Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Seria Roborock Qrevo Curv
Seria Roborock
Qrevo Curv
Moc w eleganckiej formie.
Subskrybuj
Znajdź odpowiedni model dla siebie
Znajdź odpowiedni
model dla siebie
  • Qrevo CurvX
  • Qrevo Curv
  • Więcej modeli
Roborock Qrevo CurvX
Wyjątkowo smukła konstrukcja 7,98 cm
Stworzony do usuwania niewidocznego kurzu
Ssanie HyperForce® o mocy 22 000Pa1
Radzi sobie z najtrudniejszymi, dogłębnymi i uporczywymi zabrudzeniami
Po raz pierwszy w branży2 – obudowa AdaptiLift®
Podnosi się, aby bez problemu omijać przeszkody
Wielofunkcyjna stacja dokująca 3.0 Thermo+
Gorąca woda o temperaturze 80°C3 zapewniająca czystość mopów
Podwójny system zapobiegający plątaniu
Minimalizuje plątanie, maksymalizuje czystość
Reaktywne rozpoznawanie przeszkód z wykorzystaniem AI
Wykrywanie i omijanie bez konieczności wcześniejszego sprzątania
Koniec z niedostępnymi miejscami pod kanapami i szafkami! Roborock Qrevo CurvX – jak dotąd najsmuklejszy robot firmy Roborock4 – bez problemu wślizguje się pod meble, zbierając kurz i zapewniając dogłębniejsze sprzątanie.
100% powodzenia
Sprzątanie w miejscach o wysokości ≥7,98 cm5
System nawigacji RetractSense®
W otwartych przestrzeniach
Pod niskimi meblami
Czujnik LiDAR pozostaje podniesiony, zapewniając skanowanie panoramiczne w zakresie 360° na potrzeby tworzenia bardzo dokładnych map i wykresu najwydajniejszej ścieżki sprzątania.
Czujnik LiDAR automatycznie chowa się, przełączając na 100-stopniowe pole widzenia z tyłu – dopracowane pod kątem dokładności w ciasnych miejscach. Zapewnia to płynną i dokładną nawigację nawet w obszarach o najtrudniejszym dostępie.
Stworzony pod kątem precyzji i niezawodności
Moduł sprawdzający zasięg nad robotem zapewnia dokładny pomiar wolnej przestrzeni nad robotem, umożliwiając chowanie i podnoszenie się czujnika LiDAR we właściwym momencie, co przekłada się na płynną i nieprzerwaną nawigację.
Czujnik styku górnego wykrywa przeszkody znajdujące się nad robotem, zapobiegając kolizjom i zarysowaniu powierzchni, co przekłada się na większą ochronę.
System opracowany pod kątem trwałości, poddawany rygorystycznym testom odporności na dziesiątki tysięcy cykli⁶, który zapewnia długotrwałą niezawodną wydajność.
Obudowa AdaptiLift®
Obudowa AdaptiLift® zapewnia nowy poziom uniwersalności, umożliwiając robotowi podniesienie całej obudowy lub jej poszczególnych sekcji – przedniej, tylnej, lewej lub prawej – w zależności od terenu. Dostosowuje się do układu domu, umożliwiając pokonywanie wysokich progów i bezproblemowe manewrowanie wokół nóg mebli, co przekłada się na płynne, nieprzerwane sprzątanie.
Przejeżdżanie przez progi dwuwarstwowe o maksymalnej wysokości 4 cm7
Podnoszenie obudowy podczas sprzątania na dywanach z wyższym włosiem
Koniec z blokowaniem się
Odkryj rewolucyjny podwójny system firmy Roborock zapobiegający plątaniu, składający się ze szczotki głównej i bocznej, które radzą sobie ze wszystkim – od sierści po włosy o długości 40 cm. Wolne od splątanych włosów, bezproblemowe sprzątanie – bez konieczności ciągłej konserwacji szczotek.
