Roborock S7 Max Ultra - Dla tych, którzy nie idą na kompromisy. | Oficjalny sklep Roborock w Polsce
Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
S7 Max Ultra
S7 Max Ultra umożliwia całkowicie bezobsługowe sprzątanie i daje dostęp do wszystkich funkcji, takich jak system dokowania Ultra all-in-one RockDock®, ssania HyperForce® o mocy o mocy 5500 Pa, systemu mopującego VibraRise® i unikania przeszkód Reactive Tech. Innymi słowy, S7 Max Ultra łączy wszystkie najlepsze funkcje w jednym zaawansowanym urządzeniu.
Odtwórz film
Dostępny w kolorze czarnym i białym
Q7-Max Q7-Max
Q7-Max Q7-Max
Wyższy poziom wygody
· RockDock® Ultra
· Ładowanie szybsze o 30%1
Q7-Max Q7-Max
Długotrwała jakość
· Czas pracy 180 min
· Wytrzymała szczotka wykonana w całości z gumy
Q7-Max Q7-Max
Flagowa jakość czyszczenia
· Ssanie HyperForce® o mocy 5500 Pa2
· System mopujący VibraRise®
Q7-Max Q7-Max
Łatwa w użyciu inteligencja
· Funkcja reaktywnego omijania przeszkód Reactive Tech
· Funkcje aplikacji z możliwością dostosowania
Q7-Max Q7-Max
· RockDock® Ultra
Q7-Max Q7-Max
Q7-Max Q7-Max
Q7-Max Q7-Max
Długotrwała jakość
RockDock® Ultra
Jedna stacja dokująca do wszystkiego
Sprzątaj bez użycia rąk z nową stacją dokującą RockDock® Ultra, która zapewnia nowy poziom wygody, pozostawiając dom czysty i pachnący za każdym razem.
  • Suszy mopa i dolną część stacji dokującej, aby zapobiec nieprzyjemnym zapachom.
  • Po użyciu nie trzeba myć mopa ręcznie.
  • Do 7 tygodni3 bez opróżniania.
    Q7-Max
  • Napełnia zbiornik na wodę automatycznie, zapewniając zasięg mopowania do 300 m²4.
  • Konserwacja jest ułatwiona dzięki automatycznemu myciu dolnej części stacji dokującej.
Q7-Max Q7-Max
Samodzielne osuszanie
Q7-Max Q7-Max
Samodzielne mycie
Q7-Max Q7-Max
Samodzielne opróżnianie
Q7-Max Q7-Max
Samodzielne napełnianie
Q7-Max Q7-Max
Samodzielne czyszczenie
Q7-Max Q7-Max
Q7-Max Q7-Max
Q7-Max Q7-Max
30%
Szybsze
ładowanie
Rano
W nocy
Q7-Max
Ładowanie poza godzinami szczytu
Ładowanie o 30% szybsze1 niż dotychczas pozwala szybko wznowić sprzątanie, a ładując odkurzacz poza godzinami szczytu, możesz maksymalnie wykorzystać niskie ceny energii. Pomaga to także chronić środowisko.
5,500 Pa
5,500 Pa
5,500 Pa
Ultrawysoka siła ssania
Pożegnaj się z kurzem i brudem na podłogach i dywanach. Moc ssania HyperForce® zwiększono do 5500 Pa2, a ulepszona unosząca się szczotka pozostaje blisko nierównej podłogi, wychwytując wszystkie zabrudzenia.
VibraRise®
System mopujący
Większa czystość
Usuwa zaschnięte plamy o 30% skuteczniej niż tradycyjne roboty mopujące dzięki ultradźwiękowemu szorowaniu 3000 razy na minutę w połączeniu z wysokim stałym dociskiem do podłoża, pozostawiając na podłodze mniej zanieczyszczeń.
Liczne tryby sprawiają, że sprzątanie jest jeszcze wygodniejsze.
Odk. i mop.
Mopuj
Odkurzaj
3000
razy/min5
30%
skuteczniejszy6
Automatyczne unoszenie mopa7 z myślą o doskonałej czystości
Potrafi rozróżnić dywany od twardych podłóg, unosząc i opuszczając mop, aby mopować tam, gdzie to konieczne.
Mniej zmartwień dzięki funkcji reaktywnego omijania przeszkód
Reactive Tech
Reactive Tech
Q7-Max
Wykrywa przedmioty na podłodze, więc nie musisz niczego zbierać przed rozpoczęciem sprzątania. Potrafi też automatycznie sugerować strefy zakazane, aby robot odkurzający nie utknął w ciasnych miejscach ani przypadkiem nie spadł ze schodów.
