Spróbuj szczęścia!
Recommendations
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Spróbuj szczęścia!
Subskrybuj
Ultrasmukła konstrukcja -7.98cm
Bezproblemowe sprzątanie pod meblami.
Technologia FlexiArm
Sięga głęboko do narożników, zapewniając maksymalny zasięg.
Podwójny system zapobiegający plątaniu
Utrzymuje szczotki w czystości, zapewniając bezproblemowe sprzątanie.
Wielofunkcyjna stacja dokująca 3.0
Gorąca woda o temperaturze 75°C2 utrzymuje odpowiednią higienę mopów i stacji dokującej.
Ssanie HyperForce® 18 500 Pa1
Głębokie ssanie do sprzątania na dywanach i twardych podłogach.
Reaktywne rozpoznawanie przeszkód z wykorzystaniem AI
Rozpoznawanie i omijanie 108 rodzajów przeszkód w czasie rzeczywistym.
Smukła konstrukcja robota Roborock Qrevo EdgeT wysokości 7,98 cm pozwala mu bezproblemowo wślizgiwać się pod kanapy, szafki i łóżka. Usuwa kurz tam, gdzie inne roboty nie mają dostępu. Łatwe dogłębne sprzątanie – nawet w miejscach o najbardziej utrudnionym dostępie.
100% powodzenia
Sprzątanie w miejscach o wysokości ≥7,98 cm3
System nawigacji RetractSense®
W otwartych przestrzeniach
Pod niskimi meblami
Czujnik LiDAR pozostaje uniesiony, zapewniając skanowanie 360° dookoła, aby tworzyć precyzyjne mapy i wyznaczać najbardziej efektywne ścieżki sprzątania w całym domu.
Czujnik LiDAR automatycznie chowa się, przełączając na 100-stopniowe pole widzenia z tyłu – optymalne rozwiązanie w przypadku ciasnych miejsc. Zapewnia to płynną i dokładną nawigację nawet w obszarach o najtrudniejszym dostępie.
Moduł sprawdzający zasięg nad robotem zapewnia dokładny pomiar wolnej przestrzeni nad robotem w czasie rzeczywistym, umożliwiając chowanie i podnoszenie się czujnika LiDAR, co przekłada się na płynną nawigację w każdych warunkach.
Czujnik styku górnego wykrywa przeszkody znajdujące się nad robotem, zapobiegając kolizjom i zarysowaniu powierzchni dzięki powstrzymywaniu robota przed wjeżdżaniem do zbyt ciasnych miejsc.
System opracowany pod kątem trwałości, poddawany rygorystycznym testom odporności na dziesiątki tysięcy cykli4, który gwarantuje niezawodną i solidną pracę.
Poznaj przełomowy podwójny system zapobiegający plątaniu firmy Roborock składający się ze szczotki głównej i bocznej, które radzą sobie ze wszystkim – od sierści po włosy o długości 40 cm. Ciesz się bezproblemowym sprzątaniem za każdym razem.
Szczotka główna DuoDivide®
zaplątanych włosów5
usuniętych włosów6
Szczotka boczna w kształcie łuku FlexiArm
zaplątanych włosów7
Robot Roborock Qrevo EdgeT zapewnia imponującą siłę sprzątania z ssaniem HyperForce® o mocy 18,500 Pa1, dzięki któremu żaden brud nie ma szans.
Ekskluzywna szczotka boczna FlexiArm w kształcie łuku Roborock i system mopowania krawędzi zapewniają niezwykle dokładne sprzątanie, nie pozostawiając brudu i eliminując martwe punkty.
pokrycia kątów i krawędzi8
0mm
wzdłuż krawędzi i kątów8
Unoszące się mopy obrotowe
Doświadcz bezproblemowego i dogłębnego sprzątania, jakie zapewniają dwa mopy obracające się z naciskiem do 8 N9 i stałą wilgotnością, które wydajnie podnoszą się i usuwają plamy.
8 N Maks.
nacisku na podłoże podczas mopowania9
200obrotów na minutę
prędkość wirowania10
10mm
uniesienie mopa11
Unowocześniona stacja dokująca 3.0 oferuje funkcję mycia mopów gorącą wodą o temperaturze 75°C i samodzielne czyszczenie, co przekłada się na prawdziwie autonomiczną pracę i zapewnienie świeżości oraz gotowości robota do każdego sprzątania.
Mycie mopów gorącą
wodą o temperaturze 75°C2
Funkcja samodzielnego
czyszczenia stacji dokującej za pomocą wody o temperaturze 75°C12
Inteligentne
wykrywanie brudu
Suszenie ciepłym
powietrzem o temperaturze 45°C
Automatyczne
opróżnianie pojemnika na kurz
Automatyczne
napełnianie zbiornika
Gorąca woda o temperaturze 75°C2 umożliwia skuteczne usuwanie uporczywych plam i tłuszczu, zapewniając dokładne czyszczenie mopów, dzięki któremu zawsze pracują z największą wydajnością.
Stopień usuwania bakterii13
Dzięki ustrukturyzowanemu światłu oraz kamerze RGB robot wykrywa i omija 108 typów obiektów16. Robot porusza się wydajnie między przeszkodami zarówno w ciemnym, jak i dobrze oświetlonym otoczeniu, zmniejszając potrzebę ręcznych interwencji.
108typów
rozpoznawanych obiektów
Aplikacja Roborock
Roborock SmartPlan® 2.0
Minęło już trochę czasu od ostatniego sprzątania? Większa moc dla dogłębnego sprzątania. Kuchnia? Ponowne mycie mopa przed wznowieniem pracy. Aplikacja Roborock SmartPlan 2.0 personalizuje sprzątanie na podstawie Twoich nawyków, rodzajów pomieszczeń i materiałów, z których wykonane są podłogi, zapewniając wydajne sprzątanie dostosowane do Twojego domu.
