Spróbuj szczęścia!
Recommendations
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Spróbuj szczęścia!
Przedstawiamy adaptacyjną technologię szorowania Roborock o nazwie HyperScrub, którą opracowano z myślą o silnych zabrudzeniach. Przytrzymaj spust, aby aktywować tryb szorowania i dynamicznie zwiększyć podawanie wody, moc ssania oraz szybkość rolki.
Stworzony, by radzić sobie z zaschniętymi zabrudzeniami, wyschniętymi plamami i cięższymi kuchennymi zabrudzeniami² - moc głębokiego czyszczenia włącza się dokładnie wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna.
245%
Zwiększony przepływ wody³
24%
Większa intensywność szorowania⁴
36%
Zwiększona moc ssania⁵
Certyfikowane przez TÜV SÜD: W 60-minutowym teście na podłodze z drewna litego, przy włączonej funkcji głębokiego szorowania, powierzchnia nie wykazała pęcznienia, wypaczenia ani pęknięć - zapewniając mocne czyszczenie przy pełnym bezpieczeństwie dla podłogi.
Spędzaj mniej czasu na sprzątaniu, a więcej na korzystaniu z życia. Dzięki sile ssania 25 000 Pa⁷ i częstotliwości czyszczenia 550 obr./min⁸, Roborock F25 Pro Turbo zapewnia perfekcyjne efekty w jednym przesunięciu.
>99,99%⁹
Współczynnik eliminacji bakterii
20 N¹⁰
Siła nacisku podczas sprzątania
550⁸
Ruchów czyszczących / min
25 000 Pa⁷
Moc ssania
Dzięki 60 minutom pracy na akumulatorze w trybie ECO można posprzątać bez przerw do 460 metrów kwadratowych¹² powierzchni na jednym ładowaniu.
60 min
Czas pracy na akumulatorze na jednym ładowaniu¹¹
Do 460 metrów kwadratowych
Posprzątana powierzchnia na jednym ładowaniu¹²
Konstrukcja zapobiegająca plątaniu włosów JawScrapers®
Bez problemu usuwa włosy i zanieczyszczenia dzięki konstrukcji JawScrapers®. Listwy z wycięciami w kształcie zębów rekina usuwają splątane włosy, zapewniając nieprzerwane i perfekcyjne sprzątanie.
Współczynnik zaplątanych włosów równy¹³
Kurz ma tendencję do gromadzenia się wzdłuż ścian i w kątach. Urządzenie potrafi sprzątać w odległości 0 mm¹ od krawędzi, co ułatwia utrzymanie czystości w trudno dostępnych miejscach.
Korpus płynnie odchyla się do pełnych 180°, utrzymując siłę ssania nawet po położeniu całkowicie na płasko. Jego wysokość to tylko 12,5 cm (4,9 cala)¹⁴, więc łatwo mieści się pod takimi meblami jak łóżka i sofy.
12,5 cm
Wysokość korpusu
180°
Rozkładanie na płasko
Automatyczny dozownik detergentu
Jedno uzupełnienie detergentu to nawet 30 dni¹⁵ sprzątania, ponieważ automatyczny dozownik precyzyjnie uwalnia potrzebną jego ilość. *
Dzięki dwóm bezszczotkowym silnikom z niezależnym sterowaniem kołami, technologia SlideTech 2.0 zapewnia niezwykle płynne manewrowanie z czasem reakcji w milisekundach, umożliwiając precyzyjne skręty w ciasnych przestrzeniach, zarówno przy pchaniu, jak i ciągnięciu.
Nisko umieszczony zbiornik wody i konstrukcja pozwalająca na obracanie pod kątem 70°¹⁶ pozwalają bez wysiłku okrążać meble i przeszkody, co skutkuje łatwiejszym i skuteczniejszym sprzątaniem.
Sięgnij po niezrównaną czystość dzięki inteligentnemu samoczynnemu myciu i suszeniu w wysokiej temperaturze. Doskonale uszczelniona stacja dokująca optymalizuje suszenie, a inteligentna technologia przewiduje, kiedy urządzenie Roborock F25 Pro Turbo będzie wymagać samooczyszczenia. Zaawansowana technologia rozdzielania ciał stałych, cieczy i powietrza gwarantuje skuteczne sprzątanie za każdym razem.
