Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Saros 20 Sonic
Perfekcja w detalach. Perfekcja w czystości.
Subskrybuj
Kup teraz
Wyróżniający się nowoczesnym wibracyjnym systemem mopowania, Saros 20 Sonic zapewnia głębokie i precyzyjne czyszczenie przy minimalnej ilości smug na podłodze. Płynnie pokonuje wysokie progi oraz grube dywany, a przy każdym myciu ulepszona stacja RockDock przywraca mop do pełnej sprawności — utrzymując Twój dom w nieskazitelnej czystości bez wysiłku.
Wyższy poziom czystości dzięki wibracjom
VibraRise® 5.0
VibraRise® 5.0
Wibracyjny system mopowania VibraRise® 5.0
Wibruje. Wysuwa mop. Perfekcjnie czyści.
VibraRise® 5.0
Wysuwany mop VibraRise 5.0 dociera w trudno dostępne miejsca, zwiększając powierzchnię czyszczenia od krawędzi do narożników i zapewniając dokładne sprzątanie bez ryzyka zarysowania ścian⁴. Dzięki zaawansowanemu, niezależnemu systemowi napędowemu generuje 14 N siły docisku⁵ oraz 4000 wibracji na minutę, gwarantując skuteczne szorowanie przy jednocześnie cichszej i spokojniejszej pracy.
27% większa⁶
powierzchnia wibracyjnego mopa w narożnikach
1.75X
Mocniejszy nacisk mopa⁵
0 mm
przy krawędziach⁴
4000
wibracji/min⁷
27% większa⁶
1.75X
0 mm
przy krawędziach⁴
4000
wibracji/min⁷
Wysuwa się, aby czyścić dalej
Pojedynczy wysuwany mop dociera w narożniki skuteczniej niż tradycyjne systemy wielopadowe i eliminuje miejsca, w których woda nie dotarłaby między padami, zapewniając dokładniejsze czyszczenie od krawędzi do krawędzi.
Automatyczne odłączanie mopa. Pełna ochrona dywanów.
Gdy włączone są tryby „tylko odkurzanie” lub „najpierw dywany”, mop automatycznie się odłącza, zapobiegając przenoszeniu wilgoci i chroniąc dywany przed zamoczeniem.
Czyszczenie bez smug
System mopowania VibraRise 5.0 równomiernie rozprowadza wodę po mopie, minimalizując smugi pozostawiane przez mop. Każde przejście pozostawia gładkie, jednolite wykończenie — nawet przy krawędziach i w narożnikach.
Dopasuj sprzątanie do swoich potrzeb
Pełna kontrola nad ustawieniami wody i wibracji w aplikacji pozwala idealnie dopasować sprzątanie do rodzaju zabrudzeń:
Plamy na drewnie?
Użyj minimalnej ilości wody, aby chronić podłogę, przy jednoczesnym zwiększeniu wibracji, by skutecznie usunąć zabrudzenie.
Tłuste zabrudzenia w kuchni?
Zwiększ przepływ wody i intensywność wibracji, aby łatwo poradzić sobie z uporczywym brudem.
Masz pełną kontrolę, dzięki której każde sprzątanie przebiega dokładnie tak, jak chcesz.
Ekstremalna moc ssania 36 000 Pa HyperForce
Maksymalna skuteczność czyszczenia
Ultramocny, bezszczotkowy silnik cyfrowy zapewniający stałą, wysoką wydajność sprzątania.
36 000 Pa
Maksymalna moc bezszczotkowego silnika cyfrowego¹
Podwójny system zapobiegający plątaniu włosów
Gwarancja czyszczenia bez wplątanych włosów
Włosy? Żaden problem. Innowacyjna szczotka główna DuoDivide i boczna FlexiArm Arc zostały zaprojektowane tak, aby zapobiegać plątaniu włosów o długości do 40 cm. Ciesz się nieprzerwanym sprzątaniem dzięki systemowi, który pozostaje wolny od zaplątanych włosów.
Szczotka główna DuoDivide®
Wskaźnik zaplątanych włosów⁸
Wskaźnik usuwanych włosów⁹
Szczotka boczna FlexiArm® Arc
Wskaźnik zaplątanych włosów¹⁰
Szczotka i mop z możliwością podnoszenia
Inteligentnie dostosowuje się do każdej sytuacji
Tylko odkurzanie
Tryb mopowania
Odkurzanie dywanu
Mop odłączony
Szczotka główna opuszczona
Utrzymuje podłogi suche, zachowując jednocześnie wysoką moc ssania.
