Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Roborock Qrevo 2 Pro
Więcej mocy.
Mniej wysiłku.
Subskrybuj
Kup teraz
Więcej mocy. Mniej wysiłku.
Więcej mocy.
Mniej wysiłku.
Stworzony z myślą o domach z dywanami, sierścią zwierząt i codziennym bałaganem, Roborock Qrevo 2 Pro łączy wysoką moc ssania, szczotki ograniczające plątanie włosów, inteligentną pielęgnację dywanów i szerszy zasięg sprzątania przy krawędziach - aby Twój dom był czystszy przy mniejszym wysiłku.
Ssanie HyperForce® 25 000 Pa
Dokładne czyszczenie już za jednym przejazdem
Poczuj realną moc czyszczenia dzięki ssaniu HyperForce® z mocą 25 000 Pa. Na twardych podłogach i dywanach skutecznie usuwa kurz, okruchy oraz głęboko osadzony brud.
18 500 18 500 18 500Pa
Maksymalna moc ssania silnika cyfrowego¹
Podwójny system zapobiegający plątaniu:
Włosy trafiają do środka. Bez plątania.
Szczotka główna DuoDivide®
Koniec z ręcznym usuwaniem włosów ze szczotek. Podwójny system zapobiegający plątaniu kieruje włosy do środka, ułatwiając ich zbieranie i pomagając utrzymać szczotki w czystości.
Splątanych włosów²
Wskaźnik usuwania włosów⁵
Szczotka boczna zapobiegająca plątaniu się włosów
Dzięki innowacyjnej, asymetrycznej konstrukcji łukowej szczotka boczna wykorzystuje siłę odśrodkową, aby kierować włosy ku końcówkom włosia, co ułatwia ich usuwanie.
Splątanych włosów²
Zobacz, jak działa Podwójny system zapobiegający plątaniu
Podnoszenie
Wbudowana gumowa szczotka z włosiem została stworzona z myślą o wydajniejszym zbieraniu włosów z dywanów.
Zbieranie
Podwójne ramiona przesuwają włosy z obu stron do środka, skracając drogę transportu o połowę i zwiększając efektywność.
Usuwanie
Dwie szczotki główne obracają się z 10% różnicą prędkości, dzięki czemu skuteczniej rozdzielają splątane włosy i kierują je do usunięcia.
Moc, która wciąga
Zwężony wlot i wysoki przepływ powietrza szybko zasysają włosy usunięte ze szczotki głównej.
Asymetryczna, spiralna konstrukcja
Spiralnie wyprofilowane ramiona prowadzą zabrudzenia i włosy do wlotu ssącego, pomagając ograniczyć ich plątanie.
Miękka gumowa przegroda
Miękka gumowa przegroda blokuje włosy, dzięki czemu nie owijają się ani nie plączą.
Szczotka boczna z dłuższym włosiem
Dłuższe włosie szczotki bocznej zwiększa zasięg i poprawia wydajność zbierania włosów.
Czyszczenie dywanu
Bez kapania. Bez mokrych śladów.
Automatyczne odczepianie mopa
Funkcja Auto Mop Removal⁶ odłącza mopy w stacji przed sprzątaniem dywanów, a po zakończeniu mocuje je ponownie, aby robot mógł dokończyć sprzątanie reszty domu - bez kapania po drodze.
Podczas samego odkurzania
Podczas odkurzania dywanu w pierwszej kolejności
Zaawansowana strategia czyszczenia dywanów
Wybierz strategię czyszczenia dywanów dopasowaną do swoich potrzeb. Włącz zaawansowany tryb dywanów, aby skuteczniej usuwać głęboko osadzony brud.
Maksymalna moc ssania na żądanie. Po włączeniu moc ssania na dywanach wzrasta do najwyższego poziomu, aby skuteczniej usuwać wbity brud.
Drugi przejazd dla dokładniejszego sprzątania. Po włączeniu robot działa w układzie krzyżowym, ograniczając pominięte miejsca.
Czyszczenie narożników
Odwróć kierunek obrotów. Wyczyść więcej.
Nowa odwracalna szczotka boczna
Dociera głębiej do narożników, zapewniając szerszy zasięg czyszczenia. Po wjechaniu w narożnik szczotka zmienia kierunek obrotów, aby zamiatać dłuższym włosiem, a po wyjechaniu wraca do standardowej pracy.
