Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Wyższy poziom
Wyższy poziom
mocy ssania
22 000 Pa
Moc ssania HyperForce®6
włosów usuwaniętych z dywanu7
Saros 10
Saros 10
Najwyższy poziom szczegółowości
Najsmuklejszy model Roborock
dla największej efektywności
7,98 cm
Wyjątkowo smukła konstrukcja
Najsmuklejsza dotąd konstrukcja obudowy opracowana przez Roborock zawiera system nawigacyjny RetractSense™, który obniża LDS, aby przejechać pod obszarami o niskim prześwicie i podnosi go ponownie w otwartych przestrzeniach.1
System ten stworzono tak, aby był niezawodny, a jego żywotność sięga dziesiątek tysięcy cykli. Poświęciliśmy tysiące godzin na przerowadzenie rygorystycznych testów fabrycznych, dzięki którym możesz być spokojny o jakość i trwałość tego systemu.
LiDAR
LiDAR
gwarantuje dokładność bez względu na swoją pozycję
Wyraźny obraz, nawet gdy układ LiDAR jest schowany
Moduł widzenia szerokokątnego pozwala czujnikowi LDS utrzymać szerokie pole widzenia, nawet gdy jest opuszczony, zapobiegając utracie mapowania i zapewniając płynną nawigację w obszarach o niskim prześwicie.
Mądre decyzje nawet w trudnych przestrzeniach
Moduł sprawdzający zasięg nad robotem dokładnie mierzy wysokość przestrzeni, nakazując LDS opuszczenie się we właściwym momencie w celu przejechania przez obszary o niskim prześwicie i natychmiastowe podniesienie się po ich opuszczeniu, dzięki czemu zapewnia płynne mapowanie bez opóźnień lub utraty mapy.
Czujnik styku górnego jest w stanie wykrywać pochyłe przestrzenie o niskim prześwicie w czasie rzeczywistym, podejmując mądre decyzje nawet na krytycznych wysokościach, aby uniknąć wymuszonego wjazdu robota i zmniejszyć ryzyko zarysowań powierzchni.
System adaptacyjnego podwozia AdaptiLift™
Pokonuj bariery,
zwiększaj możliwości
Do
4 cm
Próg prześwitu2
Saros 10, wykorzystując prześwit sięgający nawet 4 cm – wraz z pierwszym w branży systemem adaptacyjnego podwozia AdaptiLift™3 – bez problemu pokonuje progi drzwiowe o wysokości 3 cm z dodatkową 1-centymetrową szyną w przypadku progów dwuwarstwowych lub do 3 cm w przypadku progów jednowarstwowych, zapewniając nieprzerwaną czystość.
Koniec z blokowaniem się
System AdaptiLift™ dostosowuje się do różnych przeszkód. Saros 10 automatycznie optymalizuje najlepszą strategię pokonywania przeszkód, podnosząc koła wielokierunkowe i koła napędowe, co zapewnia płynne i nieprzerwane czyszczenie nawet w trudnych warunkach.
Podnoszone zawieszenie idealne do dywanów o wyższym włosiu
Saros 10 podnosi obudowę nawet na wysokość 10 mm w przypadku dywanów o wysokim włosiu, ograniczając zapychanie otworów ssących przez długie włókna.4
Wplątane włosy?
Dziel i zwyciężaj
Dziel i zwyciężaj
Wplątanych włosów5
Szczotka główna DuoDivide®
Włosy zebrane na szczotce DuoDivide® są przesuwane w stronę centralnego otworu pojemnika na kurz, a następnie zsuwane i zassane do pojemnika.
Dowiedz się więcej o tym, jak działa podwójny system zapobiegający plątaniu
Plątanina włosów5
Szczotka boczna FlexiArm Riser
Po podniesieniu, szczotka boczna automatycznie chowa się, aby uniknąć zderzenia z meblami. Jej asymetryczna, wygięta konstrukcja zapobiega plątaniu się włosów i pozwala wykorzystywać siłę odśrodkową do przesuwania włosów dalej na szczotkę główną.
