Spróbuj szczęścia!
Recommendations
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Spróbuj szczęścia!
Poznaj Saros 20 Flow Complete. Wyjątkowo smukły i wydajny robot, który wyznacza nowy standard mycia podłóg. Dzięki mocy 36 000 Pa cyfrowego silnika HyperForce®¹, systemowi SpiraFlow™ 2.0 z samooczyszczaniem pod ciśnieniem oraz całkowicie nowej stacji RockDock® robot płynnie pokonuje progi, dociera bliżej krawędzi i sprząta różne rodzaje powierzchni. Każdy przejazd to nowy początek.
Siła płynności.
Na nowo.
SpiraFlow™ 2.0 — system samooczyszczania pod ciśnieniem
Dzięki systemowi SpiraFlow™ 2.0 16 ciśnieniowych wylotów świeżej wody nieustannie odświeża mop podczas sprzątania, pomagając usuwać lepkie zabrudzenia podczas jednego przejazdu i pozostawiając czystszą powierzchnię podłogi.
Ketchup
Błotniste ślady zwierząt
Plamy z sosu sojowego
Rozlana kawa
16
Ciśnieniowe wyloty czystej wody
240 obr./min
Szybkie obroty⁴
2,5×
Docisk mopa⁵
Nowy poziom codziennego mycia podłóg dzięki ulepszonemu mopowi o dużej gęstości i całkowicie nowej funkcji mopowania ciepłą wodą. Każdy cykl sprzątania pomaga usuwać uporczywe zabrudzenia i stale odświeża mop, pozostawiając twarde podłogi przyjemnie gładkie w dotyku.
270 mm
Antybakteryjny mop o dużej gęstości⁶
O 30% mniej
Śladów wody⁷
Wskaźnik usuwania bakterii⁹
Po każdym myciu mopa stacja dokująca automatycznie napełnia zbiornik robota ciepłą wodą, która pomaga skuteczniej usuwać zabrudzenia, aby każdy przejazd zapewniał taką samą świeżość jak pierwszy.
Dzięki rozpoznawaniu obrazu RGB opartemu na AI robot inteligentnie rozpoznaje rodzaje podłóg i automatycznie reguluje przepływ wody, aby zapewnić skuteczniejsze mopowanie. Na podłogach drewnianych optymalizuje zużycie wody, aby ograniczyć powstawanie smug.
* Tę funkcję należy włączyć ręcznie w aplikacji Roborock.
Automatyczna osłona mopa rolkowego
0 kropel
Pełne oddzielenie zabrudzeń mokrych od suchych¹⁰
15 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia mopa rolkowego¹¹
Moc w każdym detalu.
Konstrukcja,
która robi wrażenie.
Konstrukcja,
Ultramocny silnik cyfrowy zaprojektowany z myślą o stałej, wysokowydajnej pracy.
Pa
Maksymalna moc cyfrowego silnika¹
Wskaźnik usuwania włosów z podłogi¹²
Podwójny system zapobiegający plątaniu
Szczotka główna
DuoDivide®
Wskaźnik plątania włosów¹³
Dwie podnoszone
szczotki boczne
*Struktura prawej szczotki może się nieznacznie różnić w zależności od partii produkcyjnej.
Podjeżdża.
Unosi się nad przeszkodami.
Zaprojektowany z myślą o rzeczywistych warunkach domowych system AdaptiLift® Traverse 3.0 jest wyposażony w ramiona wspinające, które wykonują skoordynowany manewr unoszenia i wspinania, aby pokonywać dwustopniowe progi o wysokości do 8,8 cm. Od przejść drzwiowych po złożone łączenia różnych podłóg — robot płynnie kontynuuje sprzątanie kolejnych pomieszczeń.
4,5 cm + 4,3 cm
Maksymalna wysokość podwójnego progu²
Maksymalna wysokość
podwójnego progu²
Ma tylko 8,98 cm wysokości i jest jednym z najsmuklejszych robotów odkurzających z mopem rolkowym i pełnym systemem LiDAR. Chowany LDS pozwala mu swobodnie wjeżdżać pod niskie meble, docierać do miejsc niedostępnych dla innych odkurzaczy i zostawiać mniej kurzu.
Wskaźnik powodzenia
Sprzątanie w przestrzeniach o wysokości ≥8,98 cm¹⁴
Pozostaje uniesiony, co umożliwia skanowanie 360° i precyzyjne mapowanie.
Automatycznie się chowa i wykorzystuje tylny kąt widzenia 100°, aby precyzyjnie sprzątać w ciasnych przestrzeniach.