Szczotka główna uniesiona
Zapobiega zabrudzeniu szczotki głównej w trybie samego mopowania.
Najpierw głęboko wyczyść dywan
Zwykłe sprzątanie
Chroni dywany przed wilgocią, maksymalizując wydajność czyszczenia
Mop odłączony / Podwozie uniesione / Szczotka główna stabilna
Uniesiony mop / Szczotka główna stabilna
Tylko odkurzanie
Mop odłączony
Tryb mopowania
Odkurzanie dywanu
① Najpierw głęboko wyczyść dywan
Mop odłączony
Podwozie uniesione
② Zwykłe sprzątanie
Uniesiony mop
Sprzątanie bez ograniczeń
System adaptacyjnego podwozia AdaptiLift® 3.0
Wspina się, unosi podwozie i sprząta jak nigdy dotąd
Bez trudu pokonuje przeszkody o wysokości do 8,8 cm
4.5 cm+4.3 cm
Maksymalna wysokość podwójnego progu²
Zaprojektowany, by dotrzeć tam, gdzie inne roboty nie dają rady. Czerpiąc z wcześniejszych innowacji w zakresie mobilności, nowa generacja podwozia AdaptiLift 3.0 została wyposażona w ramię wspinające, które precyzyjnie koordynuje unoszenie i pokonywanie podwójnych progów o łącznej wysokości do 8,8 cm. To wyraźny krok naprzód, który pozwala robotowi z To wyraźny krok naprzód, który pozwala robotowi realizować płynne, nieprzerwane sprzątanie w całym domu.
Pierwsze w branży dynamiczne czyszczenie dywanów o wysokości do 3 cm
O 30% wyższa¹²
skuteczność zbierania kurzu na dywanach o długim włosiu
Poznaj pierwsze w branży¹¹ dynamiczne podnoszenie podwozia z wykorzystaniem kół wielokierunkowych. Robot inteligentnie dopasowuje wysokość, aby utrzymać optymalną siłę ssania na dywanach o włosiu do 3 cm³, zapewniając głębokie i równomierne czyszczenie — prawdziwa skuteczność sprzątania dywanów
Moduł stabilizacji szczotki głównej
Gdy włączona jest funkcja głębokiego czyszczenia dywanów, szczotka główna pozostaje w stabilnej, opuszczonej pozycji podczas drugiego przejazdu po dywanie, zwiększając skuteczność czyszczenia w porównaniu do standardowego unoszenia*.
* Funkcję należy ręcznie włączyć w aplikacji Roborock. Na podstawie testów wewnętrznych producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków środowiskowych.
Koniec z blokowaniem
Skuteczność w niskich przestrzeniach dzięki systemowi nawigacji RetractSense
Widzi i sprząta nawet pod niskimi meblami
Dzięki minimalnemu prześwitowi wynoszącemu zaledwie 7,95 cm¹³ — możliwemu dzięki chowanemu czujnikowi LDS oraz wyjątkowo smukłej konstrukcji robota¹⁴ — urządzenie swobodnie porusza się pod niskimi meblami, zachowując dokładne mapowanie otoczenia. System nawigacji RetractSense utrzymuje stabilną orientację i precyzyjne prowadzenie robota, zapewniając skuteczne sprzątanie nawet w bardzo niskich przestrzeniach¹⁵.
System nawigacji RetractSense®
W otwartych przestrzeniach:
Pod meblami
Pozostaje uniesiony, co umożliwia skanowanie 360° i precyzyjne mapowanie.
Automatycznie chowa się, zapewniając widok tylny w zakresie 100° – dokładnie czyści ciasne przestrzenie.
Technologia FlexiArm®
Sięga pod każdą szafkę. Czyści każdy zakamarek.
Specjalna, łukowa szczotka boczna FlexiArm Arc opracowana przez Roborock inteligentnie wysuwa się, aby dokładnie czyścić. Wspomagana precyzyjnym algorytmem, skutecznie usuwa kurz.
