Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Roborock F25 Pure
Lekki, łatwy w obsłudze, skuteczny
Subskrybuj
Odkurzacz i mop w jednym
Jedno urządzenie sprzątające suche i mokre zabrudzenia¹.
Konstrukcja zapobiegająca plątaniu włosów JawScrapers
Zero zaplątanych włosów². Zmniejsza konieczność ręcznego czyszczenia.
System samooczyszczania oparty na stacji dokującej
Dwukierunkowe mycie rolki w celu dogłębnego czyszczenia.
FlatReach 2.0
FlatReach 2.0
Budowa pozwalająca kłaść urządzenie na płasko z odchyleniem 180° w celu łatwego sprzątania pod meblami.
Do 38 minut pracy³
Do 38 minut pracy³
Czyści do 284 m² na jednym ładowaniu⁴.
Zoptymalizowane kółka jezdne
Bezproblemowo porusza się po całym domu.
Sprzątanie do samych krawędzi⁵
Sprząta wzdłuż listw przypodłogowych i w kątach.
Gruntowne sprzątanie
jest teraz łatwe
Codzienna czystość i komfort chodzenia boso
Pomijaj dodatkowe kroki. Urządzenie Roborock F25 Pure odkurza i mopuje w tym samym czasie, można więc jednym urządzeniem zbierać kurz, rozlane płyny i codzienne zabrudzenia¹.
20 N
Siła nacisku⁶
450 obr./min
Ruchy czyszczące⁷
20 000 Pa
Moc ssania⁸
>99,99%
Współczynnik eliminacji bakterii⁹
Skuteczne zgarnianie zabrudzeń bez plątania włosów
Gromadzenie się włosów może znacznie utrudniać konserwację rolki.
Technologia JawScrapers to połączenie listw z wycięciami w kształcie zębów rekina ze zgarniaczkami o stałym docisku. Wyłapują one włosy, zanim te zdążą owinąć się wokół rolki, i minimalizują ślady z wody na podłodze¹⁰, a do tego ograniczają potrzeby w zakresie konserwacji.
Współczynnik splątania²
Od codziennego kurzu po niechcący rozlane płyny
Nieważne, czy chodzi o chlapnięcia podczas robienia śniadania w kuchni, kurz pod sofą czy codzienny nieporządek, urządzenie Roborock F25 Pure z łatwością pokonuje suche i mokre zabrudzenia, dzięki czemu podłogi pozostają czyste przy mniejszym wysiłku.
Sprzątanie
wszystkich pomieszczeń
Sprzątanie wszystkich pomieszczeń
Nawet 38 minut pracy w trybie ECO pozwala posprzątać kilka pomieszczeń na jednym ładowaniu bez robienia przerw na doładowanie.
Do
38 min
pracy na jednym ładowaniu³
Do
284 m²
posprzątanej powierzchni na jednym ładowaniu⁴
Zadokuj i naciśnij –
wyczyści się sam
Czystość i świeżość po każdym sprzątaniu
Umieść odkurzacz w stacji dokującej i naciśnij przycisk samooczyszczania, aby uruchomić automatyczne płukanie rolki i usunięcie nadmiaru wody.
>99,99%
Współczynnik eliminacji bakterii¹¹
99%
Skuteczność samooczyszczania rolki¹²
TÜV SÜD certification
>99,99%
99%
* Po każdym cyklu sprzątania wyjmij rolkę i umieść ją w uchwycie, aby całkowicie wyschła
Więcej miejsc w zasięgu,
mniej nieposprzątanego brudu
FlatReach 2.0
Z łatwością sprząta niskie obszary
Urządzenie Roborock F25 Pure gładko rozkłada się na płasko pod kątem 180°, zachowując moc ssania również pod meblami. Przy wysokości 12,5 cm¹³ z łatwością mieści się pod łóżkami, sofami i w innych niskich miejscach.