95°C
Samoczynne mycie w wysokiej temperaturze¹⁷
i suszenie gorącym powietrzem¹⁸
5 min
Szybkie suszenie¹⁹
>99,99%²⁰
Zbiornik na brudną wodę z odczepialnym modułem do oddzielania brudu mokrego od suchego utrzymuje zanieczyszczenia stałe i ciecze oddzielnie, dzięki czemu można się ich pozbywać łatwiej i czyściej. Żadnego więcej zapychania się, kapania i bałaganu przy czyszczeniu.
* Zbiornik na brudną wodę należy czyścić niezwłocznie po każdym sprzątaniu.
Otrzymuj na czas powiadomienia i nowe informacje za pośrednictwem alertów głosowych, dzięki którym będziesz wiedzieć wszystko bez zerkania na urządzenie.
Łatwo monitoruj wydajność i ustawienia urządzenia za pomocą wyświetlacza, który pozwala błyskawicznie sprawdzać najważniejsze informacje o statusie.
Możliwość dostosowania ustawień i preferencji za pośrednictwem aplikacji pozwala spersonalizować sposób sprzątania.
Kluczowe specyfikacje
Wymiary
263 ×242 ×1104 mm
316 × 350 × 1163 mm
1. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Skuteczność czyszczenia przy krawędziach dotyczy zarówno lewej, jak i prawej strony. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
2. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta z wykorzystaniem typowych zabrudzeń domowych, takich jak plamy z kawy, ketchupu czy musztardy. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
3. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w porównaniu ze średnim podawaniem wody w trybie AUTO. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić z powodu warunków użytkowania i czynników środowiskowych.
4. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w porównaniu z szybkością rolki w trybie AUTO. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania i czynników środowiskowych.
5. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w porównaniu z wydajnością ssania w trybie AUTO. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania i czynników środowiskowych.
6. Na podstawie testów TÜV SÜD, po 60 minutach pracy w trybie głębokiego szorowania z ruchem w przód i w tył na podłodze z drewna litego, nie zaobserwowano pęcherzy, wypaczeń ani odkształceń. Dodatkowo nie wykryto widocznych zarysowań ani zmian koloru. Raport nr: 704012604029-00. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
7. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
8. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w trybie szorowania aktywowanym naciśnięciem. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
9. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez TÜV SÜD pod kątem obecności bakterii Staphylococcus aureus, Candida albicans i Escherichia coli w domyślnym trybie mocnego sprzątania (MAX) ponad 99,99% drobnoustrojów jest skutecznie usuwanych z podłogi. Nr raportu: 704012409452-02. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
10. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
11. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w trybie ECO przy w pełni naładowanym akumulatorze.
12. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta przy działaniu urządzenia w trybie ECO przy minimalnej mocy ssania z szybkością 0,5 m/s. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków domowych, poziomu czystości, nawyków w zakresie sprzątania oraz innych czynników.
13. Zgodnie z badaniami SGS współczynnik splątania wynosi 0% podczas pracy z 2 000 włosów o długości 50 cm (suchych i mokrych) we wszystkich czterech trybach działania w kontrolowanych warunkach badania. Nr raportu: SHES241002115876. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
14. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
15. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Pełny zbiornik ze środkiem czyszczącym pozwala na maksymalnie 30 dni używania przy sprzątaniu raz dziennie w kontrolowanym środowisku testowym. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków domowych, poziomu czystości, nawyków w zakresie sprzątania oraz innych czynników.
16. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Sterowanie pod kątem 70° oznacza całkowity obrót głowic ze szczotkami, z których każda obraca się o co najmniej 35°. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
17. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Wskazana temperatura 95°C dotyczy temperatury w kanale powietrznym, a nie temperatury wody. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
18. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Wskazana temperatura 95°C dotyczy temperatury w kanale powietrznym. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
19. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
20. Zgodnie z badaniami TÜV SÜD dla drobnoustrojów Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae i Escherichia coli w trybie samooczyszczania i suszenia ponad 99,99% bakterii na podłodze było skutecznie eliminowanych. Nr raportu: 704012409452-02. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