Q7-Max
Q7-Max
Q7-Max Q7-Max
Nawigacja LiDAR PreciSense®
Najlepsza trasa do celu
Q7-Max
Mózg robota potrafi tworzyć szczegółowe mapy, aby zaplanować optymalną trasę do sprzątania domu.
Q7-Max Q7-Max
Szybkie mapowanie
Przy pierwszym uruchomieniu robot szybko stworzy szczegółową mapę domu, dzięki czemu natychmiast rozpoczniesz sprzątanie.
Q7-Max Q7-Max
Mapowanie 3D
Mapowanie 3D umożliwia zbudowanie wirtualnego domu. Możesz dodać meble, aby stworzyć niezwykle szczegółową mapę swojego domu, dzięki czemu osiągniesz najlepsze możliwe rezultaty sprzątania.
Q7-Max Q7-Max
Wielopoziomowy system mapowania
Wielopoziomowe mapowanie automatycznie rozpoznaje poszczególne poziomy domu. Wystarczy tylko postawić robota. Nie trzeba używać dodatkowych stacji dokujących czy identyfikacji w aplikacji do obsługi nawet czterech pięter.
Łatwe w użyciu funkcje aplikacji
Niestandardowe trasy sprzątania
  • Q7-Max
  • Q7-Max
  • Q7-Max
  • Q7-Max
  • Q7-Max
  • Q7-Max
  • Q7-Max
  • Q7-Max
Q7-Max
Q7-Max
  • Dywany
  • Twarde podłogi
  • Uruchamianie sprzątania jednym dotknięciem
  • Miejsce docelowe
  • Aktywuj większą siłę ssania na dywanie, aby dwukrotnie wyczyścić dywan podczas jednego zadania.
  • Pozwól robotowi odkurzyć podłogę wzdłuż jej kierunku, aby wyczyścić spoiny i ograniczyć ich zadrapania.
  • Wysprzątaj dom, kiedy chcesz, dzięki dostosowanym planom powtarzalnym i na życzenie.
  • Dotknij telefonu i pozwól, aby S7 Max Ultra ruszył do pracy, dokładnie sprzątając za każdym razem.
Q7-Max
Q7-Max
Dywany
Q7-Max
Q7-Max
Twarde podłogi
Q7-Max
Q7-Max
Q7-Max
Q7-Max
Miejsce docelowe
Długotrwała jakość
Długotrwała jakość
Q7-Max Q7-Max
Akumulator o pojemności 5200 mAh
Posprzątaj od razu cały dom dzięki czasowi pracy do 180 minut.
Q7-Max Q7-Max
Łatwo zbiera włosy bez ich wkręcania, ułatwiając konserwację.
Q7-Max Q7-Max
Duży zbiornik na wodę 200 ml
Obsłuży cały dom8 bez dolewania wody.
Q7-Max Q7-Max
Zacznij odkurzanie.
Sterowanie głosowe
Sprzątać możesz z każdego pokoju dzięki Amazon Alexa, Google Home i Siri Shortcuts, które umożliwiają głosowe sterowanie robotem.
Album zdjęć
Adaptacyjne algorytmy trasy
Kółka i szczotki ScratchSafe
Blokada przed dziećmi
Zestaw czujników Sensient
Zmywalny filtr powietrza klasy E11
Wymiary S7 Max Ultra
Robot odkurzający
350*353*96.5 mm
Stacja dokująca
422*504*420 mm
Q7-Max
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
1. Obrazy i filmy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie odzwierciedlać dokładnie produktu.
2. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta zgodnie z normami IEC 62885-2:2021/5.11, przy całkowicie naładowanym akumulatorze i korzystaniu z trybu Max+. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
3. Częstotliwość opróżniania będzie zależeć od schematów użytkowania i czynników środowiskowych.
4. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych na twardych podłogach z pełnym zbiornikiem na czystą wodę w trybie domyślnym. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od charakterystyki pomieszczenia.
5. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Termin odnosi się do wbudowanego modułu mopa, który może wytwarzać wibracje posuwisto-zwrotne z wysoką częstotliwością sięgającą 3000 razy/min, tj. do częstotliwości 50 Hz, która mieści się w zakresie dźwiękowym (od 20 do 20 000 Hz).
6. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Plamy użyte do testowania obejmowały kawę (schnięcie przed 2 godz. i 24 godz.), sok (schnięcie przez 24 godz.), coli (schnięcie przez 24 godz.) i błoto (schnięcie przez 24 godz.).
7. Stwierdzono podczas testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Istnieje możliwość podniesienia modułu mopującego na wysokość 5 mm.
8. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych na twardych podłogach z pełnym elektronicznym zbiornikiem na czystą wodę w trybie domyślnym. Częstotliwość opróżniania będzie zależeć od schematów użytkowania i czynników środowiskowych.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
