Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Qrevo Edge 2 Pro
Trafny wybór.
Subskrybuj
Znajdź odpowiedni model dla siebie
Od dywanów po narożniki - poznaj wydajne i inteligentne sprzątanie dzięki Qrevo Edge 2 Pro, w zestawie z idealnie dopasowaną, wielofunkcyjną stacją dokującą, która wyręczy Cię w sprzątaniu, zapewni nieskazitelną czystość podłóg i zadba o zdrowie Twoich bliskich.
Pierwszy¹ w branży system adaptacyjnego podwozia - AdaptiLift®
Technologia, która na nowo definiuje dynamiczne czyszczenie dywanów
Wyjątkowa moc czyszczenia
Ssanie HyperForce® o mocy² 25 000 Pa i system Dual-Spinning - dwa mopy obrotowe o sile nacisku 12N³
Podwójny system zapobiegający plątaniu
Sprzątanie bez splątanych włosów – zawsze.
Automatyczne odłączanie mopa
Automatyczne odłączanie mopa - pełna ochrona dywanów przed wilgocią.
Wyjątkowo smukła konstrukcja 7,98 cm
Z łatwością dociera nawet pod niskie meble.
Wielofunkcyjna stacja dokująca zapewniająca higienę
Mycie mopa gorącą wodą o temperaturze 100°C⁴ i automatyczne dozowanie detergentu zapewniają dokładniejsze czyszczenie.
Od dywanów po narożniki:
głębokie czyszczenie w nowej odsłonie
Udoskonalone podwozie AdaptiLift®
Wspina się, podnosi i czyści jak żaden inny robot
O 30% wyższa⁶
skuteczność zbierania kurzu na dywanach o długim włosiu
Pierwsze w branży dynamiczne czyszczenie⁵ dywanów o włosiu do 3 cm długości
Poznaj pierwszy w branży dynamiczny system adaptacyjnego podwozia wyposażony w wielokierunkowe koła. Robot inteligentnie dostosowuje wysokość korpusu, aby zapewnić optymalny kontakt ssący na dywanach o do 3 cm*. Technologia gwarantuje głębokie i równomierne czyszczenie dywanów o różnej długości włosia – w końcu spełniając obietnicę naprawdę skutecznego czyszczenia.
* Tę funkcję należy ręcznie włączyć w aplikacji Roborock. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków.
Przejeżdżanie przez podwójne progi o maksymalnej wysokości 4 cm¹
Bez zablokowań
Ssanie HyperForce® o mocy 25 000 Pa
Moc ssania na najwyższym poziomie poradzi sobie nawet z głęboko osadzonym brudem
Bezproblemowe sprzątanie każdej powierzchni. Dzięki wyjątkowo silnemu ssaniu o mocy 25 000 Pa – jednemu z najwyższych w tej klasie urządzeń⁷ – bez trudu usuwa uporczywy kurz i zanieczyszczenia nawet z gęstych dywanów o wysokim włosiu.
0 25 000 0 Pa
Maks. moc ssania²
Inteligentna strategia dla każdego dywanu
Chcesz dogłębnie wyczyścić dywany lub je ominąć? Wystarczy jedno dotknięcie. Twój robot dostosuje się: silniejsze ssanie i podniesione mopy podczas czyszczenia dywanów lub precyzyjneczyszczenie krawędzi z ominęciem dywanów by uchronić je przed wilgocią*. Masz kontrolę nad każdym pomieszczeniem, każdym dywanem, za każdym razem.
* Te ustawienia czyszczenia dywanów wymagają ręcznej aktywacji w aplikacji Roborock.
Zwiększona wydajność mopowania
Nieskazitelna czystość
za każdym razem
za każdym razem
za każdym razem
200 obr./min
Prędkość obrotów⁸
12 N
Maksymalny nacisk mopa³
Usuwaj trudne plamy dwóm obrotowym mopom wykorzystującym ciepłą wodę i nacisk o sile do 12 N.
Mop dostosowuje się, a więc Ty nie musisz
Przechodź płynnie z twardych podłóg na dywany dzięki automatycznie odłączanym mopom. Gdy włączony jest tryb odkurzania bez mopowania lub odkurzania dywanu w pierwszej kolejności, mop jest inteligentnie odłączany, co zapobiega przenoszeniu wilgoci i pozwala zachować dywany suche, puszyste i świeże.
Podnoszona szczotka i mopy
Inteligentnie dostosowuje się do każdej sytuacji
Wyłącznie odkurzanie
Podłogi pozostają suche, a robot utrzymuje siłę ssania podczas odkurzania.
Mopy odłączone
Szczotka główna opuszcza się
Tryb mopowania
Chroni podłogi przed ponownym zanieczyszczeniem kurzem podczas mopowania.