Automatycznie dokładnie czyści pomieszczenia, które nie były sprzątane przez długi czas.
Zmniejsza moc i redukuje hałas w okresach oznaczonych jako „Nie przeszkadzać”
Myje ponownie mopy zaraz po wysprzątaniu kuchni i łazienki lub po drugim przejeździe z użyciem mopa
Urządzenie przyjazne zwierzętom
Połączenie wideo
Połączenia wideo w czasie rzeczywistym i dwukierunkowa interakcja głosowa pozwalają Ci „rozmawiać” ze swoimi uroczymi zwierzętami w wyjątkowy sposób.
Automatyczne rozpoznawanie zwierząt
Podczas zbliżania się do kociąt lub szczeniaków robot natychmiast zatrzyma szczotkę główną i przesunie się, aby uniknąć przestraszenia Twoich ulubieńców.
Zdjęcia zwierząt
Podczas sprzątania robi urocze zdjęcia Twoich czworonożnych przyjaciół, które możesz z łatwością pobrać.
Znajdź zwierzę
Robot potrafi automatycznie szukać zwierząt, odnajdując miejsca, gdzie są ukryte. Możesz również sprawdzić lokalizację i stan swojego zwierzaka, gdy jesteś poza domem.
Wbudowany inteligentny asystent głosowy
Wystarczy powiedzieć „Hello Rocky”, aby włączyć sprzątanie lub wyregulować ustawienia. Inteligentny asystent głosowy jest zawsze gotowy, by pomóc – nawet bez połączenia z Internetem.
Protokół Matter
Obsługa protokołu Matter umożliwia bezproblemowe sterowanie robotem odkurzającym i innymi urządzeniami inteligentnymi bez obaw o kompatybilność. Ciesz się prostotą w pełni połączonego domu.
*Protokół Matter zostanie udostępniony w ramach nadchodzącej aktualizacji OTA. Sprawdzaj na bieżąco najnowsze wiadomości.
Sterowanie głosowe z wykorzystaniem narzędzi innych firm
Polecenia głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts lub Google Home.
Widżety do programu uruchamiającego
Jedno kliknięcie zapewnia dostęp do niestandardowych procedur sprzątania.
Aplikacja na zegarek Apple Watch
Szybkie rozpoczynanie sprzątania lub sprawdzanie stanu.
Obejmuje szczotkę główną DuoDivide i szczotkę boczną w kształcie łuku FlexiArm, które zapewniają sprzątanie wolne od splątanych włosów.
Potężna moc ssania HyperForce®
Niespotykana moc ssania, która umożliwia dogłębne i wydajne sprzątanie.
*Wartości dotyczące mocy ssania mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu. Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednim kanale zakupowym.
Z wysuwaną szczotką boczną i mopem zapewniającymi precyzyjne sprzątanie każdego zakamarka..
Ulepszone mycie mopów w gorącej wodzie o temperaturze 75°C2 zapewnia dogłębne, higieniczne czyszczenie mopów i podłóg.
1. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta zgodnie z normami IEC 62885-2:2021/5.11, przy całkowicie naładowanym akumulatorze i korzystaniu z trybu Max+.
2. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta wodę w dozownikach czystej wody można podgrzać do 75°C w standardowej temperaturze pokojowej. Rzeczywista temperatura różni się w zależności od czynników środowiskowych.
3. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
4. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
5. Certyfikat nr PT/24/GEN/0453/2 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
6. Certyfikat nr PT/24/GEN/0454/3 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
7. Certyfikat nr PT/24/GEN/0455/2 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
8. Certyfikat nr 0217010051 przyznany przez TÜV Rheinland. Rzeczywiste pokrycie i dystans mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
9. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
10. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta, po wybraniu ekstremalnego przepływu wody w trybie niestandardowym, mopy mogą obracać się z maksymalną prędkością 200 obr. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
11. W oparciu o wewnętrzne testy przeprowadzone przez producenta, moduły mopa można podnieść do 10 mm.
12. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta wodę w dozownikach czystej wody można podgrzać do 75°C w standardowej temperaturze pokojowej. Podczas mycia mopów taca czyszcząca jest myta gorącą wodą. Rzeczywista temperatura różni się w zależności od czynników środowiskowych.
13. Na podstawie testów przeprowadzonych przez TÜV Rheinland na bakteriach Staphylococcus aureus i Escherichia coli w trybie domyślnym samodzielnego czyszczenia ponad 99,99% bakterii zostało skutecznie usuniętych z obracających się mopów. Identyfikator certyfikatu: 0000088126. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
14. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta powietrze u wylotu podstawy w trakcie suszenia może zostać podgrzane do 45°C w standardowej temperaturze pokojowej. Rzeczywista temperatura może się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
15. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista częstotliwość opróżniania zależy od nawyków użytkowania i czynników środowiskowych.
16. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta, robot odkurzający może widzieć i omijać obiekty o szerokości do 5 cm i wysokości do 3 cm. Dokładność rozpoznawania może się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
17. Firma Roborock jako pierwsza w branży robotów odkurzających na masową skalę zaczęła produkować urządzenia wyposażone w system obudowy z możliwością podnoszenia, obejmujący konfigurowane sterowanie za pomocą trzech kółek, oficjalnie wprowadzając tę technologię w III kwartale 2024 r.
18. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
