posprzątane
Opracowany przez firmę Roborock system szczotki bocznej łukowej FlexiArm i mopowania krawędzi dociera do trudno dostępnych szczelin i radzi sobie z powierzchnią wzdłuż ścian, zapewniając niezrównaną wydajność od krawędzi do krawędzi i pełne pokrycie.
Pokrycie krawędzi i narożników¹²
0mm
Wzdłuż krawędzi i narożników¹²
Sprząta. Następnie czyści sam siebie.
Sprząta.
Wielofunkcyjna stacja dokująca 3.0 Hygiene+
100°C gorącą wodą
Mycie mopa
Do 100℃⁴
Ilość usuwanych bakterii¹³
Korzystając z gorącej wody o temperaturze do 100°C⁴, nasza wielofunkcyjna stacja dokująca 3.0 Hygiene+ pomaga usuwać uporczywy brud, resztki jedzenia i tłuste plamy z nakładek mopujących. Z każdym praniem mopy są skuteczniej odświeżane, co udoskonala dokładność i higienę czyszczenia podłóg.
Nowa tacka czyszcząca umożliwiająca głębsze namaczanie*
Niższe wymagania konserwacyjne¹⁶
Taca czyszcząca
Ulepszona jednoczęściowa tacka czyszcząca eliminuje potrzebę stosowania oddzielnego stojaka do czyszczenia i skrobaka, zwiększając powierzchnię kontaktu z mopem. Zwiększona powierzchnia namaczania¹⁴ i większa pojemność na wodę zapewniają lepsze czyszczenie mopa, cichszą pracę¹⁵.
Suszenie worka na kurz świeżym powietrzem
Przepływ otaczającego powietrza pomaga wysuszyć wilgoć pozostałą w worku na kurz, redukując nieprzyjemne zapachy i utrzymując stację dokującą w stanie świeżości.
Dzięki zakrzywionej powierzchni i przemyślanej konstrukcji stacja dokująca wnosi wyrafinowany styl do Twojego domu. Za elegancją kryje się solidna funkcjonalność zapewniająca wsparcie w czyszczeniu dzień po dniu.
Funkcja samodzielnego czyszczenia stacji dokującej z użyciem wody o temperaturze 100°C
Podstawa stacji dokującej jest utrzymywana w higienicznej czystości dzięki wodzie o temperaturze do 100°C⁴ oraz modułowi samodzielnego czyszczenia, który ogranicza potrzebę ręcznej konserwacji.
Inteligentne wykrywanie brudu na potrzeby ponownego mycia i mopowania
Podczas mycia mopów nieustannie monitorowane są poziomy brudu, a czas trwania mycia jest regulowany, natomiast w obszarach z większą ilością nagromadzonych zabrudzeń jest przeprowadzane dodatkowe mopowanie.
Suszenie ciepłym powietrzem o temperaturze 55°C
Dokładnie suszy mopa i stację dokującą ciepłym powietrzem o temperaturze 55°C¹⁷, zapobiegając rozrostowi pleśni i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Automatyczne napełnianie ciepłą wodą
W razie potrzeby automatycznie napełnia zbiornik robota ciepłą wodą.
Do 65 dni¹⁸ bez opróżniania ręcznego.
Zdejmowana podstawa stacji dokującej
Podstawę stacji dokującej można odłączyć, aby w razie potrzeby ułatwić mycie.
Dobry stan całego domu,
Każde sprzątanie, każdy cykl dostosowany do potrzeb wrażliwych użytkowników i zdrowszych domów. Ma certyfikat¹⁹ w zakresie pielęgnacji alergików, niemowląt i czworonożnych członków rodziny.
Inteligentniejsze widzenie, smuklejszy kształt
smuklejszy kształt
Dociera tam, gdzie nie mogą inne odkurzacze
Mierząc zaledwie 7,98 cm wysokości, jest to jeden z najcieńszych²⁰ modeli Roborock wyposażonych w pełny system LiDAR. Wysuwany system LDS umożliwia bezproblemowe przemieszczanie się pod niskimi meblami i dotarcie do miejsc, do których inne odkurzacze nie mogą dotrzeć – nie pozostawiając za sobą kurzu.
100% powodzenia
Czyszczenie w przestrzeniach o wysokości ≥7,98 cm²¹
System nawigacji RetractSense®
Podnoszenie, chowanie, nawigacja w każdym miejscu
W otwartych przestrzeniach:
Uniesienie, co umożliwia skanowanie 360° i precyzyjne mapowanie.
Pod meblami:
Automatycznie chowa się, zapewniając widok tylny w zakresie 100° – dokładnie czyści ciasne przestrzenie.