Porównanie ze standardową
szczotką boczną
Do
30% większe
pokrycie narożników³
Mopowanie
Sięga dalej i mopuje skuteczniej
Dokładniejsze czyszczenie wzdłuż krawędzi. Wysuwany mop dociera do miejsc, w których gromadzą się zabrudzenia, a dwa obrotowe mopy skutecznie usuwają uporczywe plamy z twardych podłóg.
FlexiArm Mopowanie przy krawędzi
1,85mm
Wzdłuż krawędzi⁷
pokrycia krawędzi⁸
Dwa obrotowe mopy
15mm
Podnoszenie modułu mopowania⁹
200obr./min
Maksymalna prędkość obrotowa¹⁰
1,85mm
Wzdłuż krawędzi⁷
pokrycia krawędzi⁸
Dwa obrotowe mopy
15mm
200obr./min
Wielofunkcyjna stacja dokująca
Nowy wygląd. Czystsza praca.
Przeprojektowana stacja dokująca, która lepiej wpisuje się w przestrzeń domową i ogranicza konieczność konserwacji. Zaprojektowana do niemal bezobsługowego sprzątania każdego dnia.
Czysty mop za każdym razem.
Dzięki ulepszonej konstrukcji stacja dokładniej myje mop, dzięki czemu każde sprzątanie zaczyna się od świeżo wyczyszczonego mopa.
wskaźnik usuwania plam¹¹
Czystość zaczyna się w stacji dokującej
Łatwiejsze czyszczenie. Ulepszona jednoczęściowa tacka zwiększa powierzchnię kontaktu z mopem, zapewniając dokładniejsze mycie. Odłączana konstrukcja pozwala szybko i łatwo ją wypłukać.
Do uporczywych zabrudzeń. Po włączeniu mop jest namaczany przez około 4 minuty, a następnie myty, co ułatwia usuwanie zaschniętego brudu i lepkich zabrudzeń.
Mycie mopa w wysokiej temperaturze
Mycie mopa w temperaturze do 75°C¹². Pomaga ograniczyć gromadzenie się tłustych zabrudzeń i zapewnia bardziej higieniczne czyszczenie.
Suszenie ciepłym powietrzem
Suszenie ciepłym powietrzem o temperaturze 45°C¹³ przy poziomie hałasu 45 dB¹⁴. Pomaga ograniczyć nieprzyjemne zapachy i utrzymać mopy oraz stację dokującą w czystości między cyklami.
Nawet do 65 dni¹⁵ bez ręcznego opróżniania. Do 65 dni¹⁵ bez opróżniania ręcznego. Skuteczność antybakteryjna na poziomie 99,90%¹⁶ pomaga lepiej zatrzymywać kurz, alergeny i codzienne zabrudzenia.
Automatyczne napełnianie zbiornika
Automatyczne uzupełnianie wody zapobiega wysychaniu mopa w trakcie pracy. Koniec z przeciąganiem suchego mopa po podłodze.
Szybkie ładowanie i ładowanie poza godzinami szczytu
Szybsze i bardziej inteligentne ładowanie. Do 30%¹⁷ szybsze ładowanie lub możliwość zaplanowania go poza godzinami szczytu.
Omijanie przeszkód Reactive Tech
Widzenie, wykrywanie i omijanie przeszkód.
Dzięki technologii światła strukturalnego robot skutecznie wykrywa przeszkody. Nawet w zagraconych pomieszczeniach sprawnie je rozpoznaje i omija.
*Moduł LDS może mieć wykończenie matowe lub błyszczące w zależności od partii produkcyjnej. Nie wpływa to na działanie produktu.
Aplikacja Roborock
Mózg każdego sprzątania
Napędzany inteligencją, która rozumie Twój dom, Twoje nawyki oraz drobne szczegóły, które mogą umknąć uwadze - zamieniając codzienne sprzątanie w proces bezproblemowy i przemyślanie inteligentny.
Roborock SmartPlan® 3.0
Jedno dotknięcie i pozwól inteligencji przejąć stery
Po wybraniu typów pomieszczeń Roborock SmartPlan® 3.0 uczy się nawyków sprzątania i automatycznie dopasowuje optymalną strategię dla każdego pomieszczenia — zwiększa moc ssania tam, gdzie to potrzebne, ponownie myje mop w razie potrzeby oraz obniża moc, aby ograniczyć hałas w trybie “Nie przeszkadzać”.
