Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
S8 MaxV Ultra
Sprzątanie bez ograniczeń.
Subskrybuj
*Eliminacja bakterii odnosi się do fizycznego usuwania plam w celu zmniejszenia liczby bakterii.
Odkryj doskonałe sprzątanie z S8 MaxV Ultra. Poradź sobie z trudnymi obszarami dzięki zaawansowanej technologii sprzątania od kąta do krawędzi. Wejdź na nowy poziom wygody z ulepszoną stacją dokującą RockDock® Ultra, rozpoznawaniem przeszkód Reactive AI 2.0 i wbudowanym inteligentnym asystentem głosowym. S8 MaxV Ultra to nowy standard w zakresie czystości.
S8 MaxV Ultra
  • Ręczna wymiana wody
  • Elastyczne rozmieszczenie stacji bazowej
S8 MaxV Ultra z systemem napełniania i odprowadzania
  • Automatyczna wymiana wody
  • Wymagana wstępna kontrola pod kątem instalacji
Widoczna czystość w niewidocznych obszarach This is a image
Szczotka boczna FlexiArm Design™
Wyczyść każdy kąt
Unikatowa dla Roborock konstrukcja FlexiArm Design™ automatycznie wysuwa szczotkę boczną po wykryciu kątów i niskich obszarów pod meblami, umożliwiając S8 MaxV Ultra usunięcie zabrudzeń w trudno dostępnych miejscach.1
100% pokrycie wklęsłych kątów2
Dodatkowy system mopowania krawędzi
Dodatkowa czystość i perfekcja co do milimetra
Wejdź na nowy poziom czystości z dodatkowym systemem mopowania krawędzi. Innowacyjny obrotowy mop boczny zapewnia doskonałą czystość podług, ponieważ mopuje bliżej krawędzi, osiągając imponującą bliskość do krawędzi mniejszą niż 1,68 mm.
1,68mm Wzdłuż krawędzi3 185obr./min Prędkość obrotów4
Podwójne ulepszenie
to podwójna moc
Szczotka DuoRoller Riser®
Zwiększa skuteczne odkurzanie na wszystkich rodzajach podłóg i zmniejsza ilość splątanych włosów dzięki mocy szczotki z dwiema rolkami, zaprojektowanej z myślą o czystszym i bezproblemowym środowisku.
Mniej splątanych włosów
dzięki ukrytym skrobakom
0Pa
Ekstremalne ssanie o mocy
S8 MaxV Ultra zapewnia niezrównaną w branży moc ssania HyperForce® 10 000 Pa5, przez co zabrudzenia i kurz znikają bez śladu.
Czyste dywany bez wysiłku
Uzyskaj lepszą pielęgnację dywanów dzięki systemowi Roborock Carpet Boost+® z 99,5%6 skutecznością zbierania włosów.
Większa siła ssania na dywanie This is a image
Krok 1:
robot wykrywa dywany za pomocą ultradźwięków, a Ty możesz wybrać zignorowanie, unikanie, przejechanie lub odkurzenie dywanów, gdy mop jest uniesiony.
Krok 2:
podczas odkurzania dywanów szczotka DuoRoller Riser® wraz z automatycznie zwiększaną mocą ssania eliminuje zabrudzenia z ogromną skutecznością.
Głębokie czyszczenie dywanu This is a image
Dywany zostaną wyczyszczone jeszcze raz7 z użyciem wzoru szachownicy, zwiększając w ten sposób skuteczność czyszczenia.
Odkurzanie dywanu w pierwszej kolejności This is a image
W trybie samego odkurzania lub odkurzania i mopowania wybranie opcji „Odkurzanie dywanu w pierwszej kolejności” nakaże robotowi odkurzanie z suchym mopem, aby Twoje dywany były świeże.8
VibraRise® 3.0 System mopujący
Nowa definicja mopowania sonicznego Podwójny moduł wibracyjny, ulepszony mop bez problemu radzi sobie z kurzem, brudem i zaschniętymi plamami dzięki szybkiemu szorowaniu 4000 razy/minutę. Podczas czyszczenia dywanów unosi się na 20 mm ponad ziemię, umożliwiając jednoczesne mopowanie i odkurzanie bez zawilgocenia.