Czyszczenie krawędzi i narożników¹⁶
Do 2 cm
Czyszczenie przestrzeni pod listwami przypodłogowymi¹⁷
Inteligentna stacja dokująca, która dba o robota
Zupełnie nowa stacja RockDock
Niezależny system mycia mopów
3 min
O tyle krótszy każdy cykl sprzątania¹⁸
Stacja samodzielnie myje odłączony mop, gdy robot odkurza, dzięki czemu po jego powrocie mop jest już czysty i gotowy do dalszej pracy. Automatyczne, płynne przejścia między etapami sprzątania pozwalają zachować pełną ciągłość cyklu.
Mycie mopa gorącą wodą o temperaturze 100°C
Nowa stacja RockDock wykorzystuje wodę o temperaturze do 100°C¹⁹, skutecznie usuwając tłuszcz, zabrudzenia i osady. Każde mycie dokładnie odświeża mopy, zapewniając wyższy poziom higieny podłóg.
Do 100°C
Mycie mopów gorącą wodą¹⁹
Skuteczność usuwania bakterii²⁰
Suszenie całego toru przepływu kurzu ciepłym powietrzem 55°C
Stacja dokująca wykorzystuje ciepłe powietrze o temperaturze 55°C²¹ do aktywnego osuszania całego toru przepływu kurzu – w tym worka na kurz oraz kanałów odprowadzających. Ogranicza to rozwój pleśni i powstawanie nieprzyjemnych zapachów, utrzymując stację w czystości i higienie.
Suszenie mopów i podstawy stacji ciepłym powietrzem 55°C
Mopy oraz podstawa stacji są dokładnie suszone ciepłym powietrzem o temperaturze 55°C²¹, co zapobiega rozwojowi pleśni i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Samoczyszczenie stacji gorącą wodą o temperaturze do 100°C
Podstawa stacji dokującej jest automatycznie czyszczona gorącą wodą o temperaturze do 100°C¹⁹, a moduł samoczyszczący znacząco ogranicza potrzebę ręcznej konserwacji.
Inteligentne wykrywanie zabrudzeń – ponowne mycie i ponowne mopowanie
Poziom zabrudzeń jest na bieżąco analizowany podczas mycia mopów w stacji dokującej. Na tej podstawie system automatycznie dostosowuje czas mycia mopów, a w przypadku wykrycia silniejszych zabrudzeń robot wraca do odpowiednich obszarów podłogi i wykonuje dodatkowe, dokładniejsze mopowanie.
Automatyczny dozownik detergentu
Stacja wyposażona jest w automatyczny dozownik detergentu, który samodzielnie dodaje środek czyszczący, zapewniając skuteczniejsze i bezwysiłkowe mopowanie.
Automatyczne uzupełnianie zbiornika ciepłą wodą
Stacja automatycznie napełnia zbiornik robota ciepłą wodą, gdy jest to potrzebne.
Szybkie ładowanie – 150 minut
Akumulator o pojemności 6400 mAh ładuje się do pełna w zaledwie 150 minut²². Inteligentny system ładowania dostosowuje proces do pozostałej powierzchni sprzątania, umożliwiając szybszy powrót robota do pracy bez konieczności pełnego ładowania.
Umożliwia nawet do 65 dni²³ sprzątania bez ręcznego opróżniania.
Percepcja, która prowadzi każdy ruch
Reactive AI 3.0 – rozpoznawanie przeszkód
Dzięki połączeniu potrójnego światła strukturalnego, kamery RGB oraz bocznego światła strukturalnego VertiBeam robot tworzy wyjątkowo szczegółową mapę otoczenia. Rozpoznaje przeszkody zarówno blisko, jak i w dalszym polu widzenia, poruszając się płynnie i precyzyjnie przy minimalnej liczbie martwych stref.
300+
rozpoznawanych typów obiektów²⁴
Widzi także z boku
Sprzątanie za zasłonami
Boczne światło strukturalne VertiBeam rozszerza pole widzenia robota wzdłuż ścian i mebli, umożliwiając precyzyjne wykrywanie cienkich i niskich obiektów. Robot reaguje natychmiast, omijając przeszkody takie jak przewody czy nogi krzeseł, zapewniając bezpieczniejszą i płynniejszą nawigację w każdym zakamarku.