Funkcje codzienne
Indywidualne ustawienia odkurzania i mopowania
Dostosuj moc ssania i przepływ wody w aplikacji do własnych potrzeb.
Tymczasowe sprzątanie i pomijanie stref
Sprzątaj na żądanie lub pomijaj wybrane obszary — idealne rozwiązanie przy nagłych zabrudzeniach lub gdy potrzebujesz ciszy.
Niestandardowe przebiegi sprzątania
Wracaj do czystego domu. Utwórz harmonogram sprzątania, aby robot automatycznie sprzątał przed Twoim powrotem.
Inteligentne sugestie stref zakazanych
Chroń robota przed miejscami, w których może sobie nie poradzić. System wykrywa trudne obszary, takie jak nogi krzeseł, i sugeruje strefy zakazane.
Ponowne mopowanie wybranych obszarów*
Ponownie mopuj miejsca wymagające dodatkowego czyszczenia. Zaznacz je w aplikacji, a robot automatycznie zajmie się nimi przy każdym cyklu.
*Funkcja będzie dostępna w przyszłej aktualizacji OTA. Sprawdzaj na bieżąco najnowsze wiadomości.
Obsługa standardu Matter
Automatyzuj rutyny i steruj wszystkimi urządzeniami z jednej platformy. Zgodność z Alexa, Siri i Google Home umożliwia integrację z systemem inteligentnego domu.
Twoja prywatność jest naszym priorytetem.
Roborock spełnia najwyższe globalne standardy ochrony danych, zapewniając bezpieczeństwo Twoich informacji osobistych w każdej sytuacji.
Album zdjęć
Kluczowe specyfikacje
Wymiary
352*350*96,6 mm
Stacja dokująca
402*494*450 mm
1. Na podstawie testów wewnętrznych producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
2. Na podstawie testów wewnętrznych wskaźnik plątania włosów wynosi 0% podczas pracy z 0,1 g włosów o długości 20 cm, 30 cm i 40 cm we wszystkich trybach samego odkurzania, w kontrolowanych warunkach testowych. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
3. Na podstawie testów wewnętrznych producenta. Pokrycie narożników obliczono dla obszaru 50 × 50 mm na podstawie odległości od punktu narożnika 45° do łuku pracy szczotki; obszar nieobjęty czyszczeniem wyznaczają krawędzie ścian i łuk pracy szczotki.
4. Na podstawie testów wewnętrznych producenta odstęp między czyszczeniem tacki może wynosić do 170 dni w kontrolowanych warunkach. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od sposobu użytkowania i warunków otoczenia.
5. Na podstawie testów wewnętrznych wskaźnik usuwania włosów wynosi 100% podczas pracy z 0,1 g włosów o długości 20 cm, 30 cm i 40 cm we wszystkich pięciu trybach samego odkurzania, w kontrolowanych warunkach testowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
6. Tę funkcję należy włączyć ręcznie w aplikacji Roborock.
7. Na podstawie testów wewnętrznych producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
8. Na podstawie testów wewnętrznych producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
9. Na podstawie testów wewnętrznych producenta moduły mopowania mogą być podnoszone na wysokość do 15 mm. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
10. Na podstawie testów wewnętrznych producenta przy ustawieniu maksymalnego przepływu wody w trybie niestandardowym mopy mogą obracać się z prędkością do 200 obr./min.
11. Na podstawie testów wewnętrznych producenta wskaźnik usuwania plam oznacza procent plam usuniętych z mopa po myciu w samoczyszczącej stacji dokującej, określony na podstawie testu mętności z użyciem roztworu kakao. Do 95% w trybie namaczania.
12. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Podana wartość 75°C odnosi się do temperatury na wyjściu grzałki, a nie temperatury samego mopa. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
13. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta temperatura powietrza wokół mopa może zostać podgrzana do 45℃ podczas suszenia w temperaturze pokojowej 25℃. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
14. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta poziom hałasu podczas suszenia wynosi zaledwie 45 dB w komorze częściowo bezodbiciowej. Rzeczywiste poziomy hałasu mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
15. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków domowych, poziomu zabrudzeń, nawyków użytkowania i innych czynników.
16. Certyfikat nr 20220302008_HP wydany przez ZFT. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od sposobu użytkowania.
17. W porównaniu do Roborock Q7 Max. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