2X moduły wibracyjne
4000razy/min Mopowanie soniczne z częstotliwością9
20mm Podnoszenie na wysokość nad powierzchnią10
Szczotka i mop z możliwością podnoszenia
Dziel i rządź
Konstrukcja szczotki i mopa pozwala na ich podnoszenie i zapewnia ich automatyczną regulację, maksymalizując skuteczność czyszczenia i jednocześnie zapobiegając pozostawianiu plam na świeżo umytej podłodze.
Uniesiona szczotka Uniesiony mop Szczotka i mop uniesione
  • W trybie samego mopowania
  • W trybie samego odkurzania
  • Podczas czyszczenia dywanu
  • Podczas suszenia mopa
  • Podczas powrotu do stacji dokującej
RockDock® Ultra 8 w 1
Dziejowy skok w zakresie wygody
Ultra
This is a image Automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz
This is a image Mopowanie gorącą wodą
This is a image Inteligentne wykrywanie brudu
This is a image Automatyczny dozownik detergentów
This is a image Samodzielne czyszczenie stacji dokującej
This is a image Suszenie ciepłym powietrzem
This is a image Automatyczne napełnianie zbiornika
This is a image 30% szybsze ładowanie11 i poza godzinami szczytu
Nowy poziom wygodnego sprzątania Poza funkcjami niewymagającymi konserwacji w S8 MaxV Ultra wprowadziliśmy wariant uzupełniania i odprowadzania, jeszcze bardziej zwiększając wygodę.
* Produkty z systemem uzupełniania i odprowadzania są dostępne tylko w niektórych regionach i krajach.
Automatyczne uzupełnianie i odprowadzanie wody Automatycznie uzupełnia czystą wodę i usuwa brudną wodę podczas mopowania oraz napełniania zbiornika, dając Ci niezrównaną swobodę.
Kompaktowa konstrukcja Bezproblemowo wpasowuje się w otoczenie domowe i oszczędza miejsce dzięki stacji dokującej o imponującej wysokości zaledwie 30 cm.
Sprawdź swoje otoczenie Please confirm the dock position and water pipe connections in advance, ensuring compliance with the following installation conditions. Wymagania przestrzenne
  • 1Wlot czystej wody
  • 2Wtyczka zasilania
  • 3Wylot brudnej wody
  • 4Ponad 100 cm
  • 5Ponad 42 cm
  • 6Ponad 30,5 cm
This is a image Umieścić na twardej i płaskiej podłodze
This is a image Silny zasięg WiFi
This is a image Unikać bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i wilgoci
Wymagania dot. instalacji
  1. 1.Wybierz miejsce o wymiarach co najmniej: 30,5 cm (1,0 stopy) wysokości, 42 cm (1,4 stopy) szerokości i 100 cm (3,3 stopy) głębokości.
  2. 2.Stację dokującą należy ustawić na twardym i równym podłożu (drewno, płytki, beton itp.) przy ścianie. Unikać umieszczania stacji dokującej na miękkich powierzchniach, takich jak dywan, mata itp., oraz w wąskich miejscach.
  3. 3.W celu zapewnienia optymalnej obsługi aplikacji mobilnej dopilnuj, aby dana lokalizacja miała dobrą siłę sygnału WiFi.
  4. 4.Zalecamy, aby różnica wysokości w dowolnym punkcie rury odpływowej względem gruntu nie przekraczała 50 cm (1,6 stopy).
  5. 5.Zalecana odległość między rurami napełniania i odprowadzania wody wynosi 6 metrów (19,7 stopy). Jeśli odległość nie spełnia tego warunku, skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu konsultacji.
  6. 6.Zakres ciśnienia wody wynosi od 0,1 do 0,4 MPa. Jeśli ciśnienie przekracza 0,4 MPa, należy zastosować zawór redukcyjny
  7. 7.Nie należy prowadzić rur przez wejścia lub korytarze.
  8. 8.Aby uniknąć ryzyka utknięcia lub przegapienia czyszczenia, pomiędzy miejscem instalacji stacji dokującej a obszarem czyszczenia nie powinno być progów, torów ani stopni wyższych niż 2 cm.