O 30% więcej
Pokrycie narożników¹⁵
Zamiatanie przy krawędziach¹⁶
<10 mm
Mopowanie blisko krawędzi¹⁷
Do 44 mm
Zasięg wysunięcia¹⁸
Boczne światło strukturalne VertiBeam® poszerza pole widzenia robota, umożliwiając precyzyjne wykrywanie ścian, mebli, progów, krawędzi dywanów i niskich przeszkód. W połączeniu z technologią Edge-Adaptive robot płynnie porusza się wzdłuż krawędzi i przysuwa rolkę bliżej obrzeży, zapewniając dokładniejsze sprzątanie.
Akumulator o pojemności 6 400 mAh zapewnia długą pracę podczas sprzątania dużych domów z mniejszą liczbą przerw.
Do 200 m²
powierzchni całego domu¹⁹
Całkowicie nowy system stale spryskuje rolkę gorącą wodą ze stacji dokującej, aby ją odświeżać, jednocześnie oddzielnie zbierając brudną wodę w zbiorniku na brudną wodę robota. Ponieważ w tacy czyszczącej pozostaje minimalna ilość wody, czysta i brudna woda są od siebie oddzielone, dzięki czemu każde mycie mopa zapewnia większą czystość i świeżość.
Do 100°C
Mycie mopa gorącą wodą²⁰
Wskaźnik usuwania bakterii²¹
10%
Mniejsze zużycie wody²²
Na nowo zaprojektowany zbiornik na brudną wodę ma uproszczoną konstrukcję wewnętrzną, która ułatwia płukanie i pomaga ograniczyć gromadzenie się osadów. Ulepszona rączka ułatwia opróżnianie, a rolka odchylana pod kątem 75° zapewnia szerszy dostęp, co ułatwia demontaż i dokładne czyszczenie.
Inteligencja dopasowana
do Ciebie
Ponad 300
Rodzaje rozpoznawalnych przeszkód²⁶
Robot wykrywa różne rodzaje plam za pomocą kamery RGB i automatycznie dostosowuje strategię sprzątania, zwiększając moc ssania w przypadku fusów z kawy i żwirku dla kotów lub przełączając się w tryb „Tylko mopowanie” w przypadku rozlanych płynów.
Twoja prywatność to nasz priorytet
Roborock przestrzega rygorystycznych globalnych standardów ochrony prywatności danych i bezpiecznie przetwarza wszystkie dane wizualne na urządzeniu, aby Twój dom pozostał tak prywatny, jak czysty.
Aplikacja Roborock
Mózg każdego sprzątania
Napędzany inteligencją, która rozumie Twój dom, Twoje nawyki oraz drobne szczegóły, które mogą umknąć uwadze — zamieniając codzienne sprzątanie w proces bezproblemowy i przemyślanie inteligentny.
Czyszczenie dywanu
Inteligentna strategia do każdego dywanu
Chcesz gruntownie wyczyścić dywany albo całkowicie je pominąć? Wystarczy jedno naciśnięcie. Robot automatycznie dostosowuje pracę, zwiększając moc ssania na dywanach przy podniesionym mopie lub poruszając się precyzyjnie wzdłuż krawędzi, aby omijać dywaniki i nie dopuścić do ich zamoczenia*. Masz pełną kontrolę nad każdym pomieszczeniem i dywanem — za każdym razem²⁷.
* Te ustawienia czyszczenia dywanów należy włączyć ręcznie w aplikacji Roborock.
Roborock SmartPlan® 3.0
Jedno naciśnięcie. Inteligentne sprzątanie bez wysiłku.
Roborock SmartPlan® 3.0 automatycznie rozpoznaje rodzaje pomieszczeń, uczy się Twoich nawyków związanych ze sprzątaniem i wybiera optymalną strategię — w razie potrzeby zwiększa moc ssania, ponownie myje mop oraz zmniejsza moc, aby ograniczyć hałas w okresach trybu „Nie przeszkadzać”.
Technologia przyjazna zwierzętom
Jeszcze bliżej Twoich pupili
Automatyczne wykrywanie zwierząt
Podczas zbliżania się do zwierzęcia robot automatycznie zatrzymuje szczotkę główną i koryguje trasę, aby go nie przestraszyć.
Zdjęcia zwierząt
Po włączeniu tej funkcji robot automatycznie robi urocze zdjęcia zwierząt podczas sprzątania. Możesz je wyświetlać, zapisywać i udostępniać jednym dotknięciem.
Śledź swojego pupila
Monitoruj położenie swoich zwierząt, gdy robot porusza się po domu. Ich lokalizacje są oznaczane na mapie — koniec z zabawą w chowanego.
Wideorozmowa i podróżowanie
Sprawdzaj w czasie rzeczywistym, co dzieje się ze zwierzętami lub w domu, i zdalnie kieruj robotem w dowolne miejsce, aby przyjrzeć się bliżej.