System mopujący VibraRise® 4.0
Lepszy pod każdym względem
Odłączany mop
Mop wibracyjny w modelu Saros 10 automatycznie odłącza się w trybach, w których mopowanie nie jest potrzebne, takich jak "Tylko odkurz" i "Zacznij od odkurzania dywanów", zapewniając maksymalną suchość dywanów z długim włosiem.8
Jeszcze lepsze mopowanie
System mopujący VibraRise® 4.0 charakteryzuje się gęstszym, bardziej chłonnym mopem, który zatrzymuje wilgoć, zapewniając skuteczne usuwanie plam. Dwie strefy wibracji dźwiękowych, każda o częstotliwości 4000 razy/min, siła nacisku sięgająca 8N i o 26% większy obszar wibracji zapewniają doskonałą wydajność mopowania.9
26% większy
Obszar wibracji mopa10
Do 8 N
Do
8 N
Nacisk na podłoże podczas mopowania11
Do 220 obr./min
Do
220 obr./min
Prędkość mopa bocznego12
Niezależne podnoszenie mopa bocznego
Mop krawędziowy podnosi się teraz niezależnie od mopa głównego i opuszcza się tylko po wykryciu krawędzi, aby zapewnić optymalną wydajność ich czyszczenia.
Ponowne, mocniejsze mopowanie w przypadku uporczywych plam
Po aktywacji w Laboratorium AI za pomocą aplikacji Roborock, Saros 10 wykrywa mokre plamy, takie jak rozlana kawa, podnosi swoje koło wielokierunkowe i zwiększa nacisk mopa, aby zapewnić efektywne czyszczenie.13
od krawędzi do krawędzi
Praca
Zamiatanie krawędzi i w rogach14
0,51 mm
Mopowanie przy krawędziach14
Adaptacyjne,
Adaptacyjne,
automatyczne podnoszenie przed wjechaniem na dywan i mokre plamy
Automatyczne wykrywanie suchego i mokrego czyszczenie dla precyzyjnego sprzątania: szczotka boczna, szczotka główna i pojemnik na kurz pozostają suche, gdy wykryte zostają mokre plamy, a mop omija dywany, aby zapobiec ryzyku ich zmoczenia.
Szczotka boczna opuszcza się    /    szczotka główna podnosi się    /    mop opuszcza się    /    silnik odkurzacza wyłącza się
Szczotka boczna opuszcza się    /    szczotka główna opuszcza się    /    mop podnosi się    /    obudowa podnosi się (włosie o wysokości od średniej do wysokiej)4
Schowanie mopa wibracyjnego    /    szczotka główna opuszcza się    /    Szczotka boczna opuszcza się    /    obudowa podnosi się (włosie o wysokości od średniej do wysokiej)4
W przypadku rozlanych płynów15
Dywany
Chowanie mopa podczas sprzątania dywanów
  • Szczotka boczna opuszcza się
  • szczotka główna podnosi się
  • mop opuszcza się
  • silnik odkurzacza wyłącza się
Dywany
  • szczotka główna opuszcza się
  • mop podnosi się
  • obudowa podnosi się (włosie o wysokości od średniej do wysokiej)4
  • Schowanie mopa wibracyjnego
System wykrywania przeszkód ReactiveAI 3.0
Wyjątkowo spostrzegawczy
Saros 10 jest wyposażony w zaawansowany system percepcji z potrójną lampą strukturalną z przodu, kamerą RGB i boczną lampą strukturalną VertiBeam. Zapewnia szerszy widok na potrzeby omijania przeszkód, minimalne martwe pola oraz wyraźne wykrywanie na małej i dużej odległości, wraz z szybką reakcją.
Szybkie uniki
Saros 10 charakteryzuje się precyzyjną reakcją podejmowaną w ciągu milisekund, co pozwala na płynne, wydajne czyszczenie w czasie rzeczywistym, które dostosowuje się do Twojego domu.
Czyszczenie z bliska
System omijania przeszkód bocznych VertiBeam™ precyzyjnie mierzy odległość między robotem a przeszkodami bocznymi, umożliwiając dokładne czyszczenie krawędzi wzdłuż mebli i innych przedmiotów.