  9. 9.Przed zainstalowaniem stacji dokującej należy odłączyć jej zasilanie. Wyłącz główny wyłącznik doprowadzania wody, kran lub wyłącznik zaworu kątowego w domu. Opróżnij rury i upewnij się, że są podłączone poprawnie i nie ma wycieków.
Dzięki mopowaniu wodą o temperaturze do 60℃ (140℉)12 uparte i tłuste plamy łatwo usunąć z mopa, który jest także dezynfekowany. Dzięki temu kuchnia i jadalnia są sterylnie czyste.
Stopień usuwania bakterii13
Powtarzanie mycia
Podczas mycia mopa system detekcji nieustannie sprawdza zabrudzenie mopa, aby dostosować czas trwania mycia i zapewnić optymalną czystość.
Ponowne mopowanie
W mocno zabrudzonych obszarach podłogi są mopowane ponownie, aby zapewnić idealną czystość.
* Automatyczne ponowne mopowanie należy włączyć ręcznie w aplikacji Roborock.
Detergent jest dozowany automatycznie, więc nie musisz go uzupełniać za każdym razem ani martwić się o proporcje. Dzięki zbiornikowi na detergent o pojemności 580 ml wystarczy napełnić go raz na 3 miesiące.14
Samodzielne czyszczenie stacji dokującej Innowacyjna samoczyszcząca konstrukcja czyści dół stacji dokującej, oszczędzając Twój czas.
7tygodni bez opróżniania16
Suszenie ciepłym powietrzem Mop i podstawa stacji dokującej są całkowicie osuszane powietrzem o temperaturze 60℃ (140℉)15, co zapobiega powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
Automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz Obsługuje automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz podczas sprzątania i po nim, zwiększając skuteczność w przypadku częstego odkurzania i rodzin ze zwierzętami.
Automatyczne napełnianie zbiornika W razie potrzeby automatycznie napełnia zbiornik na wodę.
Rozpoznawanie przeszkód z Reactive AI 2.0
Na tyle inteligentny, aby nie wpadać w kłopoty
Połączenie światła strukturalnego 3D z kamerą RGB sprawia, że S8 MaxV Ultra bez problemu identyfikuje rodzaj podłogi i pomieszczenia i zręcznie porusza się wokół przeszkód, takich jak obuwie, zabrudzenia od zwierząt, a nawet lustro stojące na podłodze, zapewniając bezproblemowe sprzątanie. 73 rozpoznawalne obiekty17
Inteligentne sugestie dotyczące stref zakazanych
Twój robot jest na tyle inteligentny, że automatycznie zasugeruje strefy zakazane, przez co przypadkiem nie spadnie ze schodów ani nie utknie w ciasnym miejscu.
Moc przyjazna zwierzętom
Nie tylko rozpoznaje zwierzęta i zatrzymuje główne szczotki podczas ich unikania, ale też zwiększa moc ssania wokół przedmiotów dla zwierząt18, gwarantując doskonałą czystość.
Technologia DirTect®
S8 MaxV Ultra potrafi o wiele więcej niż wykrywanie brudu. Rozpoznaje zanieczyszczenia i dostosowuje sprzątanie, od zwiększenia mocy ssania przy dużej ilości kurzu do użycia trybu samego mopowania z większą ilością wody w przypadku trudnych zabrudzeń. Doskonała wydajność i czystość.
  1. 1Dostrzeż
  2. 2zidentyfikuj
  3. 3sprzątnij
Nawigacja PreciSense® LiDAR
Dostosowany do najlepszej trasy System nawigacji PreciSense® LiDAR skanuje i jednocześnie tworzy szczegółowe mapy, aby określić najlepszą trasę sprzątania i zapewnić dokładne i efektywne pod względem czasu sprzątanie.