Po ręcznym oznaczeniu zasłon w aplikacji robot potrafi rozpoznać ich położenie i posprzątać także przestrzeń za zasłonami oraz miękkimi przegrodami. Ukryte obszary są czyszczone automatycznie — bez podnoszenia, odsuwania czy dodatkowych działań ze strony użytkownika.
Widzi także z boku
Twoja prywatność, to nasz priorytet
Roborock spełnia rygorystyczne globalne standardy ochrony danych. Wszystkie dane wizualne są przetwarzane lokalnie na urządzeniu, dzięki czemu Twój dom pozostaje tak prywatny, jak czysty.
Aplikacja Roborock
Mózg każdego sprzątania
Napędzany inteligencją, która rozumie układ Twojego domu, Twoje nawyki i drobne szczegóły, które łatwo przeoczyć – dzięki temu codzienne sprzątanie staje się niemal niewidoczne i po prostu wygodne.
Czyszczenie dywanu
Inteligentna strategia do każdego dywanu
Chcesz dokładnie odkurzyć dywany albo całkowicie je pominąć? Wystarczy jedno dotknięcie. Robot automatycznie dopasowuje sposób pracy — zwiększa moc ssania na dywanach przy uniesionym mopie lub precyzyjnie omija je podczas mycia, aby pozostały suche*. Masz pełną kontrolę nad każdym pomieszczeniem i każdym dywanem, za każdym razem.
Roborock SmartPlan®3.0
Jedno dotknięcie i pozwól inteligencji przejąć stery
Roborock SmartPlan 3.0 automatycznie rozpoznaje typy pomieszczeń, uczy się Twoich nawyków sprzątania i sam dobiera optymalną strategię pracy — zwiększa moc ssania, gdy jest to potrzebne, ponownie myje mop przy większych zabrudzeniach oraz obniża poziom hałasu w godzinach określonych jako „Nie przeszkadzać”.
Technologia przyjazna zwierzętom
Jeszcze bliżej Twoich czworonożnych pupili
Automatyczne rozpoznawanie zwierząt
Podczas zbliżania się do zwierzęcia robot automatycznie zatrzymuje szczotkę główną i koryguje trasę, aby go nie przestraszyć.
Zdjęcia zwierząt
Po włączeniu funkcji robot automatycznie wykonuje zdjęcia Twoich zwierząt podczas sprzątania — gotowe do wyświetlenia, zapisania i udostępnienia jednym dotknięciem.
Znajdź swojego pupila
Podczas pracy robota pozycja zwierząt jest zaznaczana na mapie domu, co ułatwia sprawdzenie, gdzie aktualnie się znajdują. Koniec z zabawą w chowanego.
Wideopodgląd i zdalne sterowanie
Zobacz, co się dzieje w domu lub u Twoich zwierzat w czasie rzeczywistym i zdalnie kieruj robota do dowolnego miejsca, aby sprawdzić, co się dzieje.
Zdjęcia zwierząt
Funkcje codzienne
Po oznaczeniu zasłon w aplikacji robot dociera również do przestrzeni za nimi, sprzątając miejsca zwykle pomijane podczas czyszczenia.
Dostosowane wibracje mopowania i przepływ wody
Pełna kontrola nad ustawieniami wibracji i przepływu wody w aplikacji pozwala idealnie dopasować mopowanie do potrzeb Twojego domu.
Inteligentne czyszczenie dopasowane do zabrudzeń
Robot inteligentnie rozpoznaje różne rodzaje zabrudzeń i automatycznie dopasowuje sposób czyszczenia — zwiększając moc przy silnych plamach, aby zapewnić dokładne sprzątanie bez wysiłku.
Automatyczne sprzątanie pominiętych miejsc
Robot wraca do obszarów wcześniej zablokowanych przez zwierzęta lub domowników, aby żaden fragment podłogi nie pozostał nieposprzątany.
Wbudowany asystent głosowy
Powiedz „Hello Rocky”, aby otrzymać pomoc. Robot słucha i reaguje — nawet bez połączenia WiFi.
Sterowanie zewnętrzne
Obsługa standardu Matter. Automatyzuj zadania i kontroluj wszystkie swoje urządzenia z jednej platformy. Kompatybilne także z Alexą, Siri i Google Home.