Funkcje codzienne
Kluczowe specyfikacje
Wymiary
352*353*89,8 mm
381*454*451 mm
* * Obrazy i filmy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie przedstawiać dokładnie rzeczywistego produktu.
1. Na podstawie wewnętrznych testów silnika cyfrowego przeprowadzonych w zdefiniowanych warunkach. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od konfiguracji produktu i warunków użytkowania.
2. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. W warunkach testowych (wysokość pierwszego stopnia progu ≤4,5 cm, szerokość pierwszego stopnia progu ≥20 cm i wysokość drugiego stopnia progu <4,3 cm) robot może pokonywać dwustopniowe progi o łącznej wysokości do 8,8 cm. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od sposobu użytkowania i warunków otoczenia.
3. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta mop rolkowy usunął do 100% plam z rozlanej kawy, sosu sojowego, ketchupu i mokrego błota podczas jednego przejazdu.
4. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta po wybraniu ustawienia Ekstremalny przepływ wody w trybie niestandardowym mop może obracać się z maksymalną prędkością 240 obr./min. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
5. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta bieżący model zapewnia docisk mopa do 15 N, podczas gdy Roborock Qrevo Curv zapewnia docisk do 6 N. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
6. W testach przeprowadzonych przez SGS zgodnie z normą GB 21551.2-2024 dotyczącą funkcji antybakteryjnych i czyszczących urządzeń gospodarstwa domowego wskaźnik działania antybakteryjnego wobec bakterii Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 przekroczył 99,99% (raport z testu nr ASH26-0017316-01A1). Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
7. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w porównaniu z urządzeniem Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
8. Na podstawie testów przeprowadzonych i certyfikowanych przez TÜV SÜD. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego. Identyfikator certyfikatu: nr 704012507644-00 i nr 704012506394-00.
9. Na podstawie testów przeprowadzonych przez TÜV SÜD skutecznie usunięto ponad 99,99% bakterii Escherichia coli i Staphylococcus aureus oraz grzybów Candida albicans z mopa rolkowego. Nr certyfikatu 704012507644-00. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
10. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
11. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
12. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta wskaźnik usuwania włosów wyniósł 100% podczas pracy z 0,1 g włosów o długości 20 cm, 30 cm i 40 cm w kontrolowanych warunkach testowych. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
13. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta wskaźnik plątania włosów wyniósł 0% podczas pracy z 0,1 g włosów o długości 20 cm, 30 cm i 40 cm w kontrolowanych warunkach testowych. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
14. Wysokość korpusu robota wynosi 8,98 cm. Niewielka elastyczność pionowa przednich elementów konstrukcyjnych umożliwia ich ograniczone pasywne ugięcie podczas wjeżdżania w niskie przestrzenie, dzięki czemu robot może wjechać w miejsca o wysokości zaledwie 8,98 cm. Może jednak wystąpić skrobanie. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
15. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w porównaniu z urządzeniem Roborock Qrevo Curv 2 Flow pod względem pokrycia podczas sprzątania narożników wewnętrznych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
16. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
17. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
18. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
19. Wartość 200 m² odnosi się do szacowanej powierzchni zabudowy obliczonej na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych w standardowym trybie odkurzania i mopowania. Rzeczywisty obszar sprzątania może się różnić w zależności od układu domu, rozmieszczenia mebli, trybu sprzątania, rodzaju podłogi i warunków użytkowania.
20. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Moduł grzewczy może podgrzać wodę do temperatury 100°C przy standardowym ciśnieniu atmosferycznym (1 atm, 101,3 kPa) i w temperaturze pokojowej. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od sposobu użytkowania i warunków otoczenia.
21. Na podstawie testów przeprowadzonych przez TÜV Rheinland w domyślnym trybie samooczyszczania z mopa skutecznie usunięto ponad 99,99% bakterii Escherichia coli i Staphylococcus aureus. Identyfikator certyfikatu: 0000087672. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
22. W porównaniu ze zużyciem wody przez urządzenie Roborock Qrevo Curv 2 Flow w trybie namaczania. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
23. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta temperatura wewnętrznego modułu grzewczego podczas suszenia może osiągnąć 63°C w standardowych warunkach temperatury pokojowej. Rzeczywista temperatura może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
24. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
25. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista częstotliwość opróżniania zależy od schematów użytkowania i czynników środowiskowych.
26. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta robot może wykrywać i omijać przedmioty o szerokości i wysokości zaledwie 3 cm. Dokładność rozpoznawania może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
27. Ta funkcja jest przeznaczona do dywanów domowych z runem o wysokości do 3 cm, czyli większości dywanów używanych w typowych domach.