12,5 cm
Wysokość korpusu
180°
Rozkładanie na płasko
Sprzątanie od krawędzi do krawędzi: od listew przypodłogowych po kąty
Kurz ma tendencję do gromadzenia się wzdłuż ścian i w kątach. Sprzątanie na 0 mm⁵ od krawędzi pomaga sprzątać kurz wzdłuż ścian i w kątach.
Łatwiejsze sprzątanie
na każdym kroku
Łatwiejsze sprzątanie na każdym kroku
Konstrukcja umożliwiająca obracanie w zakresie 70°
Dzięki obniżonemu środkowi ciężkości i możliwości obracania o 70°¹⁴ urządzenie łatwo objeżdża meble i wjeżdża w wąskie miejsca.
Zoptymalizowane kółka jezdne zmniejszają siłę wymaganą do pchania oraz gładko pokonują łączenia podłóg i progi, dzięki czemu prowadzenie urządzenia po domu jest łatwiejsze.
Łatwe przesuwanie
Łatwiejsze przemieszczanie między pomieszczeniami.
Stabilne prowadzenie
Stabilny ruch na różnych powierzchniach.
Poprawione pokonywanie przeszkód
Urządzenie gładko przejeżdża nad progami.
Wyważona konstrukacja dla bezproblemowego użytkowania
Konstrukcja z obniżonym środkiem ciężkości zwiększa stabilność i ułatwia manewrowanie, czyniąc urządzenie lżejszym i pewniejszym w prowadzeniu.
Zawsze gotowy,
zawsze na bieżąco
Alerty głosowe
Alerty głosowe na bieżąco informują o stanie urządzenia bez konieczności zatrzymywania się w celu sprawdzenia wyświetlacza.
Wskaźnik stanu urządzenia
Status sprzątania i ustawienia można szybko sprawdzać, spoglądając na przejrzysty, czytelny wyświetlacz.
Album zdjęć
Kluczowe specyfikacje
Roborock F25 Pure
Wymiary
Roborock F25 Pure
Roborock F25 Pure
odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho
263 × 242 × 1 100 mm
odkurzacz i stacja dokująca
300 × 294 × 1 119 mm
1. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta z wykorzystaniem typowych zabrudzeń domowych, takich jak kawa, ketchup i musztarda. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
2. Zgodnie z badaniami SGS współczynnik splątania wynosi 0% podczas testów z 2 000 włosów o długości 50 cm (suchych i mokrych) w dwóch trybach działania w kontrolowanych warunkach badania. Nr raportu: SHES241002115877. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
3. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w trybie ECO z ustawieniem delikatnego ssania. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
4. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez producenta przy działaniu urządzenia w trybie ECO przy minimalnej mocy ssania z szybkością 0,5 m/s. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków domowych, poziomu czystości, nawyków w zakresie sprzątania oraz innych czynników.
5. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Skuteczność sprzątania przy krawędziach dotyczy zarówno lewej, jak i prawej strony. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
6. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
7. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
8. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
9. Na podstawie badań przeprowadzonych przez TÜV SÜD pod kątem obecności drobnoustrojów Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae i Escherichia coli w trybie czyszczenia MAX ponad 99,99% bakterii jest skutecznie usuwanych z podłogi. Nr raportu: 4840125838801. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od otoczenia w domu.
10. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Polegały na działaniu w jednym miejscu przez 2 minuty w celu zapewnienia odpowiedniego namoczenia, a następnie sprzątnięciu powierzchni pokrytej kafelkami z prędkością 0,2 m/s. Sprzątany obszar został natychmiast wytarty ręcznikami papierowymi i średnia pozostałość wody ważyła 0,15 g. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
11. Zgodnie z badaniami TÜV SÜD dla drobnoustrojów Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae i Escherichia coli w trybie samooczyszczania ponad 99,99% bakterii było skutecznie eliminowanych. Nr raportu: 4840125838801. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
12. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Współczynnik samooczyszczania rolki wynosił 99% podczas testowania z 10 g symulowanego kurzu domowego. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
13. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
14. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Skręcanie pod kątem 70° oznacza całkowity obrót głowic ze szczotkami, z których każda obraca się o co najmniej 35°. Rzeczywista skuteczność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
