Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Seria Roborock Qrevo
Niezbędna moc, najwyższa wygoda
Subskrybuj
Poznaj nowy wymiar sprzątania z serią Roborock Qrevo. Zaprojektowana tak, aby idealnie wpasować się w Twoją codzienną rutynę, oferuje system Dual Anti-tangle oraz imponującą moc ssania 12 000 Pa1, dzięki czemu możesz zapomnieć o problemie wplątanych włosów w szczotki odkurzacza. W połączeniu z wielofunkcyjną stacją dokującą, systemem unikania przeszkód i wygodnym sterowaniem za pomocą aplikacji, utrzymanie porządku w domu staje się niezwykle proste.
Zero wplątanych włosów. Podwójna osłona.
Szczotka główna DuoDivide®
Włosy się plączą? Bez obaw. Wyposażona w dwa równoległe wałki z krótkim włosiem i spiralne łopatki szczotka DuoDivide® zręcznie kieruje włosy w stronę centralnego otworu pojemnika na kurz. Ta konstrukcja zapobiega plątaniu się włosów i zapychaniu odkurzacza, zapewniając bezproblemowe sprzątanie.
Splątanych włosów3
Usuniętych włosów4 This is a image
Szczotka boczna zapobiegająca plątaniu włosów
Dzięki innowacyjnej, asymetrycznej konstrukcji w kształcie łuku szczotka boczna zapobiegająca plątaniu się włosów wykorzystuje siłę odśrodkową. Dzięki temu płynnie przesuwa włosy do końcówek swojego włosia, co usprawnia sprzątanie.
Splątanych włosów5
Moc ssania 12 000 Pa HyperForce®1
Dogłębne czyszczenie bez wysiłku
HyperForce®
Poznaj tę prawdziwą moc czyszczenia dzięki sile ssania HyperForce® 12 000 Pa. Niezależnie od tego, czy są to twarde podłogi, czy dywany, urządzenie skutecznie usuwa głęboko osadzony brud i kurz, gwarantując nieskazitelną czystość przy każdym użyciu.
Mopowanie krawędzi FlexiArm
Rozsuń, mopuj i czyść
1,85 mm
Wzdłuż krawędzi6
98.80%
Pokrycie krawędzi6
Mop FlexiArm ma rozkładaną konstrukcję, która działa w naprawdę inteligentny sposób. Gdy wykryje wklęsłe narożniki lub nogi mebli, automatycznie rozsuwa się, umożliwiając precyzyjne czyszczenie nawet najtrudniejszych miejsc.
Dwa mopy obrotowe
Mopuje jak zawodowiec
200 obr./min
Szybkość obracania wynosząca7
10 mm
Mop podnoszony na wysokość8
Poziomów przepływu wody
Robot wyposażony jest w dwa podnoszone mopy obrotowe, które radzą sobie z uporczywymi plamami na twardych podłogach. Ponadto, po wykryciu dywanów, mopy automatycznie podnoszą się, aby nie zamoczyć dywanu, zapewniając płynne czyszczenie.
System reaktywnego omijania przeszkód Reactive Tech
Patrz, wyczuwaj i kieruj bez przeszkód
Robot wykorzystując światło strukturalne, jest wysoce skuteczny w wykrywaniu przeszkód. Nawet w pomieszczeniu z przedmiotami rozrzuconymi na podłodze jest on w stanie bez wysiłku wykrywać i omijać przeszkody.
Wielofunkcyjna stacja dokująca
Samodzielny i bezproblemowy
Wielofunkcyjna stacja dokująca to idealne, w pełni zautomatyzowane rozwiązanie. Dzięki automatycznemu opróżnianiu i myciu robota, Ty możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne.
Samodzielne pranie mopów
Suszenie ciepłym powietrzem
Automatyczne napełnianie zbiornika na wodę
Zdejmowana podstawa stacji dokującej
30% szybsze ładowanie9 i ładowanie poza godzinami szczytu
Samodzielne mycie mopów
3-etapowy
dynamiczny proces mycia
Czerpiąc inspirację z procesu czyszczenia pralki, wielofunkcyjna stacja dokująca oferuje kompleksowe mycie mopów. Stacja umożliwia powolne pranie wstępne, średnie płukanie i szybkie wirowanie. Co więcej, dynamicznie dostosowuje prędkość i przepływ wody dla maksymalnej wydajności i wygody.
Suszenie ciepłym powietrzem utrzymuje świeżość zarówno mopów, jak i stacji dokującej, zapobiegając powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów i utrzymując odpowiednią higienę. Dzięki czemu dom jest tak czysty, jak wygląda.