Szczotka główna DuoDivide
plączących się włosów8
usuwanych włosów9
Seria Roborock Qrevo Curv Seria Roborock Qrevo Curv
Szczotka boczna w kształcie łuku FlexiArm
plączących się włosów10
Moc ssania HyperForce® 22 000 Pa
Sprostaj każdemu wyzwaniu
Ssanie HyperForce® o mocy 22 000 Pa1 sprawia, że robot Roborock Qrevo CurvX radzi sobie z najtrudniejszymi zadaniami podczas sprzątania – od głębokich dywanów po uporczywe przerwy na podłogach – zapewniając nieskazitelną czystość w domu.
Technologia FlexiArm
Wyjątkowa szczotka boczna FlexiArm w kształcie łuku oraz system mopowania krawędzi, w jakie wyposażono urządzenie Roborock, zapewniają wyjątkowe pokrycie podczas sprzątania, eliminując nieposprzątane miejsca i sprawiając, że żaden brud nie zostaje pominięty.
pokrycia kątów i krawędzi11
0mm
wzdłuż krawędzi i kątów11
Ulepszone mopy wirujące
Dwa ulepszone mopy, które obracają się i wywołują nacisk do 12 N12, w połączeniu z ciepłą wodą bez problemu podnoszą i usuwają uporczywe plamy, zapewniając doskonałe rezultaty.
Maks.12N
nacisku na podłoże podczas mopowania12
200obrotów na minutę
prędkość wirowania13
Maks.17mm
uniesienie mopa14
Szczotka i mopy z możliwością podnoszenia
Sprzątanie na dywanach z niskim włosiem / tryb odkurzania
Sprzątanie na dywanach z dłuższym włosiem
Tryb mopowania
Mopy automatycznie podnoszą się, aby nie zamoczyć dywanów ani podłóg.
Mopy i obudowa podnoszą się razem, aby nie zamoczyć dywanów i uniknąć zatkania portu ssącego przez długie włókna, co zapewnia dokładne, dogłębne sprzątanie.
Główna szczotka unosi się, aby pozostać suchą i czystą, zapobiegając gromadzeniu się wilgoci i oddzielając brud od płynu.
Tryb mopowania
Elegancka, zaokrąglona stacja dokująca Roborock Qrevo CurvX podkreśla estetykę Twojego domu, idealnie komponując się z wystrojem wnętrza, a jednocześnie pełniąc funkcję wysoce funkcjonalnego pomocnika w sprzątaniu.
Wielofunkcyjna stacja dokująca 3.0 Thermo+ wykorzystuje gorącą wodę o temperaturze 80°C3 do rozpuszczania uporczywych plam i tłuszczu, zapewniając dokładne czyszczenie mopów i utrzymanie higieny podczas każdego użycia.
99.99 %
Ilość usuwanych bakterii15
Funkcja samodzielnego czyszczenia stacji dokującej za pomocą wody o temperaturze 80°C3
Podstawa stacji dokującej jest utrzymywana w higienicznej czystości dzięki wodzie o temperaturze do 80°C oraz modułowi samodzielnego czyszczenia, który ogranicza potrzebę ręcznej konserwacji.
Inteligentne wykrywanie brudu na potrzeby ponownego mycia i mopowania
Podczas mycia mopów nieustannie monitorowane są poziomy brudu, a czas trwania mycia jest regulowany, natomiast w obszarach z większą ilością nagromadzonych zabrudzeń jest przeprowadzane dodatkowe mopowanie.
Suszenie ciepłym powietrzem o temperaturze 45°C16
Dokładnie suszy mopa i stację dokującą ciepłym powietrzem o temperaturze 45°C, zapobiegając rozrostowi pleśni i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Automatyczne napełnianie ciepłą wodą
W razie potrzeby automatycznie napełnia zbiornik robota ciepłą wodą.
Nawet do 65 dni bez konieczności ręcznego opróżniania.17.
Zdejmowana podstawa stacji dokującej
Podstawę stacji dokującej można odłączyć, aby w razie potrzeby ułatwić mycie.
Światło ustrukturyzowane i kamera RGB pozwalają robotowi na inteligentne wykrywanie i omijanie 108 typów obiektów18, co przekłada się na bezproblemową nawigację wokół przeszkód w miejscach dobrze oświetlonych i ciemnych – bez konieczności wcześniejszego sprzątania podłogi.
