Powrót na górę
Start Wiosenna Wyprzedaż
Gratulujemy wygrania nagrody
Sprawdź teraz
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Subskrybuj
Zasubskrybowano pomyślnie.
Moje nagrody
Zakręć teraz!
Spróbuj szczęścia!
Qrevo Curv 2 Flow
Let's Rock and Roll
Subskrybuj
SpiraFlow™ – mop z funkcją samooczyszczenia na bieżąco
Zawsze gotowy i świeży mop
Qrevo Curv 2 Flow
2,5× mocniejszy nacisk mopa¹
Perfekcyjne rozwiązanie do czyszczenia twardych podłóg
Qrevo Curv 2 Flow
Innowacyjna osłona rolki
Dywany? Zajmiemy się nimi.
Qrevo Curv 2 Flow
Mop rolkowy sięgający do samej krawędzi
Bliżej każdej krawędzi
Qrevo Curv 2 Flow
Moc ssania 20 000 Pa HyperForce®²
Moc ssania na najwyższym poziomie do walki z trudnymi zabrudzeniami
Qrevo Curv 2 Flow
Certyfikowany podwójny system zapobiegający plątaniu włosów
Bez plątania. Bez kłopotów³
Qrevo Curv 2 Flow
Zupełnie nowa wielofunkcyjna stacja dokująca
Ciesz się wygodą na nowym poziomie
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Aby podłoga była czysta. Zawsze.
Dzięki 220 obr./min⁴ wysokiej prędkości obrotowej i wzmocnionemu naciskowi mopa, rolkowy mop skutecznie usuwa rozlane płyny i uporczywe zabrudzenia, stale wykorzystując świeżą wodę. Precyzyjna skrobaczka usuwa nadmiar wilgoci i kieruje brudną wodę do zbiornika na nieczystości, dzięki czemu rolka jest zawsze świeża przy każdym użyciu.
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Zwilżanie
Osiem precyzyjnych punktów zwilżania równomiernie rozprowadza czystą wodę po całej rolce, dzięki czemu mop cały czas pozostaje wilgotny.
Kontrola wilgotności
Wbudowana precyzyjna skrobaczka usuwa nadmiar wody, ograniczając kapanie i smugi, dzięki czemu rolka pozostaje wilgotna i gotowa do skutecznego mopowania.
Szybkie i skuteczne mopowanie
Rolka napędzana silnikiem osiąga prędkość 220 obr./min⁴ i wykorzystuje wzmocniony nacisk, dzięki czemu bez wysiłku zbiera rozlane płyny i plamy z podłóg.
Mycie i zbieranie brudnej wody
System usuwa brud i zanieczyszczenia za pomocą precyzyjnej skrobaczki, filtruje większe cząstki i bezpiecznie przechowuje brudną wodę w osobnym zbiorniku. Dzięki temu każdy kolejny przejazd mopem jest równie świeży jak pierwszy, bez ryzyka przenoszenia zabrudzeń.
Pełna czystość od pierwszego przejazdu⁵.
W przeciwieństwie do tradycyjnych mopów, które mogą rozmazywać brud, nasz system stale odświeża rolkę czystą wodą, dzięki czemu podłogi są czyste, świeże i higieniczne już po jednym przejeździe.
Wskaźnik usuwania bakterii⁶
99,99%
Qrevo Curv 2 Flow
Antybakteryjna rolka⁷
Pełen profesjonalizm
Dzięki 2,5× większemu naciskowi mopowania¹ bez wysiłku usuwa trudne plamy z twardych podłóg. Naśladując siłę ludzkich rąk, radzi sobie z uporczywym brudem, zapewniając głębokie i dokładne czyszczenie. Idealny przy mokrych zabrudzeniach⁵, takich jak ketchup, rozlana kawa czy błoto przyniesione z dworu, pozostawia podłogi nieskazitelnie czyste, uwalniając Cię od żmudnego mopowania.
2,5×
mocniejszy nacisk
mopa
Plamy z ketchupu
Rozlana kawa
Rozlane słodkie napoje
Błoto
Plamy z ketchupu
Rozlana kawa
Błoto
Qrevo Curv 2 Flow
Super szeroka rolka – 270 mm
Zaprojektowana z myślą o maksymalnym zasięgu, wyjątkowo szeroka rolka czyści większą powierzchnię podłogi przy każdym przejeździe, skracając czas sprzątania i ograniczając smugi oraz ślady kół. Idealna do przestronnych salonów i długich korytarzy, pozwala Ci cieszyć się łatwym sprzątaniem i perfekcyjnie czystymi podłogami.
Qrevo Curv 2 Flow
Zapewnia ochronę Twojemu dywanowi
Gdy robot zbliża się do dywanu, rolka automatycznie się podnosi, aby go nie zwilżyć, a innowacyjna osłona rolki automatycznie się rozkłada, tworząc dodatkową, fizyczną barierę chroniącą przed wilgocią i brudem. To wielowarstwowe zabezpieczenie zapewnia prawdziwe rozdzielenie powierzchni mokrej i suchej, dzięki czemu dywany pozostają suche i czyste bez wysiłku.
