Spróbuj szczęścia!
Recommendations
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Spróbuj szczęścia!
167 mln¹ ultragęstych bąbelków rozpuszcza plamy i neutralizuje zapachy.
Nie ma potrzeby ręcznego usuwania włosów z wałka.
Potężna moc ssania pozwala dotrzeć i usunąć nawet głęboko ukryty brud.
Możliwość położenia urządzenia na płasko, aby posprzątać trudno dostępne miejsca pod meblami.
Inteligentne wspomaganie kół, dzięki któremu zarówno pchanie jak i ciągnięcie urządzenia nie wymaga wysiłku.
Urządzenie dopasowuje sposób pracy do poziomu zabrudzenia, aby skutecznie sprzątać za pierwszym razem.
Mniej uzupełnień wody oznacza dłuższe, nieprzerwane sprzątanie.
Uzyskuj informacje na bieżąco dzięki aktualizacjom statusu i przypomnieniom.
Trudne plamy i nieprzyjemne zapachy²
– to już nie problem
Przedstawiamy rewolucyjny odkurzacz myjący Roborock, wyposażony w system ultragęstej piany, który przekształca zaledwie 1 ml płynu czyszczącego w 167 milionów¹ mikrobąbelków, które zostały opracowane tak, aby wnikać w plamy, rozpuszczać je i usuwać – nawet te najtrudniejsze.
Plamy z tłuszczu, sosu czy rozpryski oleju.
Nieprzyjemnie pachnące plamy przy toalecie, resztki pasty do zębów czy pojedyncze włosy.
Rozlana zupa, jedzenie dla niemowląt i lepiące się plamy.
Resztki mokrej karmy, ślady łap, a czasami nawet plamy zwierzęcego moczu⁵.
Ciesz się dogłębnym sprzątaniem nie tylko widocznego brudu, ale też tego niewidzialnego dla oczu. Wyniki certyfikacji TÜV pokazują, że nasz system czyszczenia wychwytuje plamy i zarazki, usuwając 100%⁶ widocznych zabrudzeń i ponad 99,9999%⁷ niewidocznych bakterii.
3 proste kroki do szybszego, dokładniejszego sprzątania dzięki technologii JetFoaming™
Naciśnij i przytrzymaj przycisk aby aktywować system. Powietrze i płyn zostaną precyzyjnie wymieszane, generując gęstą pianę przez przednią dyszę w zaledwie kilka sekund.
Gęsta piana tworzy jednolitą warstwę, która w pełni pokrywa plamy, eliminując ryzyko rozmazania brudu u jego źródła.
Aktywna piana i roztwór czyszczący współpracują ze sobą, intensywnie czyszcząc i usuwając plamy, co skutkuje higieniczną czystością.
Certyfikat TÜV potwierdza zapobieganie poślizgom⁸ i brak uszkodzeń podłóg⁹, dzięki czemu podłogi są nie tylko idealnie czyste, ale też bezpieczne.
Nasz roztwór do czyszczenia pianą skutecznie usuwa zabrudzenia, ale jest bezpieczny dla rodzin i zwierząt domowych¹⁰. Nie zawiera żadnych szkodliwych dodatków¹¹ i neutralizuje nieprzyjemne zapachy¹², zapewniając domowi świeżość i spokój.
Konstrukcja szczotki JawScrapers® łączy ostrza przypominające zęby rekina ze skrobakami o stałym nacisku, aby przechwytywać włosy na wczesnym etapie, utrzymując wałki wolne od włosów, a podłogi nieskazitelnie czyste i bez śladów zacieków.¹³
2 000 kosmyków
Włosy o długości 50 cm
≥ 90%
Wskaźnik usuwania sierści zwierząt¹⁴
Wskaźnik splątanych włosów¹⁵
Podczas czyszczenia system automatycznie wykrywa poziom zabrudzenia i odpowiednio dostosowuje moc ssania oraz przepływ wody*. Głęboko czyści uporczywe miejsca i szybko odświeża te mniej zabrudzone – oszczędzając czas, wysiłek i konieczność wielokrotnego sprzątania tej samej powierzchni.
Poziom
sprzątania
Poziom
zabrudzenia
*Dostępne tylko w trybach auto i gąbka
Dzięki mocy ssania 25 000 Pa, dociskowi do podłogi 30 N i 430 obrotom szczotki na minutę usuwa zastały kurz oraz mokre i suche zabrudzenia, zapewniając głębsze czyszczenie.