108typów
rozpoznawanych obiektów
Aplikacja Roborock
Stuknij, aby posprzątać
Roborock SmartPlan® 2.0
Minęło już trochę czasu od ostatniego sprzątania? Większa moc dla dogłębnego sprzątania. Kuchnia? Ponowne mycie mopa przed wznowieniem pracy. Aplikacja Roborock SmartPlan 2.0 personalizuje sprzątanie na podstawie Twoich nawyków, rodzajów pomieszczeń i materiałów, z których wykonane są podłogi, zapewniając wydajne sprzątanie dostosowane do Twojego domu.
Automatycznie dokładnie czyści pomieszczenia, które nie były sprzątane przez długi czas.
Zmniejsza moc i redukuje hałas w okresach oznaczonych jako „Nie przeszkadzać”
Myje ponownie mopy zaraz po wysprzątaniu kuchni i łazienki lub po drugim przejeździe z użyciem mopa
Urządzenie przyjazne zwierzętom
Twój pupil
zasługuje na to, co najlepsze
Połączenie wideo
Połączenia wideo w czasie rzeczywistym i dwukierunkowa interakcja głosowa pozwalają Ci „rozmawiać” ze swoimi uroczymi zwierzętami w wyjątkowy sposób.
Automatyczne rozpoznawanie zwierząt
Podczas zbliżania się do kociąt lub szczeniaków robot natychmiast zatrzyma szczotkę główną i przesunie się, aby uniknąć przestraszenia Twoich ulubieńców.
Zdjęcia zwierząt
Podczas sprzątania robi urocze zdjęcia Twoich czworonożnych przyjaciół, które możesz z łatwością pobrać.
Znajdź zwierzę
Robot potrafi automatycznie szukać zwierząt, odnajdując miejsca, gdzie są ukryte. Możesz również sprawdzić lokalizację i stan swojego zwierzaka, gdy jesteś poza domem.
Wbudowany inteligentny asystent głosowy
Powiedz
„Hello Rocky”,
aby uzyskać pomoc
Wystarczy powiedzieć „Hello Rocky”, aby włączyć sprzątanie lub wyregulować ustawienia. Inteligentny asystent głosowy jest zawsze gotowy, by pomóc – nawet bez połączenia z Internetem.
  • „Posprzątaj tutaj”
  • „Posprzątaj kuchnię”
  • „Tylko odkurz”
Protokół Matter
Poznaj przyszłość
inteligentnego stylu życia
Obsługa protokołu Matter umożliwia bezproblemowe sterowanie robotem odkurzającym i innymi urządzeniami inteligentnymi bez obaw o kompatybilność. Ciesz się prostotą w pełni połączonego domu.
*Protokół Matter zostanie udostępniony w ramach nadchodzącej aktualizacji OTA. Sprawdzaj na bieżąco najnowsze wiadomości.
Współpraca z innymi narzędziami
Sterowanie głosowe z wykorzystaniem narzędzi innych firm
Polecenia głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts lub Google Home.
Widżety do programu uruchamiającego
Jedno kliknięcie zapewnia dostęp do niestandardowych procedur sprzątania.
Aplikacja na zegarek Apple Watch
Szybkie rozpoczynanie sprzątania lub sprawdzanie stanu.
350*352*79,8 mm
Stacja dokująca
450*450*450 mm
Roborock Qrevo Curv
Obejmuje szczotkę główną DuoDivide i szczotkę boczną w kształcie łuku FlexiArm, które zapewniają sprzątanie wolne od splątanych włosów.
Bezproblemowy ruch dzięki płynnemu przejeżdżaniu przez progi o wysokości do 4 cm7.
Ssanie HyperForce® 18 500 Pa1
Zaawansowane możliwości sprzątania, które zapewniają przechwytywanie nawet najmniejszych drobin.
Wysuwana szczotka boczna i mop zapewniają precyzyjne sprzątanie każdego zakamarka i szczeliny.