6razy szybszy19
Szybkie mapowanie
3D
Wyświetlanie map
Wielopoziomowy20
System mapowania
Poznaj nowego towarzysza sprzątającego
Powiedz „Hello Rocky”, aby otrzymać pomoc
Wbudowany inteligentny asystent głosowy
Przyspiesz sprzątanie i odkrywaj nowe możliwości, mówiąc po prostu „Hello Rocky” – i to nawet bez połączenia sieciowego. Niezależnie od tego, czy pracujesz, przygotowujesz posiłek, czy też chcesz się zrelaksować, sprzątanie nigdy nie było prostsze.
Możliwości inteligentnego asystenta głosowego
Rozpoczynanie i wstrzymywanie sprzątania
Sprzątanie przez telefon
Sprzątanie w wyznaczonych pomieszczeniach
Dostosowywanie trybów sprzątania
Mopowanie i suszenie
* Inteligentny asystent głosowy jest dostępny w wybranych wersjach językowych. Więcej informacji można znaleźć w aplikacji Roborock.
Dotknij. Dotknij. Wyczyść.
Aplikacja Roborock
Elastyczna i zawsze dostępna
  • Technologia Roborock SmartPlan®
  • Sprzątanie doraźne
  • Sprzątanie wzdłuż kierunku podłogi
Przy włączonym trybie SmartPlan® wystarczy wybrać obszar sprzątania i zostawić resztę dla S8 MaxV Ultra. Określi, jak automatycznie sprzątać na podstawie otoczenia. Funkcja „Sprzątanie doraźne” szybko radzi sobie z nieoczekiwanymi zabrudzeniami bez przerywania planu sprzątania.
Możesz też użyć funkcji „Tymczasowo pomiń”, aby tymczasowo pominąć sprzątanie określonych obszarów.
Osiągnij doskonałą czystość nawet na spoinach podłóg dzięki S8 MaxV Ultra, który odkurza wzdłuż kierunku podłogi.
Technologia Roborock SmartPlan® Przy włączonym trybie SmartPlan® wystarczy wybrać obszar sprzątania i zostawić resztę dla S8 MaxV Ultra. Określi, jak automatycznie sprzątać na podstawie otoczenia.
Sprzątanie doraźne Funkcja „Sprzątanie doraźne” szybko radzi sobie z nieoczekiwanymi zabrudzeniami bez przerywania planu sprzątania.
Sprzątanie wzdłuż kierunku podłogi Osiągnij doskonałą czystość nawet na spoinach podłóg dzięki S8 MaxV Ultra, który odkurza wzdłuż kierunku podłogi.
Każde przesunięcie to przyjemność
Łączenie i polecenia w czasie rzeczywistym
Wideorozmowa i podróżowanie
Ciesz się łącznością wideo i zdalnym dostępem do swojego domu. Rozmowy wideo, sprawdzanie zwierząt oraz zaplanowane lub ręcznie sterowane podróże są w Twoim zasięgu.
Po prostu doskonały
Zdjęcia zwierząt
Model S8 MaxV Ultra to Twój osobisty fotograf zwierząt: podczas sprzątania robi urocze zdjęcia Twoich czworonożnych przyjaciół, które możesz łatwo pobrać.
Znajdź zwierzę
Twój kot bawi się w chowanego? Martwisz się o zwierzaka pozostawionego w domu? Prosty przycisk w aplikacji sprawi, że model S8 MaxV Ultra będzie wędrował po Twoim domu i pomoże Ci znaleźć zwierzę.
Twoja prywatność
to nasz priorytet
Aby zapewnić prywatność i bezpieczeństwo, system Reactive AI 2.0 unikający przeszkód pracuje bez zapisywania obrazów.21
Dodatkowo S8 MaxV Ultra posiada certyfikat TÜV Rheinland dla bezpiecznego i inteligentnego produktu domowego i spełnia wymagania cyberbezpieczeństwa normy ETSI EN 303 645.
Dostęp na potrzeby sprzątania, zawsze w zasięgu ręki
Sterowanie głosowe z wykorzystaniem narzędzi innych firm
Polecenia głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa, Apple Siri lub Google Home.
Widżety do programu uruchamiającego
Jedno kliknięcie zapewnia dostęp do niestandardowych procedur sprzątania.