Pod meblami:
Precyzyjne czujniki, niezawodna konstrukcja.
Moduł sprawdzający zasięg nad robotem:
Mierzy prześwit górny, co umożliwia automatyczną regulację LDS.
Czujnik styku górnego:
Wykrywa przeszkody znajdujące się powyżej, zapobiegając uderzeniom i zadrapaniom.
Trwałość testowana cyklicznie: Mechanizm LDS sprawdzony w ciągu ponad 10 000 cykli podnoszenia i opuszczania, co gwarantuje długotrwałą niezawodność²².
10 000+
cykli
Ma świadomość, co znajduje się przed nim,
a co obok.
Reaktywne rozpoznawanie przeszkód Reactive AI
Dokładne wykrywanie obiektów – w dzień i w nocy
Nie ma potrzeby sprzątania przed czyszczeniem. Wykorzystując światło strukturalne i kamerę RGB, robot wykrywa i omija ponad 200 rodzajów typowego bałaganu: od splątanych kabli po niespodzianki zostawione przez zwierzęta – w dzień i w nocy.
rozpoznawanych rodzajów obiektów²³
Technologia bocznego omijania przeszkód VertiBeam®
Zapewnia dokładne wykrywanie krawędzi
System bocznych laserów VertiBeam® precyzyjnie mierzy odległość do przeszkód po bokach, umożliwiając dokładne czyszczenie krawędzi wzdłuż mebli i otaczających obiektów.
Aplikacja Roborock
Stuknij, aby posprzątać
  • Automatycznie wykonuje procedurę odkurzania, a następnie mopowania w pomieszczeniach niesprzątanych przez ponad 30 dni.
  • Automatycznie dokładnie czyści pomieszczenia, które nie były sprzątane przez długi czas.
  • Zmniejsza moc i redukuje hałas w okresach oznaczonych jako „Nie przeszkadzać”
  • Myje ponownie mopy zaraz po wysprzątaniu kuchni i łazienki lub po drugim przejeździe z użyciem mopa
Roborock SmartPlan® 3.0
Czyszczenie wspierane przez AI za jednym dotknięciem
Począwszy od rozpoznawania typów pomieszczeń, a skończywszy na śledzeniu nawyków użytkowania, wersja 3.0 Roborock SmartPlan® dostosowuje każdą sesję – w razie potrzeby zwiększając siłę ssania lub ponownie myjąc, gdy jest to konieczne. Inteligentniejsze sprzątanie za jednym dotknięciem.
Technologia przyjazna zwierzętom
Bliżej Twoich futrzastych przyjaciół
Połączenie wideo
Połączenia wideo w czasie rzeczywistym i dwukierunkowa interakcja głosowa pozwalają Ci „rozmawiać” ze swoimi uroczymi zwierzętami w wyjątkowy sposób.
Zdjęcia zwierząt
Podczas sprzątania robi urocze zdjęcia Twoich czworonożnych przyjaciół, które możesz z łatwością pobrać.
Automatyczne rozpoznawanie zwierząt
Podczas zbliżania się do kociąt lub szczeniaków robot natychmiast zatrzyma szczotkę główną i przesunie się, aby uniknąć przestraszenia Twoich ulubieńców.
Znajdź zwierzę
Robot potrafi automatycznie szukać zwierząt, odnajdując miejsca, gdzie są ukryte. Możesz również sprawdzić lokalizację i stan swojego zwierzaka, gdy jesteś poza domem.
Wbudowany inteligentny asystent głosowy
Powiedz “Hello Rocky” aby uzyskać pomoc
  • „Posprzątaj tutaj”
  • „Tylko odkurz”
  • „Posprzątaj kuchnię”
Wystarczy powiedzieć „Hello Rocky”, aby włączyć sprzątanie lub wyregulować ustawienia. Inteligentny asystent głosowy jest zawsze gotowy, by pomóc – nawet bez połączenia z Internetem.
Protokół Matter
Poznaj przyszłość inteligentnego stylu życia
Poznaj przyszłość
Obsługa protokołu Matter umożliwia bezproblemowe sterowanie robotem odkurzającym i innymi urządzeniami inteligentnymi bez obaw o kompatybilność. Ciesz się prostotą w pełni połączonego domu.
* Protokół Matter zostanie udostępniony w ramach nadchodzącej aktualizacji OTA. Sprawdzaj na bieżąco najnowsze wiadomości.
Współpraca z innymi narzędziami
Sterowanie głosowe z wykorzystaniem narzędzi innych firm
Polecenia głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts lub Google Home.