Stacja RockDock® Ultra 2.0
Dokładniejsze czyszczenie, szybsze ładowanie
Stacja RockDock® Ultra 2.0 łączy w sobie elegancki design z wygodą. Wyposażono ją w pokrywę z hartowanego szkła float poddanego obróbce metodą AG, którą otwiera się po prostym naciśnięciu, a pokrywa przeciwpyłowa na zbiornikach na wodę zapewnia trwałą czystość.
This is a image Dynamiczne mopowanie w temperaturze 80°C16
This is a image Automatyczne odłączanie mopa
This is a image Suszenie ciepłym powietrzem o temperaturze 60°C17
This is a image Szybkie ładowanie w ciągu 150 minut19
This is a image Automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz
This is a image Inteligentne wykrywanie brudu
This is a image Automatyczny dozownik detergentów
This is a image Automatyczne czyszczenie stacji dokującej w temperaturze 80°C16
This is a image Napełnianie zbiornika na ciepłą wodę
Stacja RockDock® Ultra 2.0 dostosowuje temperaturę wody do rodzaju plam, jakie należy usunąć, zapobiegając przywieraniu skrobi, rozpuszczając plamy po oleju i przeprowadzając sterylizację w wysokich temperaturach, co zapewnia usunięcie z mopa po samodzielnym czyszczeniu 99,99% bakterii typu Staphylococcus aureus i Escherichia coli.18
50°C
60°C
80°C
Do plam po skrobi, takich jak plamy pozostawiane przez purée ziemniaczane.16
Do uporczywych, tłustych plam.16
Do sterylizacji i plam po kawie.16
50°C
60°C
80°C
Krok do przodu w dziedzinie szybkiego ładowania
Stacja RockDock® Ultra 2.0 w pełni ładuje akumulator o pojemności 6400 mAh w zaledwie 150 minut. Stacja dokująca dostosowuje wymagany ładunek w sposób inteligentny, oparty na pozostałej powierzchni, więc nie musisz czekać, aż akumulator zostanie w pełni naładowany.19
Najcichszy
Najcichszy
model w historii marki Roborock
Dzięki najnowszej technologii redukcji hałasu opracowanej przez firmę Roborock Saros 10 wyznacza nowy standard jako najcichszy model w historii marki. Ponadto innowacyjne narzędzie SmartPlan® 2.0, jakie w nim zastosowano, przenosi wygodę na wyższy poziom, automatycznie zmniejszając moc i hałas, gdy właczony jest tryb „Nie Przeszkadzaj" , dzięki czemu zapewnia naprawdę ciche sprzątanie.20
52 dB(A)
Cichy tryb mopowania21
72 dB(A)
Samodzielne opróżnianie stacji dokującej21
Powitaj system Matter, powitaj inteligentny dom
Doświadcz płynnej integracji z urządzeniami składającymi się na inteligentny dom. Dzięki kompatybilności z Matter Saros 10 oferuje ulepszoną łączność, łatwą kontrolę i inteligentniejsze sprzątanie. Obsługa Matter, w tym Apple Home, zostanie udostępniona w nadchodzącej aktualizacji. Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami.
Poznaj aplikację Roborock i jej funkcje przyjazne dla zwierząt
Łatwa w użyciu aplikacja
Stuknij, aby posprzątać
Roborock SmartPlan® 2.0
Dba o szczegóły, których Ty możesz nie zauważyć
Saros 10 w sposób inteligentny rozpoznaje rodzaje podłóg i kategorie pomieszczeń oraz dostosowuje optymalną strategię czyszczenia na podstawie informacji o danym obszarze i wcześniejszych ustawieniach sprzątania.
Automatyczne dokładne czyszczenie pomieszczeń, które nie były sprzątane przez długi czas.
Zmniejszanie mocy i redukowanie hałasu, gdy włączony jest tryb „Nie przeszkadzać”.
Ponowne mycie zaraz po wysprzątaniu kuchni i łazienki lub po drugim przejeździe z użyciem mopa.
Nie masz Internetu?
Nie masz Internetu?