25 000 Pa
Moc ssania³
30 N
Docisk do podłogi¹⁶
430 RPM
obrotów na min¹⁷
Sprząta przy samej krawędzi, za każdym razem
Kurz ma tendencję do gromadzenia się wzdłuż ścian i w rogach. Dzięki sprzątaniu do samej krawędzi z trzech stron: z przodu, z lewej i z prawej, rolka zapewnia prawdziwe sprzątanie na 0 mm od krawędzi¹⁸, więc każdy róg lśni czystością.
Korpus płynnie odchyla się do pełnych 180°, utrzymując moc ssania nawet po całkowitym położeniu na płasko.
Mając zaledwie 12,5 cm wysokości¹⁹, z łatwością wsuwa się pod meble, takie jak łóżka i sofy.
Gładkie prowadzenie, łatwość użycia.
Zasilany przez podwójne silniki bezszczotkowe ze sterowaniem wektorowym FOC, system SlideTech 2.0 wykrywa ruch w czasie rzeczywistym i automatycznie dostosowuje siłę wspomagającą co 100 milisekund, zapewniając łatwe ciągnięcie jak i pchanie urządzenia.
Dzięki niezależnie sterowanym podwójnym kołom, SlideTech 2.0 precyzyjnie dostosowuje prędkość każdego koła, co pozwala na płynne skręcanie urządzeniem i ułatwia manewrowanie wokół mebli.
Dzięki trybowi zdalnego sterowania²¹, możesz kierować odkurzaczem bezpośrednio z aplikacji Roborock – idealne rozwiązanie do trudno dostępnych miejsc. Wygoda na wyciągnięcie ręki.
Osobne zbiorniki na detergent i wodę automatycznie przygotowują optymalny roztwór dla każdego cyklu sprzątania, a aplikacja Roborock pozwala dostosować poziom detergentu zgodnie ze swoimi preferencjami.
Zostaw mu brudną robotę.
Podczas samoczyszczenia, wysoka temperatura rozkłada tłuszcz i osady, eliminując jednocześnie bakterie – wałek jest dokładnie czysty i pozbawiony nieprzyjemnych zapachów.²²
>99,99%
Wskaźnik usuwania bakterii²³
Dzięki DirTect® Smart Sensor* system automatycznie optymalizuje intensywność płukania podczas sprzątania, aby osiągnąć lepsze rezultaty. Po zadokowaniu urządzenie samoczynnie czyści się zmiennymi obrotami szczotki, aby usunąć osady i odświeżyć włosie dla głębszego czyszczenia.
*Inteligentny czujnik na bieżąco określa poziom zabrudzenia i automatycznie stosuje optymalną intensywność czyszczenia na sprzątanych powierzchniach.
99%
Wskaźnik suszenia w pełnym cyklu²⁶
Przepływ powietrza o temperaturze 95 °C²⁵ dociera do rdzenia szczotki, zapewniając szybkie i dokładne suszenie. Uszczelniona stacja dokująca zatrzymuje ciepło, zapobiegając wilgoci, pleśni i nieprzyjemnym zapachom — dzięki czemu wałek pozostaje świeży na kolejne użycie.
Dzięki 18 wylotom gorącego powietrza i dwukierunkowemu przepływowi 320°, Roborock F25 ACE Pro zapewnia pełne, wszechstronne suszenie — od wałka i stacji dokującej, po przewód powietrzny, płytę osłony, a nawet rurę ściekową i filtr.
Niższy przepływ powietrza i wolniejsze obroty szczotki zapewniają delikatne, ciche suszenie — cały 30-minutowy cykl przebiega przy zaledwie 48 dB²⁷, dzięki czemu noc pozostaje spokojna, a urządzenie przygotowuje się do kolejnego sprzątania.
Do 60
min pracy²⁸
w trybie Eco
1 000 ml²⁹
O 35% większy zbiornik
na czystą wodę
Odłączany moduł separacji wody czystej i brudnej sprawia, że zbiornik na brudną wodę jest łatwy do opróżnienia i czyszczenia — koniec z zatorami, kapaniem i bałaganem.
*Po każdym użyciu należy opróżnić i umyć zbiornik na brudną wodę, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów.
Otrzymuj powiadomienia o konieczności wyczyszczenia filtrów lub rolek albo uzupełnienia zbiorników.
Dostosuj każdy szczegół do swojego domu i stylu życia.
Sprzątaj i susz w dogodnym czasie — bez zakłócania pracy czy odpoczynku.
Kluczowe specyfikacje
Wymiary
265×250×1100 mm
316 x 353 x 1165 mm
* Zdjęcia oraz filmy mają charakter wyłącznie ilustracyjny i mogą nie przedstawiać dokładnie produktu.
