Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
Tak świeżo. Tak czysto.
Subskrybuj
Kup teraz
Poznaj Qrevo Edge 2 Flow — wyjątkowo smukły robot odkurzający z mopem rolkowym, systemem SpiraFlow™ 2.0 do samoczyszczenia w czasie rzeczywistym pod ciśnieniem, silnikiem cyfrowym HyperForce® z mocą 35 000 Pa¹, funkcją sprzątania bez plątania włosów i nową stacją dokującą all-in-one ułatwiającą konserwację.
Lepkie zabrudzenia. Różne rodzaje podłóg. Żaden problem.
System samoczyszczenia pod ciśnieniem SpiraFlow™ 2.0
Jeden przejazd³. Prawdziwa świeżość.
  • Ketchup
  • Błotniste ślady zwierząt
  • Plamy z sosu sojowego
  • Rozlana kawa
Wskaźnik usuwania bakterii⁷
Specjalnie zaprojektowana z myślą o lepkich zabrudzeniach i rozlanych płynach technologia SpiraFlow™ 2.0 wykorzystuje pompę ciśnieniową, która rozprowadza czystą wodę po wałku przez 2× większą liczbę punktów nawilżania⁴. W połączeniu z obrotem 240 obr./min⁵ oraz 2,5× większym naciskiem mopa na podłogę⁶ zapewnia świeższe, bardziej równomierne sprzątanie przy każdym przejściu.
16
Ciśnieniowe dysze czystej wody
240 obr./min
High-Speed Rotation⁵
2,5×
Nacisk na podłoże podczas mopowania⁶
Poznaj system samoczyszczenia pod ciśnieniem SpiraFlow 2.0
Do twardych podłóg i dywanów.
Stworzony do twardych podłóg. Gotowe na chodzenie boso.
270 mm Antybakteryjny mop rolkowy z wysokiej jakości włókien⁸
Pomaga ograniczyć ślady wody o
30%⁹
Do codziennego sprzątania podłóg.
  • Podłogi drewniane
  • Płytki
  • Marmur
Precyzyjna kontrola wody dopasowana do każdej podłogi.
Dzięki rozpoznawaniu RGB z obsługą AI robot inteligentnie rozpoznaje różne rodzaje podłóg i automatycznie reguluje przepływ wody, aby mopować efektywniej. Na podłogach drewnianych optymalizuje zużycie wody, aby ograniczyć powstawanie smug.
* Tę funkcję trzeba włączyć ręcznie w aplikacji Roborock.
Dywany pozostają suche.
Automatyczna osłona mopa rolkowego
0 kropel
Prawdziwe oddzielenie czyszczenia na mokro i na sucho¹⁰.
15 mm
Maks. podnoszenie mopa rolkowego¹¹.
Niewiarygodnie smukły. Zaskakująco mocny.
Wyjątkowo smukła konstrukcja 8,98 cm
Stworzony do dokładniejszego sprzątania.
Ma tylko 8,98 cm wysokości i jest jednym z najsmuklejszych robotów odkurzających z mopem rolkowym i pełnym systemem LiDAR. Chowany LDS pozwala mu swobodnie wjeżdżać pod niskie meble, docierać do miejsc niedostępnych dla innych odkurzaczy i zostawiać mniej kurzu.
Wskaźnik skuteczności
Sprzątanie w przestrzeniach o wysokości ≥8,98 cm¹²
System nawigacji RetractSense®
Pozostaje uniesiony, co umożliwia skanowanie 360° i precyzyjne mapowanie.
Automatycznie się chowa i zapewnia widoczność 100° z tyłu, aby dokładnie sprzątać ciasne przestrzenie.
W otwartych przestrzeniach
Pod meblami
Usuwa nawet najdrobniejszy kurz, którego nie widać
Ultramocny silnik cyfrowy zaprojektowany z myślą o stałej, wysokowydajnej pracy.
35 000 Pa
Maksymalna moc silnika¹
Wskaźnik zbierania włosów z podłogi¹³
O 15% wyższa
Wskaźnik zbierania sierści zwierząt¹⁴
Głębiej w narożnikach. Bliżej krawędzi.
Dwukierunkowa szczotka boczna wymiata zabrudzenia z narożników, a mop rolkowy Edge-Adaptive wysuwa się, aby sprzątać bliżej krawędzi. Dzięki temu robot łatwiej dociera przy ścianach, narożnikach mebli i listwach przypodłogowych.
Wzrost o 30%
Pokrycia narożników¹⁵
Zamiatanie przy krawędziach¹⁶
Mop rolkowy sięgający do samej krawędzi
<10 mm
Mopowanie blisko krawędzi¹⁷
Do 44 mm
Możliwość pokonywania przeszkód¹⁸
Zero splątań. Łatwa konserwacja.
Bez wplątywania się włosów. Stworzony do domów ze zwierzętami.
Podwójny system zapobiegający plątaniu:
Szczotka główna DuoDivide®
Wskaźnik plątania włosów²
Podwójnie podnoszone szczotki boczne
*Struktura prawej szczotki może się nieznacznie różnić w zależności od partii produkcyjnej.