Szczotka główna podnosi się
Czysty dywan
Chroni dywany przed wilgocią, maksymalizując wydajność czyszczenia
Najpierw wyczyść dywan
Zwykła ścieżka czyszczenia
Mop odłączony
Podniesione podwozie
Podniesione mopy
Koniec problemów z zaplątanymi włosami
Długie włosy? Żaden problem. Szczotka główna DuoDivide® i szczotka boczna FlexiArm w kształcie łuku współpracują, aby aktywnie zapobiegać plątaniu się włosów o długości nawet do 40 cm. Bezproblemowe odkurzanie od początku do końca.
Szczotka główna
DuoDivide®
Współczynnik plątania się włosów⁹
Współczynnik usuwania włosów¹⁰
Szczotka boczna
w kształcie łuku FlexiArm
Współczynnik plątania się włosów¹¹
Technologia FlexiArm
Narożniki, szczeliny i krawędzie – wszystko posprzątane
Opracowany przez firmę Roborock system z zakrzywioną szczotką boczną FlexiArm i mopowaniem krawędzi pozwala docierać do trudno dostępnych szczelin i radzi sobie z powierzchnią wzdłuż ścian, zapewniając niezrównaną wydajność i pokrycie od krawędzi do krawędzi.
Pokrycie krawędzi i narożników¹²
0 mm
Wzdłuż krawędzi i narożników¹²
Czyści pomieszczenia, a następnie siebie.
a następnie siebie.
Wielofunkcyjna stacja dokująca Hygiene+ 3.0
Do 100℃⁴
99,99%
Wskaźnik usuwanych bakterii¹³
Korzystając z gorącej wody o temperaturze do 100°C⁴, nasza wielofunkcyjna stacja dokująca Hygiene+ 3.0 pomaga usuwać uporczywy brud, resztki jedzenia i tłuste plamy z nakładek mopujących. Z każdym praniem mopy są skuteczniej odświeżane, co udoskonala dokładność i higienę czyszczenia podłóg.
Suszenie worka na kurz świeżym powietrzem
Cyrkulacja powietrza pomaga wysuszyć wilgoć pozostałą w worku na kurz i zredukować nieprzyjemne zapachy, utrzymując stację w świeżości.
Funkcja samoczyszczenia stacji dokującej gorącą wodą o temperaturze 100°C
Moduł samoczyszczenia gorącą wodą o temperaturze 100°C⁴ pozwala utrzymać higienę podstawy stacji dokującej, ograniczając potrzebę ręcznej obsługi.
Inteligentne wykrywanie zabrudzeń na potrzeby ponownego mycia i mopowania
Podczas mycia mopów nieustannie monitorowane są poziomy brudu, a czas trwania mycia jest regulowany - w obszarach z większą ilością nagromadzonych zabrudzeń jest przeprowadzane dodatkowe mopowanie.
Suszenie ciepłym powietrzem o temperaturze 55°C
Dokładnie suszy mopa i stację dokującą ciepłym powietrzem o temperaturze 55°C¹⁴, zapobiegając rozrostowi pleśni i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Automatyczne uzupełnianie ciepłej wody
W razie potrzeby automatycznie napełnia zbiornik robota ciepłą wodą.
Automatyczny dozownik detergentu
Wyposażona w automatyczny dozownik detergentu stacja dokująca automatycznie dolewa płyn czyszczący, zapewniając dokładniejsze i bezproblemowe czyszczenie mopa
Nawet 65 dni¹⁵ bez opróżniania ręcznego.
Zdejmowana podstawa stacji dokującej
Podstawę stacji dokującej można odłączyć w celu łatwiejszego umycia.
Kompleksowa czystość
w całym domu
Każde sprzątanie, każdy cykl — zaprojektowane z myślą o wrażliwych użytkownikach i zdrowszym domu. Certyfikowane¹⁶ pod kątem zapobieganina alergii, bezpieczeństwa dla niemowląt i czworonożnych członków rodziny.
Bystrzejsze widzenie, smuklejszy kształt.
smuklejszy kształt.
Dociera tam, gdzie inne odkurzacze nie mają dostępu.¹⁷
Mierzy zaledwie 7,98 cmi i jest jednym z najcieńszych¹⁷ modeli Roborock wyposażonych w pełny system LiDAR. Wysuwany system LDS umożliwia bezproblemowe przemieszczanie się pod niskimi meblami i dotarcie do miejsc, do których inne odkurzacze nie mają dostępu – nie pozostawiając żadnego kurzu.