Album zdjęć
Key Specs
Saros 20 Sonic
Wymiary
Saros 20 Sonic
350 x 353 x 79,8 mm
Stacja dokująca
440 x 409 x 470 mm
1. Na podstawie wewnętrznych testów silnika cyfrowego przeprowadzonych w zdefiniowanych warunkach. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od konfiguracji produktu i warunków użytkowania.
2. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta, w warunkach testowych, w których wysokość pierwszego progu nie przekracza 4,5 cm, głębokość przerwy między dwoma progami wynosi powyżej 12 cm i nie więcej niż 14 cm, a wysokość drugiego progu nie przekracza 4,3 cm, robot jest w stanie pokonać podwójne progi o łącznej wysokości do 8,8 cm. Rzeczywiste rezultaty mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia oraz sposobu użytkowania.
3. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
4. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Mop wykorzystuje konstrukcję z wystającymi włóknami i elastycznym podparciem, co umożliwia czyszczenie wzdłuż krawędzi bez ryzyka zarysowania ścian. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
5. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych. Zwiększony nacisk mopowania określono na podstawie porównania z modelem Saros 10.
6. Na podstawie wewnętrznych testów producenta w porównaniu z wcześniejszymi robotami Roborock z mopowaniem wibracyjnym. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
7. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
8. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
9. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
10. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
11. Funkcja oparta na podwoziu AdaptiLift® Chassis firmy Roborock — pierwszym na świecie masowo produkowanym systemie podnoszonego podwozia z trójkołowym sterowaniem, wprowadzonym w III kw. 2024 r. Dynamiczna funkcja czyszczenia dywanów została oficjalnie zaprezentowana w III kw. 2025 r.
12. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock w trybie Max+. W porównaniu z wydajnością robotów odkurzających Roborock poprzedniej generacji – na dywanach o długim włosiu 2 cm. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
13. Wysokość korpusu robota odkurzającego wynosi 7,98 cm. Ze względu na niewielką, pionową elastyczność przednich elementów konstrukcyjnych, robot może ulec ograniczonemu, pasywnemu ugięciu podczas wjazdu w bardzo niskie przestrzenie, co umożliwia dostęp do obszarów o prześwicie nawet 7,95 cm. Należy jednak mieć na uwadze, że w takich warunkach może dochodzić do ocierania. Rzeczywiste rezultaty mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia.
14. Na podstawie badań przeprowadzonych przez Roborock, według stanu na listopad 2025 r., Saros 20 Sonic jest najsmuklejszym modelem wśród robotów odkurzających marki Roborock.
15. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
16. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta z użyciem szczotki bocznej do zamiatania krawędzi i wewnętrznych narożników. Rzeczywiste pokrycie i dystans mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
17. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
18. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Określenie „każdy cykl” odnosi się do procesu odkurzania i mopowania danego obszaru w ramach jednego zadania czyszczenia. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
19. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Wodę w dozownikach czystej wody w bazie można podgrzać do 100°C (212°F) w standardowych warunkach ciśnienia atmosferycznego (1 atm, 101,3 kPa) w temperaturze pokojowej. Rzeczywiste temperatury mogą się różnić w zależności od warunków środowiskowych, takich jak wysokość nad poziomem morza i ciśnienie atmosferyczne.
20. Na podstawie testów przeprowadzonych przez TÜV Rheinland na bakteriach Escherichia coli i Staphylococcus aureus w domyślnym trybie samoczyszczenia — usuwanych jest ponad 99,99% bakterii z mopów. Identyfikator certyfikatu: 0000087672. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
21. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta powietrze u wylotu podstawy w trakcie suszenia może zostać podgrzane do 55°C w standardowej temperaturze pokojowej. Rzeczywiste temperatury mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
22. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
23. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
24. Jak stwierdzono podczas testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta, robot odkurzający może dostrzec i ominąć przedmioty o szerokości 3 cm i wysokości 3 cm. Dokładność rozpoznawania może się zmieniać w zależności od czynników środowiskowych.
25. Te ustawienia czyszczenia dywanów należy ręcznie włączyć i wybrać w aplikacji Roborock. Funkcja dotyczy dywanów domowych o wysokości runa do 3 cm, co obejmuje większość dywanów stosowanych w typowych gospodarstwach domowych.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