1 Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
2 Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Przez plamy rozumiane są typowe zabrudzenia w domu, takie jak od tłuszczu, sosów czy kawy. Przez nieprzyjemne zapachy rozumiane są amoniak, trimetyloamina i siarkowodór.
3 Na podstawie badań wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta zgodnie z normami IEC 62885-2:2021/5.11. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
4 W porównaniu z urządzeniem Roborock F25 ACE, które jest wyposażone w zbiornik na wodę o pojemności 740 ml.
5 Certyfikat TÜV SÜD nr Z2GCN 118006 0168 wer. 00: badania skuteczności usuwania z podłóg plam po zwierzętach wykazały skuteczne usuwanie plam z karmy dla zwierząt, zupy w puszkach dla zwierząt, mieszanki ziemi i brudu oraz symulowanego moczu zwierząt.
6 Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
7 Certyfikat TÜV SÜD nr Z2GCN 118006 0168 wer. 00: badania w trybie Max wykazały, że można usunąć ponad 99,9999% bakterii Pasteurella multocida i Microsporum canis znajdujących się na podłodze.
8 Certyfikat TÜV SÜD nr 704012506561-00: badania polegające na sprzątaniu przez spryskiwanie pianą przez 10 sekund, po czym sprzątnięcie przez trzykrotne popchnięcie i pociągnięcie w trybie Power, wykazały, że średni statyczny współczynnik tarcia płytek testowych był większy niż płytek testowych przed sprzątaniem.
9 Certyfikat TÜV SÜD nr 704012506560-00: na podstawie testów przeprowadzonych na podłodze z litego drewna, polegających na 18 000 ruchach pchania i ciągnięcia w ciągu 60 minut. Na podłodze nie stwierdzono pęcherzy, wybrzuszeń, odkształceń ani widocznych zadrapań i odbarwień. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
10 Biorąc pod uwagę dane toksykologiczne i sposób użycia produktu, nie stwierdza się zagrożeń dla bezpieczeństwa przy normalnym i przewidywalnym stosowaniu.
11 Odnosi się do braku celowego dodawania następujących dziesięciu składników podczas produkcji: formaldehydu, alkoholu, siarczanów, fosforanów, utleniaczy, wybielacza, fluorescencyjnych środków rozjaśniających, parabenów, konserwantów uwalniających formaldehyd oraz metanolu.
12 Certyfikat TÜV SÜD nr 7216006414-1 / 2 / 3: na podstawie badań usuwania nieprzyjemnych zapachów z użyciem 500 ml amoniaku, 100 ml siarkowodoru i trimetyloaminy przy oczyszczaniu powietrza przez 24 godziny. Wyniki mogą się różnić zależnie od warunków środowiskowych.
13 Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
14 Certyfikat TÜV SÜD nr Z2GCN 118006 0168 wer. 00: z badań wykonanych w domyślnym trybie sprzątania wynika, że ponad 90% sierści zwierząt da się skutecznie usunąć z twardych powierzchni. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
15 Dane pochodzą z badań SGS i badań wewnętrznych firmy Roborock. W środowisku badań SGS współczynnik splątania włosów w przypadku końcówki do mycia podłogi wyniósł 0% we wszystkich czterech trybach pracy.
16 Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
17 Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
18 Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta z wykorzystaniem kurzu. W tych testach skuteczność sprzątania przy krawędziach osiągnęła 0 mm. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
19 Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
20 Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Sterowanie pod kątem 70° oznacza całkowity obrót głowic ze szczotkami, z których każda obraca się o co najmniej 35°. Rzeczywisty wynik może się różnić w zależności od środowiska.
21 Zdalne sterowanie działa tylko wtedy, gdy urządzenie jest rozłożone na płasko pod kątem 180°. Wymagane jest połączenie z aplikacją.
22 Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych. Na podstawie badań wewnętrznych producenta. Podana wartość 95 °C to temperatura wylotu gorącego powietrza dmuchającego nad wodą, a nie temperatura samej wody. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
23 Certyfikat nr Z2GCN 118006 0064 Rev. 01 wydany przez TÜV SÜD. Na podstawie testów w trybie Max z podłóg zostaje skutecznie usuniętych ponad 99,99% bakterii Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans i Klebsiella pneumoniae.
24 Proaktywne samoczynne mycie jest dostępne w modelach Roborock F25 i Roborock F25 ACE. Reszta serii F25 ma tryb domyślnego samooczyszczania, który aktywuje się po umieszczeniu w stacji dokującej.
25 Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
26 Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
27 Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
28 Według badań wewnętrznych producenta przeprowadzonych w trybie Eco. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
29 Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. W porównaniu z urządzeniem Roborock F25 ACE, które jest wyposażone w zbiornik na wodę o pojemności 740 ml. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