100% powodzenia
Czyszczenie w przestrzeniach o wysokości ≥7,98 cm¹⁸
System nawigacji RetractSense®
Podnoszenie, chowanie, nawigacja w każdej przestrzeni
W otwartych przestrzeniach:
Pozostaje uniesiony, co umożliwia skanowanie 360° i precyzyjne mapowanie.
Pod meblami:
Automatycznie się chowa, korzystając ze 100° widoku z tyłu — sprzątając ciasne przestrzenie z pełną precyzją.
Pod meblami:
Precyzyjne czujniki, niezawodna konstrukcja.
Górny czujnik zasięgu:
mierzy przestrzeń nad urządzeniem, umożliwiając automatyczną regulację LDS.
Górny czujnik kontaktowy:
Wykrywa przeszkody znajdujące się powyżej, zapobiegając uderzeniom i zarysowaniom.
Trwałość przetestowana w cyklach: Mechanizm LDS sprawdzony w ciągu ponad 10 000 cykli podnoszenia i opuszczania, co gwarantuje długotrwałą niezawodność¹⁹.
10,000+
Cycles
Wie, co jest przed
nim i obok niego
Reaktywne rozpoznawanie przeszkód Reactive AI
Dokładne wykrywanie obiektów – w dzień i w nocy
Nie ma potrzeby sprzątania przed użyciem urządzenia. Wykorzystując światło strukturalne i kamerę RGB, robot wykrywa i omija ponad 200 rodzajów typowych przeszkód: od splątanych kabli po niespodzianki zostawione przez zwierzęta – w dzień i w nocy.
Ponad 200
rozpoznawanych rodzajów obiektów²⁰
Technologia bocznego unikania przeszkód VertiBeam
Zapewnia dokładne wykrywanie krawędzi
System bocznych laserów VertiBeam® precyzyjnie mierzy odległość do przeszkód po bokach, co umożliwia dokładne czyszczenie krawędzi wzdłuż mebli i otaczających obiektów.
Aplikacja Roborock
Kliknij i sprzątaj
  • Automatycznie wykonuje procedurę odkurzania, a następnie mopowania w pomieszczeniach niesprzątanych przez ponad 30 dni.
  • Automatycznie dokładnie czyści pomieszczenia, które nie były sprzątane przez długi czas.
  • Zmniejsza moc i redukuje hałas w okresach oznaczonych jako „Nie przeszkadzać”
  • Myje ponownie mopy zaraz po wysprzątaniu kuchni i łazienki lub po drugim przejeździe z użyciem mopa
Roborock SmartPlan® 3.0
Włącz sprzątanie oparte na AI jednym stuknięciem
Od wykrywania rodzajów pomieszczeń po śledzenie nawyków użytkownika – Roborock SmartPlan® 3.0 dostosowuje każdą sesję, w razie potrzeby zwiększając siłę ssania lub ponownie myjąc powierzchnię. Inteligentniejsze sprzątanie za jednym dotknięciem.
Technologia przyjazna zwierzętom
Jeszcze bliżej Twoich pupili
Połączenie wideo
Połączenia wideo w czasie rzeczywistym i dwukierunkowa interakcja głosowa pozwalają Ci „rozmawiać” z Twoimi kochanymi zwierzętami.
Zdjęcia zwierząt
Podczas sprzątania robi urocze zdjęcia Twoich puchatych przyjaciół, które możesz z łatwością pobrać.
Automatyczne wykrywanie zwierząt
Podczas zbliżania się do zwierząt domowych robot natychmiast zatrzyma szczotkę główną i przesunie się, aby uniknąć przestraszenia Twoich pupili.
Wyszukiwanie zwierzęcia
Robot potrafi automatycznie szukać zwierząt, odnajdując miejsca, gdzie są ukryte. Możesz również sprawdzić lokalizację i stan swojego zwierzaka, gdy jesteś poza domem.
Zintegrowany inteligentny asystent głosowy
Powiedz „Hello Rocky”, aby uzyskać pomoc
  • „Posprzątaj tutaj”
  • „Tylko odkurz”
  • „Posprzątaj kuchnię”
Wystarczy powiedzieć „Hello Rocky”, aby włączyć sprzątanie lub dostosować ustawienia. Inteligentny asystent głosowy jest zawsze gotowy, by pomóc – nawet bez połączenia z Internetem.
Protokół Matter
Poznaj przyszłość inteligentnego stylu życia
Obsługa protokołu Matter umożliwia bezproblemowe sterowanie robotem odkurzającym i innymi urządzeniami inteligentnymi bez obaw o kompatybilność. Ciesz się prostotą w pełni zintegrowanego domu.
* Protokół Matter zostanie udostępniony w ramach nadchodzącej aktualizacji OTA. Sprawdzaj na bieżąco najnowsze wiadomości.