Aplikacja na zegarek Apple Watch
Wsparcie dla protokołu Matter
Poznaj przyszłość inteligentnego stylu życia
Uwolnij moc protokołu Matter dzięki S8 MaxV Ultra i otwórz drzwi do świata nieograniczonych możliwości dla swojego inteligentnego domu. Pożegnaj frustracje z powodu ograniczonej kompatybilności i bezproblemowo kontroluj roboty odkurzające oraz inne kompatybilne urządzenia. Poznaj prawdziwy potencjał inteligentnego domu oferującego niezrównaną wygodę.
Wymiary
Stacja dokująca 409 x 419 x 470 mm
Album zdjęć
Ssanie HyperForce®
System mopujący VibraRise® 3.0
Zestaw czujników Sensient®
Adaptacyjne algorytmy trasy
Funkcje aplikacji z możliwością dostosowania
Ciche mopowanie
Blokada przed dziećmi
Bądź na bieżąco! Zapisz się, aby otrzymywać alerty o dostępności produktów, ekskluzywne oferty, kampanie i inne.
* Zdjęcia służą wyłącznie celom ilustracyjnym i mogą nie odzwierciedlać dokładnie produktu.
  1. Wysuwana szczotka boczna do zamiatania niskich obszarów musi zostać aktywowana ręcznie w aplikacji.
  2. Certyfikat nr 1111279039 wydany przez TÜV Rheinland. Rzeczywisty zasięg zależy od warunków otoczenia.
  3. Na podstawie wewnętrznych testów Roborock. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
  4. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock, w przypadku wybrania bardzo dużego przepływu wody w trybie niestandardowym mopy mogą wirować z maksymalną prędkością 185 obr./min.
  5. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock zgodnie z normami IEC 62885-2:2021/5.11, przy całkowicie naładowanym akumulatorze i korzystaniu z trybu Max+.
  6. Na podstawie wewnętrznych testów Roborock w trybie Max+. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków domowych.
  7. Aby ponownie wyczyścić dywan, wybierz w ustawieniach aplikacji Roborock tryb głębokiego czyszczenia.
  8. Ma to zastosowanie tylko do dywanów, które zostały przesunięte lub ręcznie dodane do mapy przez użytkownika.
  9. Na podstawie wewnętrznych testów Roborock. Termin odnosi się do wbudowanego modułu mopa, który może wytwarzać wibracje posuwisto-zwrotne z wysoką częstotliwością sięgającą 4000 razy/min, tj. do częstotliwości 66 Hz, która mieści się w zakresie dźwiękowym (od 20 do 20 000 Hz).
  10. Na podstawie wewnętrznych testów Roborock moduł mopa może być podnoszony do 20 mm nad podłożem.
  11. W porównaniu z wersją Roborock S7. Na podstawie wewnętrznych testów Roborock. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
  12. Na podstawie wewnętrznych testów Roborock woda w zbiorniku na czystą wodę może być podgrzewana do 60°C w standardowej temperaturze pomieszczenia. Rzeczywista temperatura będzie się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
  13. Na podstawie testów przeprowadzonych przez TÜV Rheinland na Staphylococcus aureus i Escherichia coli w trybie domyślnym, ponad 99,99% bakterii skutecznie usuniętych ze stacji dokującej. Numer raportu z testu: 244555550b2 001. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
  14. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock w trybie zrównoważonym. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
  15. Na podstawie wewnętrznych testów Roborock. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
  16. Częstotliwość opróżniania będzie zależała od schematu użytkowania i czynników środowiskowych.
  17. Jak stwierdzono podczas testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock, model S8 MaxV Ultra może dostrzec i ominąć przedmioty o szerokości 5 cm i wysokości 3 cm. Dokładność rozpoznawania może zmieniać się w zależności od czynników środowiskowych.
  18. Aby zwiększyć siłę ssania przy artykułach dla zwierząt, aktywuj w aplikacji opcję „Dogłębne sprzątanie przy artykułach dla zwierząt”.
  19. W porównaniu z trybem sprzątania i mapowania. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
  20. Obsługa nawet czterech pięter.
  21. Niektóre opcjonalne ustawienia i funkcje mogą wymagać dodatkowego gromadzenia i przetwarzania danych.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