Nie martw się, robot nadal działa
Nawet w trybie offline – gdy Twój domowy internet traci sygnał lub nie ma połączenia z aplikacją – nadal możesz sterować robotem za pomocą poleceń głosowych. Oczywiście Saros 10 obsługuje również inteligentne systemy domowe, takie jak Google Home i Amazon Alexa.
Rozlane płatki z mlekiem
W trakcie pracy
Koniec gotowania
Zbyt dużo sierści na podłodze
„Hello, Rocky, posprzątaj tutaj”.
„Hello, Rocky, nie sprzątaj tutaj”.
„Hello, Rocky, posprzątaj kuchnię”.
„Hello, Rocky, opróżnij pojemnik na kurz”.
W trakcie pracy
Koniec gotowania
Twoja prywatność ma znaczenie,
jak zawsze
jak zawsze
Saros 10 posiada również certyfikat TÜV Rheinland, który potwierdza zgodność z normą ETSI EN 303 645 dotyczącą bezpieczeństwa danych.22
jak zawsze
jak zawsze
Podnoszenie
Wbudowana gumowa szczotka z włosiem specjalizuje się w wydajniejszym zbieraniu włosów z dywanów.
Zbieranie
Konstrukcja z dwoma łopatkami przesuwa włosy znajdujące się na obu bokach szczotki do środka, skracając o połowę drogę, jaką muszą one pokonać, co zapewnia większą wydajność.
Usuwanie
Dwie szczotki główne pracują z różną prędkością, co powoduje powoduje, że splątane włosy są odrywane w środkowej szczelinie, dzięki czemu mogą zostać łatwo usunięte.
Zasysanie
Konstrukcja o dużym przepływie i wąskim otworze szybko zasysa włosy usunięte z głównej szczotki.
Asymetryczny łuk spiralny
Zakrzywione łopatki spiralne odprowadzają zanieczyszczenia i włosy, redukując plątanie się poprzez kierowanie przepływu do wlotu ssącego.
Miękka gumowa przegroda
Miękka gumowa przegroda blokuje włosy, dzięki czemu nie owijają się ani nie plączą.
Szczotka boczna z dłuższym włosiem
Dłuższe włosie szczotki bocznej zwiększa zasięg i poprawia wydajność zbierania włosów.
Saros 10 z automatycznym systemem napełniania i odprowadzania wody
Automatyczne uzupełnianie i odprowadzanie wody
Automatycznie uzupełnia czystą wodę i usuwa brudną podczas mycia mopem, zapewniając bezproblemowe działanie bez konieczności ręcznej obsługi*.
* Dostępność produktów z systemem napełniania i odprowadzania różni się w zależności od regionu i kraju. Aby uzyskać więcej informacji, należy sprawdzić regionalną stronę internetową firmy Roborock lub skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
Sprawdź swoje otoczenie
Wymagania dot. otoczenia
Dopływ czystej wody
Wtyczka zasilania
Odpływ brudnej wody
Ponad 100 cm
Ponad 42 cm
Ponad 30,5 cm
Umieść na twardej i płaskiej podłodze
Silny zasięg WiFi
Unikaj bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i wilgoci
Wymagania dot. instalacji
1. Wybierz miejsce o wymiarach co najmniej: 30,5 cm wysokości, 42 cm szerokości i 100 cm głębokości.
2. Stację dokującą należy ustawić na twardym i równym podłożu (drewno, płytki, beton itp.) przy ścianie. Unikaj umieszczania stacji dokującej na miękkich powierzchniach, takich jak dywan, mata itp., oraz w wąskich miejscach.
3. W celu zapewnienia optymalnej obsługi aplikacji mobilnej zadbaj dobrą siłę sygnału WiFi dla stacji.
4. Zalecamy, aby różnica wysokości w dowolnym punkcie rury odpływowej względem gruntu nie przekraczała 50 cm.
5. Zalecana odległość instalacji doprowadzającej i odprowadzającej wodę powinna wynosić nie więcej niż 6 metrów. W przypadku większej odległości skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu konsultacji.
