Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Seria urządzeń
Roborock F25 Combo
Wszechstronny. Gotowy na każde zadanie.
Subskrybuj
Seria urządzeń
Roborock F25 Combo
Subskrybuj
Żadne miejsce nie jest poza
jego zasięgiem
to najlepsze rozwiązanie do sprzątania typu „5 w 1”
Sprzątanie na mokro i sucho
nieskazitelna czystość po jednym ruchu
JawScrapers™
bez zaplątanych włosów i bez smug
Dokładne sprzątanie
od krawędzi po miejsca pod meblami
Inteligentna rolka z samooczyszczaniem
i suszeniem
zawsze czysta i gotowa do pracy
ulepszona, lepsza zwrotność
Inteligentna aplikacja
i powiadomienia głosowe
zaprojektowany z myślą o
jak najławiejszym sprzątaniu
Seria urządzeń Roborock F25 Combo
Klik, klik, zmiana.
Jedna podstawa,
wiele zastosowań
Jednostka główna, która pasuje do obu obudów i trzech wymiennych głowic ze szczotkami, pozwala bezproblemowo przekształcać urządzenie w odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho, bezprzewodowy odkurzacz pionowy i urządzenie do usuwania roztoczy.
99.99%1
usuniętych bakterii
99.99%2
usuniętych roztoczy
Nie tylko do podłóg
Odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho
zmywanie mokrych i suchych zabrudzeń
Bezprzewodowy odkurzacz pionowy
usuwanie kurzu dzięki wysokiej mocy ssania3
Urządzenie do usuwania roztoczy
szczególna dbałość o potrzeby osób z alergią na roztocza kurzu domowego4
Sprzątanie w szczelinach
szczotka do sprzątania w szczelinach zaprojektowana do sięgania w przestrzenie między meblami i do krawędzi okien
Docieranie do krawędzi
wysysanie kurzu z wysokich miejsc dzięki rurze przedłużającej
Klejące plamy i pełno włosów na podłodze?
Szybko to posprzątajmy.
Sprzątanie na mokro i sucho bez wysiłku
99,99%6
usuniętych bakterii
99,99%6
usuniętych bakterii
Spędzaj mniej czasu na sprzątaniu, a więcej na życiu. Ssanie o sile 20 000 Pa5 i sprzątanie z częstotliwością 450 obr./min sprawiają, że odkurzacze z serii Roborock F25 Combo zapewniają idealną czystość po jednym ruchu.
ruchów czyszczących na minutę
20,000 Pa9
Moc ssania 20 000 Pa
>20 N8
Docisk przy sprzątaniu równy 20 N
<1 mm12
sprzątanie od krawędzi do krawędzi
<1 mm12
60 minut pracy na akumulatorze w trybie Eco Pozwala posprzątać do 410 m² powierzchni, zanim potrzebne będzie ponowne naładowanie. *
60 minut10
410 m²11
posprzątanej powierzchni na jednym ładowaniu
Rolka JawScrapers™
Zaprojektowana z myślą o długotrwałej czystości
Nieskazitelnie czysta podłoga bez plam od wody dzięki szczotce zapobiegającej wplątywaniu włosów: skrobaczka o stałym docisku nie pozwala na powstawanie smug, a ostrza w kształcie zębów rekina wyłapują włosy, zapewniając za każdym razem jednolitą, czystą powierzchnię.
0%13
zaplątanych włosów
Żadnych plam, nawet pod meblami
12,5 cm 0°
Płaska konstrukcja o wysokości tylko 12,5 cm14 sprawia, że odkurzacz mieści się w ciasnych miejscach i zachowuje pełną moc ssania pod kątem 0°. Wyjątkowo niska budowa pozwala dotrzeć do każdego rogu i dosięgnąć każdy brud.
Automatyczny dozownik detergentu
wyższa inteligencja – skuteczniejsze sprzątanie
Jedno uzupełnienie detergentu to nawet 30 dni15 sprzątania, ponieważ automatyczny dozownik precyzyjnie określa potrzebną ilość detergentu. *
* Funkcja dostępna w odkurzaczu Roborock F25 ACE Combo.
Porusza się razem z Tobą
Płynne prowadzenie i świetna zwrotność dzięki technologii SlideTech 2.0 wspieranej przez AI
Technologia SlideTech 2.0, rozszerzona o dwa bezszczotkowe silniki pozwalające niezależnie sterować kółkami, zapewnia wyjątkowo gładkie prowadzenie z czasem reakcji na poziomie milisekund. Dzięki temu skręcanie jest niezwykle płynne i to niezależnie od tego, czy urządzenie jest pchane, czy ciągnięte. *
Niewielka zmiana, wielkie ulepszenie
Nisko umieszczony zbiornik wody i konstrukcja pozwalająca na pochylanie pod kątem 70° pozwalają bez wysiłku wjeżdżać pod meble i przeszkody, co pozwala na łatwiejsze i skuteczniejsze sprzątanie.