Współpraca z innymi narzędziami
Sterowanie głosowe z wykorzystaniem narzędzi innych firm
Sterowanie głosowe za pomocą Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts lub Google Home.
W pełni naładowany
Po posiłkach
Skróty do aplikacji
Jedno kliknięcie zapewnia dostęp do niestandardowych ustawień sprzątania.
Aplikacja na zegarek Apple Watch
Szybkie rozpoczynanie sprzątania lub sprawdzanie stanu.
Album zdjęć
Specs
Qrevo Edge 2 Pro
Qrevo Edge 2 Pro
Qrevo Edge 2 Pro
Roboty
350*352*79.8mm
Stacja dokująca
381*475*488mm
* Zdjęcia i filmy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie produktu. Interfejs aplikacji może się zmienić bez powiadomienia.
1. Firma Roborock jako pierwsza w branży robotów odkurzających na masową skalę zaczęła produkować urządzenia wyposażone w system podnoszonego podwozia, oparty na trzech kołach, oficjalnie wprowadzając tę technologię w III kwartale 2024 r. Zdolność do przekraczania progów opiera się na testach wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Na podstawie testów potwierdzono zdolność urządzenia do pokonywania progów o wysokości sięgającej 4 cm, w tym progu o wysokości 3 cm z dodatkową 1-centymetrową szyną w przypadku progów podwójnych lub 3 cm w przypadku progów pojedyńczych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków.
2. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności warunków.
3. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Maksymalny nacisk mopa na podłoże osiąga się przy użyciu funkcji „Głębokie czyszczenie ciężkich zabrudzeń lub plam”, którą należy włączyć ręcznie w aplikacji Roborock. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków.
4. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Wodę w dozownikach czystej wody w bazie można podgrzać do 100°C (212°F) w standardowych warunkach ciśnienia atmosferycznego (1 atm, 101,3 kPa) w temperaturze pokojowej. Rzeczywiste temperatury mogą się różnić w zależności od warunków środowiskowych, takich jak wysokość nad poziomem morza i ciśnienie atmosferyczne.
5. Ta funkcja jest napędzana przez podwozie Roborock AdaptiLift® – pierwszy w branży wprowadzony do produkcji na skalę masową system adaptacyjnego podwozia z kontrolą trzech kół, wprowadzony na rynek w III kwartale 2024 r. Funkcja dynamicznego czyszczenia dywanów została oficjalnie wprowadzona w III kwartale 2025 r.
6. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock w trybie Max+. W porównaniu z wydajnością robotów odkurzających Roborock poprzedniej generacji – na dywanach o długim włosiu 2 cm. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków.
7. Badania przeprowadzone przez firmę Roborock w listopadzie 2025 r. wykazały, że model Qrevo Edge 2 Pro charakteryzuje się jedną z najwyższych mocy ssania w serii Qrevo Edge.
8. Jak stwierdzono podczas testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta, w przypadku wybrania bardzo dużego przepływu wody w trybie niestandardowym mopy mogą wirować z maksymalną prędkością 200 obr./min. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków.
9. Certyfikat nr PT/25/GEN/0342 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
10. Certyfikat nr PT/25/GEN/0341 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
11. Certyfikat nr PT/25/GEN/0340 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
12. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta z użyciem szczotki bocznej do zamiatania przy krawędziach i w wewnętrznych narożnikach. Rzeczywiste pokrycie i dystans mogą się różnić w zależności od warunków.
13. Na podstawie testów przeprowadzonych przez TÜV Rheinland na bakteriach Escherichia coli w trybie domyślnym samodzielnego czyszczenia ponad 99,99% bakterii zostało skutecznie usuniętych z obrotowych mopów. Identyfikator certyfikatu: 0000088785. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków.
14. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta powietrze u wylotu podstawy w trakcie suszenia można podgrzać do 55°C w standardowej temperaturze pokojowej. Rzeczywiste temperatury mogą się różnić w zależności od warunków.
15. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista częstotliwość opróżniania zależy od sposobu użytkowania i od warunków.
16. Na podstawie testów przeprowadzonych i certyfikowanych przez SGS i TÜV SÜD. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego. Identyfikator certyfikatu: nr PT/25/GEN/0370, nr Z2GCN1238210008, nr Z2GCN123820009.
17. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę Roborock Qrevo Edge 2 Pro jest najsmuklejszym modelem w portfolio robotów odkurzających Roborock (stan na listopad 2025 r.).
18. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności warunków.
19. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności warunków.
20. Jak stwierdzono podczas testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta, robot odkurzający może wykryć i ominąć przedmioty o szerokości 5 cm i wysokości 3 cm. Dokładność rozpoznawania może się zmieniać w zależności od warunków.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
