Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Q7 Max Seria
Q7 Max Seria
4200 Pa Suction Power
Auto Dust Emptying Dock
11 oz Consistent Mop Pressure
PreciSense™ Precision LiDAR
3D Mapping
Custom Cleaning Routines
3D Mapping
q7max
Q7 Max+
Łatwe sprzątanie. Łatwiejsze opróżnianie.
Odtwórz film
Subskrybuj
red dot
q7max
Moc ssania
42001 Pa
q7max
Obsługa czystego automatycznego opróżniania
q7max
Stały nacisk mopa 11 oz
q7max
Precyzyjne mapowanie LiDAR PreciSense®
q7max
Mapowanie 3D
q7max
Niestandardowe trasy sprzątania
Roborock Q7 Max+ łączy w sobie wiele skutecznych technologii sprawdzonych w kolejnych generacjach robotów odkurzających Roborock. Zapewnia niezrównaną skuteczność odkurzania, łatwość użycia oraz pełną wygodę dzięki stacji do automatycznego opróżniania.
Ogromna moc ssania
Pozbądź się zabrudzeń kryjących się w dywanie i między szczelinami podłogi dzięki maksymalnej mocy ssania 42001 Pa.
Skuteczne usuwanie brudu
Wytrzymała szczotka wykonana w całości z gumy wzbudza włókna dywanu, aby usunąć więcej brudu, wciąga kurz w strumień odkurzacza i zapobiega plątaniu włosów. Może poruszać się w wielu płaszczyznach, dzięki czemu jest bliżej podłogi i zapewnia skuteczniejsze sprzątanie.
7 tygodni2
bez opróżniania
2,5 l
Worek na kurz
7 tygodni
bez opróżniania
Sprzątaj często i opróżniaj rzadko dzięki stacji do czystego automatycznego opróżniania. Opróżnia robota automatycznie do worka na kurz 2,5 l przy każdym sprzątaniu przez nawet 7 tygodni2. Gdy worek jest pełny, można go wyjąć w kilka sekund. Worek ma także skuteczny filtr powietrza, który w testach usunął 99,7% pyłków o wielkości 0,3 mikrona3, aby zapewnić czyste powietrze.
2,5 l
Worek na kurz
7 tygodni
bez opróżniania
Podwójna moc czyszczenia
Odkurzaj i mopuj jednocześnie, aby wyłapać drobny pył, którego nie usunęłoby samo odkurzanie. Q7 Max+ wyposażony w elektroniczną pompę obejmuje 30 poziomów przepływu wody, dzięki czemu możesz dokładnie dopasować sprzątanie do rodzaju podłogi i preferencji.
240 m²
Maks. zasięg mopowania4
300 g
Stały nacisk mopa
Elektroniczne mopowanie
240m²
300g
Stały nacisk mopa
Zbiornik na wodę połączony
z pojemnikiem na kurz
Połączenie zbiornika na wodę z pojemnikiem na kurz umożliwiło zwiększenie ich pojemności. Ułatwia to także opróżnianie pojemnika i napełnianie zbiornika za jednym razem.
470 ml
Pojemność pojemnika na kurz
350 ml
Pojemność zbiornika na wodę
Sprzątanie
bez końca
Q7 Max+ zasilany dużym akumulatorem litowo-jonowym 5200 mAh może sprzątać bez przerwy przez nawet 3 godziny5 a jednym ładowaniu. Taki zasięg wystarczy w większości domów.
300 m²
Maks. obszar odkurzania5
470 ml
350 ml
Sprzątanie
bez końca
300 m²
Precyzyjna funkcja LiDAR PreciSense®
System LiDAR PreciSense® to mózg robota, który daje mu wyjątkową możliwość znalezienia najskuteczniejszego sposobu na posprzątanie Twojego domu. Tworzona przez niego mapa usprawnia szereg funkcji sterowanych z aplikacji Roborock.
Planowanie
Życie w domu może być skomplikowane. Możesz stworzyć niestandardowe plany sprzątania, które sprawdzą się w Twoim domu. Wybierz porę dnia, moc ssania oraz pokój lub pokoje, aby powtórzyć wszystko automatycznie.
Mapowanie wielopoziomowe
Wiele domów ma kilka pięter. System wielopoziomowego mapowania automatycznie rozpoznaje poszczególne poziomy domu. Wystarczy tylko postawić robota. Bez dodatkowych stacji dokujących i bez konieczności wskazania piętra w aplikacji. Obsługiwane są nawet cztery piętra.
Strefy zakazane i
wirtualne ściany
Strefy zakazane to miejsca, do których robot nie może wjechać, a wirtualne ściany nadają się do odgradzania pomieszczeń i narożników. Każde piętro w Twoim domu może mieć strefy zakazane i wirtualne ściany. Wszystkie są rozmieszczane automatycznie po rozpoznaniu poziomu.
Mapowanie 3D
Spójrz na swój dom z nowej perspektywy i lepiej zrozum jego układ z mapowaniem 3D. Możesz nawet dodać meble i materiały podłogowe, aby stworzyć dokładniejsze odwzorowanie swojego domu.
Przepływy pracy
Często gotujesz? Zawsze zwiększasz moc ssania i wysyłasz robota do kuchni? Ustaw przepływ pracy i zrób to jednym dotknięciem. Możesz też dodać harmonogramu do każdego ustawionego przepływu pracy.
Mów i rządź
Przejmij kontrolę nad robotem, rozpocznij sprzątanie, wyślij go do określonych pokojów i nie tylko, używając swojego głosu. Obsługuje Amazon Alexa, Google Home i Apple Siri Shortcuts.
Bezpieczeństwo dzieci
i zwierząt
Ciekawskie dzieci i nieostrożne zwierzęta domowe mogą przypadkiem włączyć sprzątanie. Powstrzymaj to dzięki blokadzie przed dziećmi.
Wędrowanie bez zmartwień
Masz pewność, że Twój Q7 Max+ bezpiecznie porusza się po domu. Zestaw czujników Sensient® obejmuje czujniki krawędzi, akcelerometry, zderzaki i nie tylko. Uniknie stoczenia ze schodów, utknięcia czy zderzenia ze ścianą.
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Dostępne kombinacje
Q7 Max+ Q7 Max
Q7-Max-Plus Q7-Max
Moc ssania 4200 Pa
Moc ssania 4200 Pa
Mapowanie 3D
Mapowanie 3D
Dostępne kombinacje
Q7 Max+   vs   Q7 Max
Q7-Max-Plus
Q7 Max+
Q7-Max
Q7 Max
Moc ssania 4200 Pa
Mapowanie 3D
Moc ssania 4200 Pa
Mapowanie 3D
1. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta zgodnie z normami IEC 62885-2:2016/5.8, przy całkowicie naładowanym akumulatorze i korzystaniu z trybu Max+.
2. Częstotliwość opróżniania będzie zależeć od schematów użytkowania i czynników środowiskowych.
3. Na podstawie testów przeprowadzonych przez niezależne laboratorium zgodnie z normami ISO/TS 11155-1-2001 i PT-22-000-100650.
4. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych na twardych podłogach z pełnym zbiornikiem na czystą wodę, w pełni naładowanym akumulatorem i niskim przepływem wody. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od charakterystyki pomieszczenia. Zasięg ocenia się przy założeniu, że 20% przestrzeni pokrywają meble i nie ma potrzeby mopowania.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