Im prościej, tym lepiej.
Łatwy do płukania zbiornik na brudną wodę
Nowa konstrukcja zbiornika na brudną wodę ma prostsze wnętrze, dzięki czemu łatwiej go wypłukać i ograniczyć gromadzenie się osadów. Ulepszony uchwyt ułatwia także opróżnianie zbiornika.
Rolka odchylana pod kątem 75°
Odchyla się pod kątem do 75°, co ułatwia wyjmowanie rolki i dokładne czyszczenie.
Inteligentna konstrukcja. Prywatność w standardzie.
Rozpoznawanie przeszkód Reactive AI
Ponad 280 typów
rozpoznawanych przeszkód¹⁹
Wykrywa zabrudzenia. Dobiera właściwe czyszczenie.
Czyszczenie Stain-Target AI
Robot wykrywa rodzaje plam za pomocą kamery RGB i automatycznie dostosowuje strategię czyszczenia: zwiększa moc ssania w przypadku kawy mielonej i żwirku dla kotów albo przełącza się na tryb „Tylko mopowanie” w przypadku rozlanych płynów.
Do mokrych zabrudzeń
Do okruchów i kurzu
Do okruchów i kurzu
Twoja prywatność to nasz priorytet
Roborock przestrzega rygorystycznych globalnych standardów ochrony prywatności danych i bezpiecznie przetwarza wszystkie dane wizualne na urządzeniu, aby Twój dom pozostał tak prywatny, jak czysty.
Świeżość od początku do końca.
Wielofunkcyjna stacja dokująca
Nowe samoczyszczenie pod ciśnieniem
Nowy system stale podaje czystą wodę ze stacji dokującej, aby odświeżać wałek, a brudna woda trafia do osobnego zbiornika w robocie. Ponieważ w tacce czyszczącej pozostaje minimalna ilość wody, czysta i brudna woda nie mieszają się — dzięki temu każde mycie mopa jest czystsze, świeższe i bardziej higieniczne.
10%
Mniejsze zużycie wody²⁰
Inne funkcje
Inteligentne wykrywanie brudu na potrzeby ponownego zmywania i mopowania
Poziom zabrudzenia jest stale monitorowany podczas mycia mopa. Czas mycia jest automatycznie dostosowywany, a w miejscach z większym nagromadzeniem brudu uruchamiany jest dodatkowy przebieg mopowania.
Suszenie ciepłym powietrzem o temperaturze 63°C
Dokładnie suszy mopy i podstawę stacji dokującej ciepłym powietrzem o temp. 63°C²¹, co pomaga zapobiegać rozwojowi pleśni i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Automatyczne uzupełnianie wody
Automatycznie uzupełnia wodę w zbiorniku robota, gdy jest to potrzebne.
Zapewnia do 65 dni²² bez ręcznego opróżniania.
Zdejmowana podstawa stacji dokującej
Podstawę stacji dokującej można odłączyć, aby w razie potrzeby ułatwić mycie.
Aplikacja Roborock
Mózg każdego sprzątania
Napędzany inteligencją, która rozumie Twój dom, Twoje nawyki oraz drobne szczegóły, które mogą umknąć uwadze - zamieniając codzienne sprzątanie w proces bezproblemowy i przemyślanie inteligentny.
Czyszczenie dywanu
Inteligentna strategia do każdego dywanu
Chcesz dokładnie wyczyścić dywany albo całkowicie je ominąć? Wystarczy jedno kliknięcie. Robot automatycznie dopasowuje pracę do zadania — zwiększa moc ssania na dywanach przy uniesionym mopie albo porusza się precyzyjną trasą wzdłuż ich krawędzi, aby je ominąć i pozostawić suche*. Masz kontrolę nad każdym pokojem, każdym dywanem i każdym sprzątaniem²³.
* Te ustawienia czyszczenia dywanów trzeba włączyć ręcznie w aplikacji Roborock.
Roborock SmartPlan®3.0
Jedno kliknięcie. Inteligentne sprzątanie bez wysiłku.
Roborock SmartPlan® 3.0 automatycznie rozpoznaje typy pomieszczeń, uczy się Twoich nawyków sprzątania i wybiera optymalną strategię czyszczenia - zwiększa moc ssania, gdy jest to potrzebne, ponownie myje mop w razie potrzeby i zmniejsza moc, aby ograniczyć hałas w okresach trybu Nie przeszkadzać.
Technologia przyjazna zwierzętom
Jeszcze bliżej Twoich pupili
Automatyczne wykrywanie zwierząt
Podczas zbliżania się do zwierzęcia robot automatycznie zatrzymuje szczotkę główną i koryguje trasę, aby go nie przestraszyć.
Zdjęcia zwierząt
Zdjęcia zwierząt
Po włączeniu funkcji robot automatycznie wykonuje zdjęcia Twoich zwierząt podczas sprzątania — gotowe do wyświetlenia, zapisania i udostępnienia jednym dotknięciem.
