Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Roborock F25 RT Gen 2
Inteligentny, łatwy w obsłudze, perfekcyjny w sprzątaniu
Subskrybuj
Niezawodna czystość,
Zaprojektowany z myślą o wygodzie
Wyjątkowa moc czyszczenia
Dogłębne czyszczenie już za jednym pociągnięciem. Częstotliwość czyszczenia 450 obr./min3 i moc ssania 20 000 Pa4 współpracują ze sobą, by skutecznie usuwać zabrudzenia i zapewniać idealnie czystą podłogę.
20 000 Pa
Moc ssania4
20 N
Docisk podczas sprzątania5
Współczynnik eliminacji bakterii6
450 obr./min
ruchów czyszczących / min3
Sprzątanie w odległości <1 mm od krawędzi7
Ciesz się nieprzerwaną pracą. Dzięki precyzyjnemu czyszczeniu przy krawędziach (<1 mm7), do 38 minut8 pracy w trybie Eco oraz zasięgowi do 284 m² (3 056 ft²)9, urządzenie dokładnie i bez przerw czyści całą podłogę.
38 minut
pracy na akumulatorze w trybie Eco8
284 m² (3 056 ft²)
posprzątanej powierzchni na jednym ładowaniu9
Konstrukcja zapobiegająca plątaniu włosów Jawscrapers®
Zaprojektowany z myślą o ciągłej, niezawodnej pracy
Zaawansowany system anti-tangle pomaga utrzymać podłogi w nienagannej czystości. Listwa czyszcząca ze stałym dociskiem ogranicza powstawanie smug po wodzie, a ząbkowane ostrza skutecznie wyłapują włosy, zapewniając czysty efekt po każdym myciu.
Współczynnik splątania10
Rusza się tak jak Ty
Udoskonalone manewrowanie
Płynny ruch w standardzie
Zaprojektowane z myślą o płynnym ruchu przy każdym manewrze, zoptymalizowane koła ułatwiają prowadzenie urządzenia, pomagają lekko pokonywać łączenia podłogi i bez trudu przejeżdżać przez progi. Dzięki temu sprzątanie przebiega płynnie i bez zakłóceń.
Łatwe przesuwanie
Lekkość przy każdym ruchu.
Stabilna jazda
Bezpieczeństwo dla domu i urządzenia.
Udoskonalone pokonywanie przeszkód
Urządzenie bez trudu przejeżdża nad progami.
Konstrukcja umożliwiająca obracanie w zakresie 70°11
Stabilna podstawa, elastyczne ruchy
Dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości urządzenie porusza się płynnie i bez trudu manewruje wokół mebli dzięki precyzyjnemu kierowaniu z możliwością obracania w zakresie 70°.
Sprzątanie bez przerw
Oczyszcza drogę, a później sięga głębiej. Płaska konstrukcja (12,5 cm / 4,9 cala)12 zachowuje pełną moc ssania nawet przy 180°, dzięki czemu bez problemu czyści pod meblami i nie zostawia kurzu.
Prostota inteligentnej konserwacji
Inteligentne mycie, zaawansowane oczyszczanie
Samoczyszczenie w wysokiej temperaturze 90°C/194°F13 dokładnie oczyszcza urządzenie, a zaawansowany system separacji zanieczyszczeń stałych, cieczy i powietrza pomaga utrzymać higienę i czystość.
90 °C/194 °F
Samooczyszczanie w wysokiej temperaturze13
≥99,99%
Skuteczność eliminacji bakterii14
Wieloetapowy
system separacji
Wygodne suszenie dopasowane do Twoich potrzeb
Dzięki samosuszeniu gorącym powietrzem 90°C/194°F15 w szczelnie zamkniętej stacji dokującej urządzenie pozostaje świeże i suche.
Prostsza konserwacja
Ergonomiczny uchwyt zbiornika
Podnoszenie i uzupełnianie wody jest łatwe i wygodne. Zintegrowany czujnik poziomu wody informuje wcześniej, gdy zbiornik zaczyna się opróżniać, a wyprofilowany uchwyt ułatwia pewne chwycenie i sprawne dolanie wody bez przerywania sprzątania.
* Zdjęcia oraz filmy mają charakter wyłącznie ilustracyjny i mogą nie przedstawiać dokładnie produktu. Interfejs aplikacji może ulec zmianie bez powiadomienia.
1. Dane pochodzą z badań SGS i badań wewnętrznych firmy Roborock. Współczynnik splątania wynosi 0% podczas działania przy 2 000 długich na 50 cm suchych i mokrych włosów we wszystkich czterech trybach działania w kontrolowanych warunkach badania. Numer raportu: SHES241002115874. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
2. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta. Deklarowany brak smug dotyczy pozostałości smug od wody mniejszych niż 0,2 g. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić z powodu warunków użytkowania i czynników środowiskowych.
3. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w trybie MAX przy w pełni naładowanym akumulatorze. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić z powodu warunków użytkowania i czynników środowiskowych.
4. Na podstawie badań wewnętrznych producenta z akumulatorem naładowanym do pełna zgodnie z normami IEC 62885-2. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić z powodu warunków użytkowania i czynników środowiskowych.
5. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić z powodu warunków użytkowania i czynników środowiskowych.
6. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez TÜV SÜD pod kątem obecności gronkowca złocistego, bielnika białego i pałeczek okrężnicy w domyślnym trybie sprzątania ponad 99,99% bakterii jest skutecznie usuwanych z podłogi. Numer raportu: Nr. Z2GCN 118006 0095 wer. 04. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od otoczenia w domu.
7. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta. Deklarowany zasięg do krawędzi dotyczy lewej i prawej strony rolki. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić z powodu warunków użytkowania i czynników środowiskowych.
8. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w trybie ECO przy w pełni naładowanym akumulatorze. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić z powodu warunków użytkowania i czynników środowiskowych.
9. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w trybie ECO przy w pełni naładowanym akumulatorze. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić z powodu warunków użytkowania i czynników środowiskowych.
10. Dane pochodzą z badań SGS i badań wewnętrznych firmy Roborock. Współczynnik splątania wynosi 0% podczas działania przy 2 000 długich na 50 cm suchych i mokrych włosów we wszystkich czterech trybach działania w kontrolowanych warunkach badania. Numer raportu: SHES241002115874. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
11. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta. Sterowanie pod kątem 70° oznacza całkowity obrót głowic ze szczotkami, z których każda obraca się o co najmniej 35°. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić z powodu warunków użytkowania i czynników środowiskowych.
12. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić z powodu warunków użytkowania i czynników środowiskowych.
13. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta. Temperatura samooczyszczania to temperatura wylotu gorącego powietrza dmuchającego nad wodą, a nie temperatura samej wody. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić z powodu warunków użytkowania i czynników środowiskowych.
14. Według badań przeprowadzonych przez organizację TÜV SÜD pod kątem obecności gronkowca złocistego, bielnika białego i pałeczek okrężnicy w domyślnym trybie samooczyszczania ponad 99,99% bakterii jest skutecznie usuwanych z rolki. Numer raportu: Nr. Z2GCN 118006 0095 wer. 04. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od otoczenia w domu.
15. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