Poprawione mycie mopa gorącą wodą w temperaturze 75°C19, zapewniające głębokie, higieniczne czyszczenie mopów i podłóg.
Roborock Qrevo Curv
352*347*103 mm
Stacja dokująca
450*450*450 mm
Roborock Qrevo Curv S5X/5A1
Szczotka główna DuoDivide® i boczna szczotka FlexiArm w kształcie łuku zapewniają sprzątanie bez plątania się włosów.
Potężna moc ssania HyperForce®
Niespotykana moc ssania, która umożliwia dogłębne i wydajne sprzątanie.
*Wartości dotyczące mocy ssania mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu. Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednim kanale zakupowym.
Z wysuwaną szczotką boczną i mopem zapewniającymi precyzyjne sprzątanie każdego zakamarka.
Inteligentne wykorzystywanie gorącej wody o temperaturze 75°C19 do ponownego mycia i mopowania w celu usunięcia wszystkich plam z podłóg.
352*352*98 mm
Stacja dokująca
450*450*450 mm
Roborock Qrevo Curv 5A1
352*352*98 mm
Stacja dokująca
450*450*450 mm
Bądź na bieżąco!
Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o dostępności produktów, ekskluzywne oferty, kampanie i inne.
1. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta zgodnie z normami IEC 62885-2:2021/5.11, przy całkowicie naładowanym akumulatorze i korzystaniu z trybu Max+. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
2. Firma Roborock jako pierwsza w branży robotów odkurzających na masową skalę zaczęła produkować urządzenia wyposażone w system obudowy z możliwością podnoszenia, obejmujący konfigurowane sterowanie za pomocą trzech kółek, oficjalnie wprowadzając tę technologię w III kwartale 2024 r.
3. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta wodę w dozownikach czystej wody można podgrzać do 80°C w standardowej temperaturze pokojowej. Rzeczywista temperatura różni się w zależności od czynników środowiskowych.
4. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę Roborock Qrevo CurvX jest najcieńszym modelem w portfolio robotów odkurzających Roborock (stan na kwiecień 2025 r.).
5. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
6. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
7. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
8. Certyfikat nr PT/24/GEN/0453/2 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
9. Certyfikat nr PT/24/GEN/0454/3 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
10. Certyfikat nr PT/24/GEN/0455/2 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
11. Certyfikat nr 0217010051 przyznany przez TÜV Rheinland. Rzeczywiste pokrycie i dystans mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
12. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta maksymalny nacisk mopa na podłoże osiąga się przy użyciu funkcji Głębokie czyszczenie ciężkich zabrudzeń lub plam, którą należy ręcznie włączyć w aplikacji Roborock. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
13. Jak stwierdzono podczas testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta, w przypadku wybrania bardzo dużego przepływu wody w trybie niestandardowym mopy mogą wirować z maksymalną prędkością 200 obr./min. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
14. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta istnieje możliwość podniesienia modułów mopujących na wysokość 17 mm nad podłogą w momencie podniesienia obudowy.
15. Na podstawie testów przeprowadzonych przez TÜV Rheinland na bakteriach Staphylococcus aureus i Escherichia coli w trybie domyślnym samodzielnego czyszczenia ponad 99,99% bakterii zostało skutecznie usuniętych z obracających się mopów. Identyfikator certyfikatu: 0000088029. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
16. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta powietrze u wylotu podstawy w trakcie suszenia może zostać podgrzane do 45°C w standardowej temperaturze pokojowej. Rzeczywista temperatura może się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
17. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista częstotliwość opróżniania będzie zależeć od schematów użytkowania i czynników środowiskowych.
18. Jak stwierdzono podczas testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta, robot odkurzający może dostrzec i ominąć przedmioty o szerokości 5 cm i wysokości 3 cm. Dokładność rozpoznawania może się zmieniać w zależności od czynników środowiskowych.
19. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta wodę w dozownikach czystej wody można podgrzać do 75°C w standardowej temperaturze pokojowej. Rzeczywista temperatura różni się w zależności od czynników środowiskowych.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
