Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Q8 Max +
Seria
Skuteczniejsze sprzątanie, prostsze życie.
Odtwórz film
Subskrybuj
Dołącz do rewolucji i zobacz, czym jest bezproblemowe sprzątanie z nową szczotką DuoRoller®. Zero brudu i kurzu dzięki imponującej mocy ssania 5500 Pa i inteligentnej nawigacji zasilanej przez system reaktywnego omijania przeszkód Reactive Tech. Sprzątanie nigdy nie było prostsze.
szczotki wykonane w całości z gumy
20%↑
większa częstotliwość chwytania włosów1
Podwójna szczotka to
podwójna moc
Przedstawiamy szczotkę DuoRoller®: nowość technologiczną Roborock, która zwiększa skuteczność odkurzania dywanów, ogranicza plątanie włosów i umożliwia bezproblemowe sprzątanie.
20%↑
Imponująca moc ssania
5500 Pa
Moc ssania HyperForce® zwiększono do 5500 Pa2, dzięki czemu Q8 Max z łatwością usuwa zabrudzenia i sierść z różnych podłóg, zapewniając nieskazitelną czystość za każdym razem.
Bezproblemowe czyszczenie podłóg
Q8 Max sprząta twarde podłogi, poruszając się w kierunku spoin i wnikając między szczeliny, aby zwiększyć skuteczność sprzątania.
Usuń trudno widoczny kurz
Q8 Max może odkurzać i mopować jednocześnie, aby wyłapać drobny pył, którego nie usunęłoby samo odkurzanie. Dzięki 30 poziomom przepływu wody możesz dostosować przepływ do swoich potrzeb.
30 poziomów
przepływu wody
Odczepiana konstrukcja
spełniająca różne potrzeby
Bezproblemowe sprzątanie dzięki unikaniu przeszkód
Z łatwością wykrywa przeszkody na podłodze i unika ich, więc nie musisz podnosić przedmiotów przed rozpoczęciem sprzątania.
Sugerując strefy zakazane przy schodach i miejscach, w których łatwo utknąć, Q8 Max zapobiega problemom i daje Ci poczucie spokoju.
Precyzyjne mapowanie z myślą o inteligentnej nawigacji
Nawigacja LiDAR PreciSense® tworzy szczegółowe i dokładne mapy, dzięki którym Q8 Max identyfikuje najlepszą trasę i nawiguje w optymalny sposób po domu.
  • 6 razy szybsze
    Szybkie mapowanie3
  • 3D
    Wyświetlanie map
  • Wielopoziomowy
    System mapowania4
Sprzątaj, kiedy chcesz
Niestandardowe trasy sprzątania
Spersonalizuj przebieg sprzątania dzięki przepływom pracy. Ustaw czas, tryb sprzątania i pokoje, a proces rozpocznie się automatycznie.
Szybkie czyszczenie
Przyspiesz sprzątanie o 30%5, wybierając trasę szybkiego sprzątania w aplikacji, aby oszczędzić czas.
Sprzątanie bez końca
Zasilany wydajnym akumulatorem 5200 mAh odkurzacz O8 Max sprząta nieprzerwanie przez nawet 4 godziny, co umożliwia dłuższe sesje bez przerw.
240 min
Maks. czas pracy6
300 m²
Maks. obszar odkurzania6
Zacznij odkurzanie This is a image
Mów i rządź
Przejmij kontrolę nad robotem i zacznij sprzątanie całego domu lub konkretnych pokoi, używając głosu. Robota można łatwo połączyć z Amazon Alexa, Google Home czy Apple Siri.
Wykonuje brudną
robotę za Ciebie
Zobacz, czym jest wygodne i bezobsługowe sprzątanie z nową stacją dokującą RockDock® Plus. Worek na kurz E12 2,5 l pozwala sprzątać przez nawet 7 tygodni7 bez opróżniania, dzięki czemu idealnie nadaje się dla rodzin ze zwierzętami i w przypadku konieczności ograniczenia ilości alergenów.
7 tygodni
* Funkcja RockDock® Plus jest dostępna tylko w modelu Roborock Q8 Max+.
Album zdjęć
Album zdjęć
  • Funkcje aplikacji z możliwością dostosowania
  • Kółka i szczotki ScratchSafe™
  • Zestaw czujników Sensient®
  • Adaptacyjne algorytmy trasy
  • Blokada przed dziećmi
  • Ładowanie poza godzinami szczytu
Wymiary Q8 Max
Robot odkurzający
350 × 353 × 96,5 mm
Stacja dokująca
305 × 440 × 448 mm
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Dostępne kombinacje
Q8 Max+
  • Automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz
  • Szczotka DuoRoller®
  • Moc ssania 5500 Pa
  • Funkcja reaktywnego omijania przeszkód Reactive Tech
  • Nawigacja LiDAR PreciSense®
Q7 Max+
  • Pojedyncza szczotka wykonana w całości z gumy
  • Moc ssania 4200 Pa
1. W porównaniu z wersją Roborock Q7. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
2. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta zgodnie z normami IEC 62885-2:2021/5.11, przy całkowicie naładowanym akumulatorze i korzystaniu z trybu Max+.
3. W porównaniu z trybem sprzątania i mapowania. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
4. Obsługa nawet czterech pięter.
5. W porównaniu ze standardową trasą sprzątania. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
6. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w trybie cichym na twardym podłożu z całkowicie naładowanym akumulatorem. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
7. Częstotliwość opróżniania będzie zależeć od schematów użytkowania i czynników środowiskowych.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