6. Zakres ciśnienia wody wynosi 0,1–0,4 MPa. Jeśli ciśnienie przekracza 0,4 MPa, użyj zaworu zmniejszającego ciśnienie.
7. Nie należy prowadzić rur przez wejścia ani korytarze.
8. Aby uniknąć ryzyka utknięcia lub pominięcia obszarów do wyczyszczenia, pomiędzy miejscem instalacji stacji dokującej a obszarem sprzątania nie powinny znajdować się progi, listwy ani stopnie wyższe niż 2 cm.
9. Przed zainstalowaniem stacji dokującej odłącz jej zasilanie. Wyłącz główny wyłącznik doprowadzania wody, kran lub wyłącznik zaworu kątowego w domu. Opróżnij rury i upewnij się, że są podłączone poprawnie i nie ma wycieków.
Kompaktowa konstrukcja
Bezproblemowo wpasowuje się w otoczenie domowe i oszczędza miejsce dzięki stacji dokującej o imponującej wysokości zaledwie 30 cm.
Twój This is a image pupil
zasługuje na to, co najlepsze
Połączenie wideo
Połączenia wideo w czasie rzeczywistym i dwukierunkowa interakcja głosowa pozwalają Ci „rozmawiać” ze swoimi uroczymi zwierzętami w wyjątkowy sposób.
Ciche sprzątanie. Mycie w trybie cichym generuje hałas na poziomie zaledwie 52 dB(A). Dzięki temu Twoje zwierzęta nie będą się bać*.
Automatyczne rozpoznawanie zwierząt. Podczas zbliżania się do kociąt lub szczeniąt robot natychmiast zatrzyma szczotkę główną, aby ich nie niepokoić**.
Zdjęcia zwierząt. Podczas sprzątania robot może robić Twoim pupilom zdjęcia, które będą dostępne do pobrania**.
Znajdź zwierzę. Robot potrafi automatycznie szukać zwierząt, odnajdując miejsca, w których są ukryte**.
Inne przemyślane funkcje
Ulepszony algorytm podziału pomieszczeń
Z myślą o większych domach liczba podziałów pomieszczeń wzrosła z 15 do 30. Ulepszony algorytm podziału zapewnia teraz dokładniejsze rozpoznawanie typów pomieszczeń, szczególnie w wyjątkowych lub wyspecjalizowanych obszarach.
Do
30
Automatyczna korekcja mapy
Robot odkurzający automatycznie koryguje błędy mapowania spowodowane lustrami stojącymi na podłodze. Użytkownicy mogą również ręcznie usuwać te dodatkowe sekcje na stronie edycji mapy, aby usunięte obszary nie zajmowały podziałów pomieszczeń. ***
Do
30
* Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock. Podczas testu poziom dźwięku w trybie mopowania wynosił zaledwie 52 dB(A). Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
** Funkcje automatycznego rozpoznawania zwierząt, robienia im zdjęć i ich wyszukiwania wymagają funkcji wideo, którą należy ręcznie włączyć w aplikacji Roborock ze względów prywatności.
*** Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania
Saros 10
Robot (cofnięty moduł LDS)
350 × 353 × 79,8 mm
Robot (podniesiony moduł LDS)
350 × 353 × 93,5 mm
Stacja dokująca
409 x 440 x 470 mm
Album ze zdjęciami
  • Suszenie i ładowanie poza godzinami najczęstszego sprzątania23
  • Niestandardowe trasy sprzątania
  • Blokada przed dziećmi
  • Zestaw czujników Sensient®
  • System Roborock Carpet Boost+®
  • Ciche mopowanie
Bądź na bieżąco
Porównanie urządzeń
* Zdjęcia i filmy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie odzwierciedlać dokładnie produktu. Interfejs aplikacji może zmienić się bez powiadomienia.
1. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę Roborock Saros 10 marki Roborock jest najcieńszym modelem w portfolio robotów odkurzających Roborock (stan na styczeń 2025 r.).
2. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock. Na podstawie testów potwierdzono zdolność przedmiotowego urządzenia do pokonywania progów o wysokości sięgającej 4 cm, w tym progu o wysokości 3 cm z dodatkową 1-centymetrową szyną w przypadku progów warstwowych lub 3 cm w przypadku progów jednowarstwowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
3. Firma Roborock jako pierwsza w branży robotów odkurzających na masową skalę zaczęła produkować urządzenia wyposażone w system obudowy z możliwością podnoszenia, obejmujący konfigurowane sterowanie za pomocą trzech kółek, oficjalnie wprowadzając tę technologię w 3. kwartale 2024 r.
4. Funkcję podnoszenia zawieszenia na dywanach należy aktywować ręcznie w aplikacji Roborock. Wysokość podnoszenia jest oparta na wewnętrznych testach przeprowadzonych przez firmę Roborock, a rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków użytkowania.
5. Certyfikat SGS. Numer certyfikatu w zakresie zapobiegania plątaniu się włosów w różnych trybach to PT/24/GEN/0453. Numer certyfikatu w zakresie zapobiegania plątaniu się włosów w szczotce bocznej to PT/24/GEN/0455. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
6. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
7. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
8. Przełączanie się między trybami odkurzania i mopowania w ramach jednego cyklu czyszczenia może spowodować podniesienie mopa, a nie jego odłączenie. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od najnowszych aktualizacji oprogramowania.
9. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock. Termin odnosi się do wbudowanego modułu mopa, który może wytwarzać wibracje posuwisto-zwrotne z wysoką częstotliwością sięgającą 4000 razy/min, tj. do częstotliwości 66 Hz, która mieści się w zakresie dźwiękowym (od 20 do 20 000 Hz).
10. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock. Aktywny obszar mopowania jest o 26% większy niż obszar mopowania w przypadku modelu S8 MaxV Ultra. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
11. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez firmę Roborock maksymalny nacisk mopa na podłoże osiąga się przy użyciu funkcji ,,Głębokie czyszczenie uporczywych zabrudzeń lub plam", którą należy ręcznie włączyć w aplikacji Roborock. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
12. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez firmę Roborock maksymalną prędkość mopa bocznego, mierzoną w warunkach bez obciążenia, osiąga się w trybie Maksymalny dla mopowania. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
13. Tę funkcję należy włączyć ręcznie w AI Laboratory za pośrednictwem aplikacji Roborock. Współczynnik powodzenia rozpoznawania może się różnić w zależności od rzeczywistych scenariuszy użytkownika.
14. Certyfikat nr 0217010051 wystawiony przez TÜV Rheinland. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
15. W przypadku rozlania dużej ilości płynów zaleca się przełączenie na tryb samego mopowania. W celu wykrywania rozlanych płynów i podnoszenia adaptacyjnego należy włączyć tę funkcję ręcznie w AI Laboratory za pośrednictwem aplikacji Roborock. Rzeczywiste wyniki wykrywania mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
16. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock. Temperatura ciepłej wody na wylocie ciepłej wody w stacji dokującej może wynosić od 50°C do 80°C. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania, takich jak temperatura otoczenia.
17. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock. Temperatura powietrza na wylocie powietrza w stacji dokującej może osiągnąć nawet 60°C. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
18. Na podstawie testów przeprowadzonych przez TÜV Rheinland. Skutecznie usuwa 99,99% bakterii Staphylococcus aureus i Escherichia coli z mopa po samodzielnym czyszczeniu. Numer certyfikatu: 0000087672. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
19. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
20. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę Roborock Saros 10 jest najcichszym modelem w portfolio robotów odkurzających Roborock w przypadku pracy w Trybie cichego mopowania (stan na styczeń 2025 r.).
21. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock. Podczas testu poziom dźwięku w trybie mopowania wynosił zaledwie 52 dB(A). Podczas testu poziom dźwięku podczas samodzielnego opróżniania na stacji dokującej wynosił zaledwie 72 dB(A). Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
22. Niektóre opcjonalne ustawienia i funkcje mogą wymagać dodatkowego gromadzenia i przetwarzania danych. Certyfikat wydany przez TÜV Rheinland w celu potwierdzenia zgodności z normą ETSI EN 303 645. Numer certyfikatu: 1111294338.
23. Suszenie i ładowanie poza godzinami szczytu należy skonfigurować ręcznie w aplikacji Roborock.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