45°C
Ciepłe powietrze10
45 dB
Niski poziom hałasu podczas suszenia11
Stacja automatycznie opróżnia pojemnik robota, zasysając kurz do własnego worka, dzięki czemu nie musisz ręcznie wyrzucać zanieczyszczeń zbieranych przez robot nawet przez 7–9 tygodni.12
65 dni
bez konieczności ręcznego opróżniania13
99.90%
Współczynnik filtracji pyłków14
Stuknij. Stuknij. Sprzątaj.2
Roborock SmartPlan®
Robot Roborock SmartPlan®, wykorzystujący sztuczną inteligencję, zmienia zasady gry. Wystarczy otworzyć aplikację, aby to robot przejął obowiązki związane ze sprzątaniem. Na podstawie analizy otoczenia robot automatycznie określi optymalną sekwencję i metodę czyszczenia.
Sprzątanie doraźne
„Sprzątanie doraźne” świetnie sprawdza się w przypadku np. niechcianego rozlania jakiegoś płynu na podłodze. Funkcja ta pozwala szybko uporać się z bałaganem bez zakłócania bieżącego harmonogramu sprzątania. Dodatkowo funkcja „Czasowe pomijanie” pozwala na tymczasowe pominięcie określonych obszarów, które nie mają być czyszczone w danym momencie.
Personalizacja sprzątania
Dostosuj sprzątanie do swoich potrzeb. Ustaw w aplikacji godzinę, tryb pracy i pomieszczenia do posprzątania, a robot automatycznie rozpocznie czyszczenie.
Kompatybilne rozwiązania
Obsługiwane sterowanie głosowe innych producentów
W pełni naładowany
Po posiłkach
Widżety ekranu początkowego
Apple Watch
350*353*96,5 mm
Stacja dokująca
340*487*519 mm
Roborock Qrevo 5AE
Roborock Qrevo Slim
Wkrótce
Roborock Qrevo Master
Wkrótce
Roborock Qrevo MaxV
Wkrótce
Roborock Qrevo Pro
Wkrótce
Roborock Qrevo S
Wkrótce
Roborock Qrevo
Wkrótce
Konstrukcja zapobiegająca splątaniu
Konstrukcja FlexiArm
Omijanie przeszkód
System dokowania
Podwójny system zapobiegający plątaniu Dual Anti-Tangle
Mop FlexiArm
Reaktywne omijanie przeszkód Reactive Tech
Szczotka DuoRoller® Riser
Szczotka boczna i mop FlexiArm
Autonomiczny system StarSight®
Wielofunkcyjna stacja dokująca 3.0
Reaktywny system omijania przeszkód AI
W całości wykonana z gumy szczotka główna
Mop FlexiArm
Wielofunkcyjna stacja dokująca 2.0
Mop FlexiArm
Album zdjęć
Bądź na bieżąco!
* Zdjęcia służą wyłącznie celom ilustracyjnym i mogą nie odzwierciedlać dokładnie produktu.
1. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta zgodnie z normami IEC 62885-2:2021/5.11, przy całkowicie naładowanym akumulatorze i korzystaniu z trybu Max+, maksymalna moc ssania może osiągnąć 12 000 Pa. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych. Wartości dotyczące mocy ssania mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.
2. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych i aktualizacji oprogramowania.
3. Certyfikat nr PT/24/GEN/0453/1 przyznany przez SGS (Kod produktu: RRW0PEP). Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
4. Certyfikat nr PT/24/GEN/0454/2 przyznany przez SGS (Kod produktu: RRW0PEP). Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
5. Certyfikat nr PT/24/GEN/0454/1 przyznany przez SGS (Kod produktu: RRW0PEP). Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
6. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
7. Jak stwierdzono podczas testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta, w przypadku wybrania bardzo dużego przepływu wody w trybie niestandardowym mopy mogą wirować z maksymalną prędkością 200 obr./min.
8. Jak stwierdzono podczas testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta, istnieje możliwość podniesienia modułów mopujących na wysokość 10 mm. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
9. W porównaniu do Roborock Q7 Max. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
10.Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta temperatura powietrza wokół mopa może zostać podgrzana do 45℃ podczas suszenia w temperaturze pokojowej 25℃. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
11.Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta poziom hałasu podczas suszenia wynosi zaledwie 45 dB w komorze częściowo bezodbiciowej. Rzeczywiste poziomy hałasu mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
12.Na podstawie wewnętrznych testów Roborock. Rzeczywiste rezultaty mogą się różnić w zależności od warunków w domu, poziomu zabrudzenia, nawyków użytkownika i innych czynników.
13.Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Częstotliwość opróżniania będzie zależeć od sposobu użytkowania i czynników środowiskowych.
14.Certyfikat nr PT/23/GEN/0046 przyznany przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
