Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
error
Roborock F25 Lite Combo
Twój pierwszy pełny zestaw „4 w 1”.
Subskrybuj
Głębokie czyszczenie za jednym pociągnięciem.¹
Dociska, szoruje i zasysa w jednym przeciągnięciu.
Mocny i uniwersalny pionowy odkurzacz bezprzewodowy
Sprzątanie w dowolnym miejscu o dowolnej porze.
Zapobiegająca plątaniu struktura JawScrapers®
Zero splątanych włosów⁹. Koniec z ręcznym czyszczeniem.
Wszystko w jednym: samooczyszczanie i suszenie w wysokiej temperaturze
Urządzenie pozostaje czyste i gotowe do kolejnego użycia.
Do 60 minut pracy⁷
Sprząta do 460 metrów kwadratowych⁸ na jednym ładowaniu.
Czyszczenie w pozycji poziomej dzięki technologii FlatReach® 2.0
Budowa pozwalająca kłaść urządzenie na płasko z odchyleniem 180° umożliwia sprzątanie pod meblami.
Sprzątanie do samych krawędzi¹⁰
Sięga wszędzie, od listew przypodłogowych po kąty.
Klik, klik, zmiana.
Jedno serce do wszystkich zastosowań
Jednostka główna, która pasuje do obu obudów i dwóch wymiennych głowic ze szczotkami, pozwala bezproblemowo przekształcać urządzenie w odkurzacz do sprzątania na mokro i na sucho, bezprzewodowy odkurzacz pionowy i urządzenie do usuwania roztoczy.
>99,99%
Współczynnik eliminacji bakterii²
Nie tylko podłogi
Nie tylko podłogi
Odkurzacz do sprzątania na mokro i na sucho
Zmywanie mokrych i suchych zabrudzeń.
Bezprzewodowy odkurzacz pionowy
Wychwytuje 99,99% cząstek na drodze filtracji w całym urządzeniu.³
Ssawka szczelinowa „2 w 1”
Zaprojektowana do sprzątania w szczelinach między meblami i przy krawędziach okien.
Sprzątanie w wysokich miejscach
Odkurzanie trudno dostępnych powierzchni dzięki przedłużanej rurze.
Jeden przejazd, idealna czystość
Sprzątanie na mokro i sucho bez wysiłku
Spędzaj mniej czasu na sprzątaniu, a więcej na korzystniu z życia. Moc ssania 25 000 Pa⁴ oraz częstotliwość ruchów sprzątających 450 obr./min⁵ sprawiają, że urządzenie Roborock F25 Lite Combo zapewnia idealne efekty po jednym przeciągnięciu.
>99,99%
  • 20 N⁶
    Siła nacisku podczas sprzątania
  • 450 obr./min⁵
    Ruchów czyszczących / min
  • 25 000 Pa⁴
    Moc ssania
Dzięki 60 minutom⁷ pracy na akumulatorze w trybie ECO można posprzątać bez przerw do 460 metrów kwadratowych⁸ powierzchni na jednym ładowaniu.
  • 60 min
    Czas pracy na akumulatorze na jednym ładowaniu⁷
  • Do 460 metrów kwadratowych
    Posprzątana powierzchnia na jednym ładowaniu⁸
Konstrukcja zapobiegająca plątaniu włosów JawScrapers®
Zero splątanych włosów.
Proste w utrzymaniu.
Bez problemu usuwa włosy i zanieczyszczenia dzięki konstrukcji JawScrapers®. Struktura przypominająca zęby rekina usuwa splątane włosy, zapewniając nieprzerwane i perfekcyjne sprzątanie.
Współczynnik zaplątanych włosów równy⁹
Sprzątanie od krawędzi do krawędzi: od listew przypodłogowych po kąty
Kurz ma tendencję do gromadzenia się wzdłuż ścian i w kątach. Urządzenie potrafi sprzątać w odległości 0 mm¹⁰ od krawędzi, co ułatwia utrzymanie czystości w trudno dostępnych miejscach.
Łatwe sprzątanie trudno dostępnych miejsc
Korpus płynnie odchyla się do pełnych 180°, utrzymując siłę ssania nawet po położeniu całkowicie na płasko. Jego wysokość to tylko 12,5 cm (4,9 cala)¹¹, więc łatwo mieści się pod takimi meblami jak łóżka i sofy.
12,5 cm
Wysokość korpusu
180°
Rozkładanie na płasko
Ogromna siła ssania pozwalająca mieszkać w większej czystości
Błyskawiczne pozbywanie się kurzu
Silne ssanie w połączeniu z unikalną adaptacyjną szczotką dogłębnie czyści podłogi i dywany, pozostawiając je nieskazitelnymi i odświeżonymi.
  • 120 000 obr./min¹²
    Silnik o dużej szybkości
  • 25 000 Pa⁴/ 130 AW¹³
    Moc ssania
Technologia cyklonowa z 9 stożkami
Efektywne oddzielanie kurzu, długotrwałe ssanie
System cyklonowy z 9 stożkami wytwarza dużą siłę odśrodkową, która oddziela kurz od przepływającego powietrza, zanim dotrze do filtra. To pomaga ograniczać zapychanie się oraz utrzymać siłę ssania w miarę upływu czasu.