Śledź swojego pupila
Monitoruj położenie zwierząt, gdy robot porusza się po domu. Ich lokalizacje są oznaczane na mapie — koniec z zabawą w chowanego.
Wideorozmowa i podróżowanie
Sprawdzaj dom lub zwierzęta w czasie rzeczywistym i zdalnie kieruj robota do dowolnego miejsca, aby przyjrzeć się z bliska.
Zdjęcia zwierząt
Zdjęcia zwierząt
Funkcje codzienne
Funkcja Clean Beyond Curtains
Po ręcznym oznaczeniu zasłon w aplikacji robot potrafi rozpoznać i wyczyścić przestrzeń za zasłonami i miękkimi przegrodami.
Automatyczne ponowne czyszczenie pominiętych obszarów
Powraca do miejsc wcześniej zablokowanych przez zwierzęta lub osoby, zapewniając, że żaden fragment nie pozostanie nieposprzątany.
Wbudowany asystent głosowy
Powiedz „Hello Rocky”, aby otrzymać pomoc. Robot słucha i reaguje — nawet bez połączenia WiFi.
Sterowanie przez systemy zewnętrzne
Obsługa Matter. Automatyzuj rutyny i steruj wszystkimi urządzeniami z jednej platformy. Zgodność także z Alexa, Siri i Google Home.
Album zdjęć
Album zdjęć
Album zdjęć
Album zdjęć
Album zdjęć
Album zdjęć
Album zdjęć
Album zdjęć
Album zdjęć
Key Specs
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
352*353*89,8 mm
Stacja dokująca
402*470*451 mm
1. Na podstawie wewnętrznych testów silnika cyfrowego przeprowadzonych w zdefiniowanych warunkach. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od konfiguracji produktu i warunków użytkowania.
2. Na podstawie testów wewnętrznych wskaźnik plątania włosów wynosi 0% przy pracy z 0,1 g włosów o długości odpowiednio 20 cm, 30 cm i 40 cm w kontrolowanych warunkach testowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
3. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta mop rolkowy osiągnął do 100% skuteczności usuwania plam z kawy, sosu sojowego, ketchupu i mokrego błota w jednym przejeździe. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
4. W porównaniu z systemem SpiraFlow 1.0 z 8 punktami nawilżania. Na podstawie testów wewnętrznych producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
5. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta po wybraniu ustawienia „Ekstremalny przepływ wody” w trybie niestandardowym mop może obracać się z maksymalną prędkością 240 obr./min. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
6. W porównaniu z modelem Roborock Qrevo Curv, który zapewnia nacisk mopa do 6 N, obecny model zapewnia nacisk do 15 N na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
7. Na podstawie testów przeprowadzonych przez TÜV SÜD skutecznie usuwanych jest ponad 99,99% bakterii Escherichia coli, Staphylococcus aureus i grzybów Candida albicans z mopa rolkowego. Nr certyfikatu 704012602394-00. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
8. Testowane przez SGS zgodnie z normą GB 21551.2-2024 „Antibacterial and Cleaning Function for Household Appliances”. Wskaźnik działania antybakteryjnego przeciwko Klebsiella pneumoniae ATCC4352 przekroczył 99,99% (raport z testu nr ASH26-0017316-01A1). Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
9. W porównaniu z wydajnością modelu Qrevo Curv 2 Flow. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
10. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
11. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
12. Robot odkurzający ma korpus o wysokości 8,98 cm. Ze względu na niewielką elastyczność pionową przednich elementów konstrukcyjnych może uzyskać ograniczoną kompresję pasywną podczas wjeżdżania w niskie przestrzenie, co umożliwia dostęp do miejsc o wysokości 8,98 cm. Może jednak dojść do ocierania. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
13. Na podstawie testów wewnętrznych wskaźnik usuwania włosów wynosi 100% przy pracy z 0,1 g włosów o długości odpowiednio 20 cm, 30 cm i 40 cm w kontrolowanych warunkach testowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
14. W porównaniu z modelem Roborock Qrevo Curv. Na podstawie testów wewnętrznych z użyciem 1 g sierści kota na twardych podłogach. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
15. W porównaniu z pokryciem narożników w modelu Qrevo Curv 2 Flow. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
16. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
17. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
18. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
19. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta odkurzacz automatyczny może wykrywać i omijać obiekty o szerokości i wysokości zaledwie 3 cm. Dokładność rozpoznawania może się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
20. W porównaniu ze zużyciem wody przez model Qrevo Curv 2 Flow w trybie namaczania. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
21. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta wewnętrzny moduł grzewczy podczas suszenia może osiągnąć temperaturę do 63°C w standardowych warunkach temperatury pokojowej. Rzeczywiste temperatury mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
22. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista częstotliwość opróżniania zależy od schematów użytkowania i czynników środowiskowych.
23. Ta funkcja jest przeznaczona do dywanów domowych z runem o wysokości do 3 cm, czyli większości dywanów używanych w typowych domach.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