Zawsze gotowy, nawet w całkowitym pionie
Pozostaje zasilany nawet w pozycji pionowej - idealny do przekraczania progów lub pokonywania ciasnych miejsc, takich jak schody. Bez wyłączania, bez ponownego uruchamiania, po prostu płynne, nieprzerwane czyszczenie.
Zostaw mu brudną robotę
Sięgnij po niezrównaną czystość dzięki inteligentnemu, samoczynnemu myciu w wysokiej temperaturze i suszeniu. Dokładnie uszczelniona stacja dokująca optymalizuje suszenie, a inteligentna technologia przewiduje, kiedy urządzenie F25 będzie wymagać samooczyszczenia. Z kolei zaawansowana technologia rozdzielania ciał stałych, cieczy i powietrza gwarantuje skuteczne sprzątanie za każdym razem.
90 °C16
Samoczynne suszenie gorącym powietrzem i mycie wodą o wysokiej temperaturze
5 min
szybkie suszenie
99,99%17
usuniętych bakterii
czyszczenie
wieloetapowe
rozdzielanie typów zabrudzeń
99,99%17
usuniętych bakterii
czyszczenie
wieloetapowe
Intuicyjna eksploatacja,
dopasowana do Twoich potrzeb
Alerty głosowe
Auto
Rolki sprzątające
Opróżnij zbiornik na brudną wodę
Auto
Rolki sprzątające
Otrzymuj powiadomienia i nowe informacje za pośrednictwem wygodnych alertów głosowych, dzięki którym będziesz wiedzieć wszystko bez konieczności zerkania na urządzenie.
Wyświetlacz do sprawdzania statusu
Łatwo monitoruj wydajność i ustawienia urządzenia za pomocą wyświetlacza, który pozwala błyskawicznie sprawdzać aktualny status.
Personalizuj ustawienia w aplikacji jednym dotknięciem*
Łatwo dostosowuj ustawienia i preferencje za pomocą aplikacji, którą masz na wyciągnięcie ręki. W ten sposób sprzątanie będzie dokładnie na miarę Twoich potrzeb.
Potężna moc ssania
gwarantuje życie bez kurzu
Błyskawiczne pozbądź się kurzu
Wysoka moc ssania w połączeniu z unikalną, adaptacyjną szczotką pozwala dogłębnie czyści podłogi i dywany, pozostawiając je nieskazitelne i odświeżone.
120 000 obr./min18
silnik o dużej szybkości
25 000 Pa19
siły ssania
Podświetlenie zielonym światłem*
Zobacz to, czego nie widać gołym okiem
Emitowane przez głowicę szczotki zielone światło ujawnia kurz i drobne cząsteczki, które są ledwo zauważalne w naturalnym świetle na podłodze.
*Dostępne w Roborock F25 ACE Combo.
Technologia cyklonowa z 9 stożkami
Wieloetapowa filtracja
zapobiegająca zapychaniu
Potężne siły cyklonowe w połączeniu z pięcioetapowym systemem filtracji na poziomie mikronów oddzielają cząsteczki kurzu 8 razy mniejsze od cząsteczek PM 2.5, zapobiegając zapychaniu się filtra i zanieczyszczeniu kurzem.
współczynnik usuwania kurzu o średnicy 0,3 μm20
5-warstwowy system redukcji hałasu
Bez hałasu zakłócającego spokój
≤73 dB(A)21
W trybie Eco
5
Zero zaplątanych włosów
022 zaplątanych włosów dzięki unikatowej, adaptacyjnej szczotce*
Kliknij, odepnij, wyczyść
Pojemnik na kurz zwalniany jednym kliknięciem pozwala wygodnie wysypywać kurz oraz dokładnie wyczyścić wnętrze.
0 0
Porównanie produktów23
Roborock F25 Combo
Odkurzacz wielofunkcyjny 5-w-1
Samoczynne mycie gorącą wodą i suszenie
Alerty głosowe
Waga (odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho)
4,2 kg
Wymiary (ze stacją dokującą)
352 * 316 * 1157 mm
Zbiornik na brudną wodę
720 ml
Zbiornik na czystą wodę
870 ml
Waga (bezprzewodowy odkurzacz pionowy)
1,7 kg
Szczotka do różnego typu powierzchni
Mała szczotka elektryczna
Szczotka czyszcząca 2 w 1
Stojak do przechowywania odkurzacza pionowego i głowicy szczotki
Maksymalna moc ssania
Odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho: 20 000 Pa
Odkurzacz pionowy: 25 000 Pa
Pojemność pojemnika na kurz
560 ml
Czas pracy na akumulatorze
Odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho: 60 min (tryb Eco)
Odkurzacz pionowy: 65 min (tryb Eco z założoną głowicą sprzątającą „2 w 1”)
Alerty głosowe
Dostosowywanie w aplikacji
4,7 kg
352 * 316 * 1157 mm
720 ml
Zbiornik na detergent
100 ml
740 ml
1,7 kg
560 ml
Roborock F25 Combo
Alerty głosowe
4,2 kg
352 * 316 * 1157 mm
720 ml
870 ml
1,7 kg
560 ml
Alerty głosowe
4,7 kg
352 * 316 * 1157 mm
720 ml
100 ml
740 ml
1,7 kg
560 ml
Album zdjęć
* Zdjęcia i filmy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie odzwierciedlać dokładnie produktu. Interfejs aplikacji może zmienić się bez powiadomienia.
1. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez TÜV SÜD pod kątem obecności gronkowca złocistego, bielnika białego i pałeczek okrężnicy w domyślnym trybie sprzątania ponad 99,99% bakterii jest skutecznie usuwanych z podłogi. Nr raportu: 704012409452-00. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od otoczenia w domu.
2. Zgodnie z badaniem wykonanym w laboratorium SGS szczotka do łóżek usuwa w warunkach testowych do 99,99% roztoczy. Nr raportu: DSS_SHES241102212771. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od otoczenia w domu.
3. Zgodnie z badaniem wykonanym w laboratorium SGS odkurzacz potrafi utrzymać jednolitą siłę ssania mimo zapełnienia. Nr raportu: SHES241102211271. Zgodnie z normą QB/T1562-2014, rozdział 5.8, „różnica między wartością zmierzoną i wartością zadeklarowaną nie powinna przekraczać 3%”. Gdy wynik testu dla próbki ma wartość mniejszą od 3%, można stwierdzić, że utrata ssania dla tego produktu wynosi 0%.
4. Zgodnie z badaniem wykonanym w laboratorium SGS szczotka do łóżek usuwa w warunkach testowych do 99,99% roztoczy. Nr raportu: DSS_SHES241102212771. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od otoczenia w domu.
5. Na podstawie badań wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta zgodnie z normami IEC 62885-2:2021/5.11. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
6. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez TÜV SÜD pod kątem obecności gronkowca złocistego, bielnika białego i pałeczek okrężnicy w domyślnym trybie sprzątania ponad 99,99% bakterii jest skutecznie usuwanych z podłogi. Nr raportu: 704012406928-00. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od otoczenia w domu.
7. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od czynników środowiskowych.
8. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od czynników środowiskowych.
9. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od czynników środowiskowych.
10.Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta w trybie Eco.
11.Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta w trybie Eco.
12.Zgodnie z badaniami wewnętrznymi. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od czynników środowiskowych.
13.Dane pochodzą z badań SGS i badań wewnętrznych firmy Roborock. W środowisku badań SGS współczynnik splątania włosów w przypadku końcówki do mycia podłogi wyniósł 0% we wszystkich czterech trybach pracy. W środowisku badań wewnętrznych firmy Roborock współczynnik splątania włosów wyniósł również 0% przy sprzątaniu 200 kosmyków suchych i mokrych włosów o długości 30 cm. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od czynników środowiskowych.
14.Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od czynników środowiskowych.
15.Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta. Po całkowitym napełnieniu zbiornika na środek czyszczący urządzenia można używać do 30 dni bez potrzeby uzupełniania środka czyszczącego (wartość określona na podstawie użycia raz dziennie w środowisku badań). Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
16.Na podstawie testów wewnętrznych. Temperatura samooczyszczania odnosi się do temperatury powietrza wydmuchiwanego nad wodą, a nie do temperatury samej wody. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków środowiskowych.
17.Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez TÜV SÜD pod kątem obecności gronkowca złocistego, bielnika białego i pałeczek okrężnicy w domyślnym trybie samooczyszczania ponad 99,99% bakterii jest skutecznie usuwanych z rolki. Nr raportu: 704012409452-00. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od otoczenia w domu.
18.Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez laboratorium zewnętrzne. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od czynników środowiskowych.
19.Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta zgodnie z normami IEC 62885-2:2021/5.11. Maksymalne ssanie osiąga 120 AW, co wytwarza siłę ssania do 25 000 Pa. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od czynników środowiskowych.
20.Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez TÜV Rheinland. W środowisku testowym skuteczność filtracji przez odkurzacz dochodzi do 99,99% dla cząsteczek o rozmiarze nawet 0,3 μm. Nr raportu: CN24W1OK001. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od otoczenia w domu.
21.Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od otoczenia w domu.
22.Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez TÜV NUD średni współczynnik usuniętych włosów to 100,00% i na powierzchni szczotki nie pozostają żadne splątane włosy. Nr raportu: 704012409503-00. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od otoczenia w domu.
23.Ze względu na różnice w metodach pomiarów i środowiskach eksploatacji rzeczywiste dane mogą różnić się od wartości pokazanych powyżej. Dokładne informacje można uzyskać, sięgając po fizyczne produkty.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