Współczynnik filtrowania¹⁴
5-warstwowy system redukcji hałasu
Mniej hałasu
≤73 dB(A)¹⁵
W trybie ECO
Brak wplątanych włosów*
¹⁶ splątanych włosów dzięki innowacyjnej szczotce adaptacyjnej
* Wyniki mogą się różnić w zależności od sprzątanej powierzchni.
Kliknij, opróżnij, wyczyść
Pojemnik na kurz zwalniany jednym kliknięciem pozwala wygodnie wysypywać kurz oraz dokładnie wyczyścić wnętrze.
Zostaw mu brudną robotę
Sięgnij po niezrównaną czystość dzięki inteligentnemu samoczynnemu myciu i suszeniu w wysokiej temperaturze. Doskonale uszczelniona stacja dokująca optymalizuje suszenie, a inteligentna technologia przewiduje, kiedy urządzenie Roborock F25 Lite Combo będzie wymagać samooczyszczenia. Zaawansowana technologia rozdzielania ciał stałych, cieczy i powietrza gwarantuje skuteczne sprzątanie za każdym razem.
95°C
Samoczynne mycie w wysokiej temperaturze¹⁷
i suszenie gorącym powietrzem¹⁸
5 min
Szybkie suszenie¹⁹
>99,99%²⁰
Porusza się razem z Tobą
Zoptymalizowane kółka
Zaprojektowany tak, aby zapewnić płynny ruch przy każdym przesunięciu, zoptymalizowane koła Glide redukują wysiłek przy pchaniu, płynnie poruszają się po łączeniach podłogi i bez problemu pokonują progi - zamieniając sprzątanie w bezproblemowy, ciągły przepływ.
Niewielka zmiana, wielkie ulepszenia
Nisko umieszczony zbiornik wody i konstrukcja pozwalająca na obracanie pod kątem 70°²¹ pozwalają bez wysiłku okrążać meble i przeszkody, co skutkuje łatwiejszym i skuteczniejszym sprzątaniem.
Zawsze gotowy, zawsze na bieżąco
Alerty głosowe
Otrzymuj na czas powiadomienia i nowe informacje za pośrednictwem alertów głosowych, dzięki którym będziesz wiedzieć wszystko bez zerkania na urządzenie.
Wyświetlacz do sprawdzania statusu
Łatwo monitoruj wydajność i ustawienia urządzenia za pomocą wyświetlacza, który pozwala błyskawicznie sprawdzać najważniejsze informacje o statusie.
error
Kluczowe specyfikacje
Wymiary
odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho
263 ×242 ×1104 mm
odkurzacz i stacja dokująca
316 × 350 × 1163 mm
1. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta z wykorzystaniem typowych zabrudzeń domowych, takich jak plamy z kawy, ketchupu czy musztardy. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
2. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez TÜV SÜD pod kątem obecności bakterii Staphylococcus aureus, Candida albicans i Escherichia coli w domyślnym trybie mocnego sprzątania (MAX) ponad 99,99% drobnoustrojów jest skutecznie usuwanych z podłogi. Nr raportu: 704012409452-02. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od otoczenia w domu.
3. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez zewnętrzne laboratorium w trybie wysokiej mocy skuteczność filtracji całego urządzenia osiągnęła 99,99% dla cząstek o wielkości 0,30–10,0 μm. Nr raportu: 0363-26A-02A. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków użytkowania i konserwacji.
4. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
5. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
6. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
7. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w trybie ECO przy w pełni naładowanym akumulatorze.
8. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta przy działaniu urządzenia w trybie ECO przy minimalnej mocy ssania z szybkością 0,5 m/s. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków domowych, poziomu czystości, nawyków w zakresie sprzątania oraz innych czynników.
9. Zgodnie z badaniami SGS współczynnik splątania wynosi 0% podczas pracy z 2 000 włosów o długości 50 cm (suchych i mokrych) we wszystkich czterech trybach działania w kontrolowanych warunkach badania. Nr raportu: SHES241002115876. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
10. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Skuteczność czyszczenia przy krawędziach dotyczy zarówno lewej, jak i prawej strony. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
11. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
12. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez laboratorium zewnętrzne. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
13. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Maksymalne ssanie osiąga 130 AW, co wytwarza siłę ssania do 25 000 Pa. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
14. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez laboratorium zewnętrzne na próbkach nowych filtrów według normy EN ISO 29463-5:2022. W teście wykorzystano aerozol KCl przy nominalnym przepływie powietrza 43 m³/h i wielkości cząstek ≥0,30 μm. Wstępna skuteczność filtrowania HEPA osiągnęła co najmniej 99,997%. Nr raportu: 0355-26A-01. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków użytkowania i konserwacji.
15. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od otoczenia w domu.
16. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez TÜV SÜD średni współczynnik usuniętych włosów to 100,00% i na powierzchni szczotki nie pozostają żadne splątane włosy. Nr raportu: 704012409503-03. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
17. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Wskazana temperatura 95°C dotyczy temperatury w kanale powietrznym, a nie temperatury wody. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
18. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Wskazana temperatura 95°C dotyczy temperatury w kanale powietrznym. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
19. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
20. Zgodnie z badaniami TÜV SÜD dla drobnoustrojów Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae i Escherichia coli w trybie samooczyszczania i suszenia ponad 99,99% bakterii było skutecznie eliminowanych. Nr raportu: 704012409452-02. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
21. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Sterowanie pod kątem 70° oznacza całkowity obrót głowic ze szczotkami, z których każda obraca się o co najmniej 35°. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
Powrót na górę
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