W pełni naładowany
Po posiłkach
Widżety do programu uruchamiającego
Jedno kliknięcie zapewnia dostęp do niestandardowych procedur sprzątania.
Aplikacja na zegarek Apple Watch
Szybkie rozpoczynanie sprzątania lub sprawdzanie stanu.
Album zdjęć
Qrevo Curv 2 Pro
350 × 352 × 79,8 mm
Stacja dokująca
450 × 450 × 450 mm
11
*Zdjęcia i filmy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie odzwierciedlać dokładnie produktu. Interfejs aplikacji może się zmienić bez powiadomienia.
1.Firma Roborock jako pierwsza w branży robotów odkurzających na masową skalę zaczęła produkować urządzenia wyposażone w system obudowy z możliwością podnoszenia, obejmujący konfigurowane sterowanie za pomocą trzech kółek, oficjalnie wprowadzając tę technologię w 3. kwartale 2024 r. Zdolność do przekraczania progów opiera się na testach wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
2.Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
3.Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Maksymalny nacisk mopa na podłoże osiąga się przy użyciu funkcji „Głębokie czyszczenie ciężkich zabrudzeń lub plam”, którą należy włączyć ręcznie w aplikacji Roborock. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
4.Na podstawie testów przeprowadzonych przez TÜV Rheinland. Wodę w dozownikach czystej wody w bazie można podgrzać do 100°C (212°F) w standardowych warunkach ciśnienia atmosferycznego (1 atm, 101,3 kPa) w temperaturze pokojowej. Rzeczywiste temperatury mogą się różnić w zależności od warunków środowiskowych, takich jak wysokość nad poziomem morza i ciśnienie atmosferyczne.
5.Ta funkcja jest napędzana przez obudowę Roborock AdaptiLift® – pierwszy w branży masowo produkowany podnoszony system obudowy z kontrolą trzech kół, wprowadzony na rynek w 3. kwartale 2024 r. Funkcja dynamicznego czyszczenia dywanów została oficjalnie wprowadzona w 3. kwartale 2025 r.
6.Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock w trybie Max+. W porównaniu do wydajności robotów odkurzających Roborock poprzedniej generacji – na dywanach o długim włosiu 2 cm. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
7.Badania przeprowadzone przez firmę Roborock we wrześniu 2025 r. wykazały, że model Qrevo Curv 2 Pro charakteryzuje się najwyższą mocą ssania spośród wszystkich robotów odkurzających Roborock.
8.Jak stwierdzono podczas testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta, w przypadku wybrania bardzo dużego przepływu wody w trybie niestandardowym mopy mogą wirować z maksymalną prędkością 200 obr./min. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
9.Certyfikat nr PT/25/GEN/0342 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
10.Certyfikat nr PT/25/GEN/0341 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
11.Certyfikat nr PT/25/GEN/0340 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
12.Certyfikat nr 0217010051 przyznany przez TÜV Rheinland. Rzeczywiste pokrycie i dystans mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
13.Na podstawie testów przeprowadzonych przez TÜV Rheinland na bakteriach Escherichia coli w trybie domyślnym samodzielnego czyszczenia ponad 99,99% bakterii zostało skutecznie usuniętych z obracających się mopów. Identyfikator certyfikatu: 0000088785. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
14.Funkcja czyszczenia poprzez namaczanie musi zostać włączona ręcznie w aplikacji Roborock.
15.Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. W porównaniu z wynikami poprzednich sesji czyszczenia mopem Roborock. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
16.W porównaniu z tacą czyszczącą, w którą wyposażone były poprzednie modele robotów odkurzających Roborock. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
17.Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta powietrze u wylotu podstawy w trakcie suszenia można podgrzać do 55°C w standardowej temperaturze pokojowej. Rzeczywiste temperatury mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
18.Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista częstotliwość opróżniania zależy od schematów użytkowania i czynników środowiskowych.
19.Na podstawie testów przeprowadzonych i certyfikowanych przez SGS i TÜV SÜD. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego. Identyfikator certyfikatu: nr PT/25/GEN/0370, nr PT/25/GEN/0368, nr Z2GCN1238210008, nr Z2GCN123820009.
20.Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę Roborock Qrevo Curv 2 Pro jest najcieńszym modelem w portfolio robotów odkurzających Roborock (stan na wrzesień 2025 r.).
21.Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
22.Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
23.Jak stwierdzono podczas testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta, robot odkurzający może dostrzec i ominąć przedmioty o szerokości 5 cm i wysokości 3 cm. Dokładność rozpoznawania może się zmieniać w zależności od czynników środowiskowych.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