Qrevo Curv 2 Flow
Automatyczne podnoszenie rolki do
15 mm⁸
Rolka automatycznie podnosi się na maks. 15 mm, chroniąc dywany przed wilgocią.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Inteligentne rozwiązanie dla każdego dywanu⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Chcesz dokładnie wyczyścić dywany czy omijać je całkowicie? Wystarczy jedno stuknięcie w aplikacji. Twój robot dostosowuje się automatycznie: silniejsza siła ssania przy czyszczeniu dywanów z podniesionym mopem lub precyzyjne czyszczenie krawędzi, aby omijać dywany i utrzymać je suche. Masz pełną kontrolę nad każdym pokojem, każdym dywanem, za każdym razem.
Qrevo Curv 2 Flow
Perfekcyjne czyszczenie krawędzi
Po wykryciu krawędzi system Edge-Adaptive w naszym mopie rolkowym wysuwa rolkę, aby dotrzeć nawet 10 mm od krawędzi, zapewniając dokładne czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Innowacyjna konstrukcja zbiera kurz i brud z listew przypodłogowych, narożników mebli oraz trudno dostępnych krawędzi, pomagając utrzymać dom w czystości przy mniejszym wysiłku.
Zamiatanie krawędzi¹⁰
<10 mm
Mopowanie tuż przy krawędziach¹⁰
Qrevo Curv 2 Flow
Wzdłuż mebli
Qrevo Curv 2 Flow
Wzdłuż nóg krzeseł
Technologia DirTect®
Rozpoznaje zabrudzenia. Dostosowuje tryb sprzątania.
Dzięki sztucznej inteligencji, która pozwala rozpoznawać typ zabrudzenia, nasz adaptacyjny system sprzątania natychmiast dostosowuje się do rodzaju napotkanego brudu. W przypadku ciężkiego kurzu zwiększa siłę ssania, aby wychwycić każdą drobinę. Przy rozlanych płynach i mokrych plamach przechodzi w tryb tylko mop, unosząc zarówno szczotki boczne, jak i główną, zapobiegając przenoszeniu zabrudzeń. Od drobnych okruchów po trudne, mokre zabrudzenia — za każdym razem stosuje optymalną strategię sprzątania.
Do okruchów i kurzu
Do mokrych zabrudzeń
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Łatwa konserwacja
Rolka, skrobaczka, zbiornik na brudną wodę oraz inne kluczowe elementy zostały zaprojektowane tak, aby łatwo je było wyjąć, co sprawia, że rutynowe czyszczenie i konserwacja są proste i bezproblemowe.
Qrevo Curv 2 Flow
Mop rolkowy
Zbiornik na brudną wodę
Odpływ brudnej wody
Podstawa stacji dokującej
Mop rolkowy
Odpływ brudnej wody
Qrevo Curv 2 Flow
Moc ssania HyperForce® 20 000 Pa
Dzięki potężnej sile ssania HyperForce® 20 000 Pa, Qrevo Curv 2 Flow radzi sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami sprzątania — od głębokich dywanów po uporczywe szczeliny podłogowe, zapewniając w domu nieskazitelną czystość.
20 000 Pa
Maks. moc ssania²
Pożegnaj splątania,
przywitaj czyste podłogi
Pożegnaj splątania, przywitaj czyste podłogi
Odkryj zaawansowany system Dual Anti-Tangle, opracowany przez Roborock. Składa się ze szczotki głównej i podwójnych szczotek bocznych, zaprojektowanych do skutecznego zbierania zabrudzeń — od sierści zwierząt po włosy. Ciesz się naprawdę bezsplątaniowym i bezproblemowym sprzątaniem, przy minimalnej konieczności konserwacji szczotek.
Qrevo Curv 2 Flow
Szczotka główna
DuoDivide®
Wskaźnik splątanych włosów¹¹
Wskaźnik usuniętych włosów¹²
Qrevo Curv 2 Flow
Podwójne łukowe szczotki boczne z
funkcją podnoszenia
Wskaźnik splątanych włosów¹³
Proste, skuteczne i bezproblemowe
Qrevo Curv 2 Flow
Nowa taca czyszcząca rolkę
Stacja dokująca automatycznie czyści rolkę mopującą. Jej unikalna konstrukcja utrzymuje oddzielnie czystą i brudną wodę, zapobiegając przenoszeniu zabrudzeń, a jednocześnie całkowicie zwilża i dokładnie myje rolkę w obu kierunkach, zapewniając głębokie i skuteczne czyszczenie bez żadnego wysiłku z Twojej strony.
Czyszczenie mopa w wysokiej temperaturze 75°C
Całkowicie nowa, wielofunkcyjna stacja dokująca pomaga usunąć uporczywy brud, resztki jedzenia i tłuste plamy z rolki mopującej. Przy każdym cyklu mycia rolka jest dokładnie odświeżana, co pozwala utrzymać podłogi w głębokiej i higienicznej czystości.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Do
75℃¹⁴
Qrevo Curv 2 Flow
99%
Wskaźnik usuwania bakterii⁵
Inteligentne wykrywanie zabrudzeń — ponowne mycie i mopowanie
Podczas mycia mopa w stacji dokującej poziom zabrudzenia rolki jest stale monitorowany, co pozwala automatycznie dostosować czas mycia i w razie potrzeby wykonać dodatkowe mopowanie w miejscach o większym nagromadzeniu brudu, zapewniając maksymalnie czysty efekt.
Suszenie ciepłym powietrzem o temperaturze 55°C
Dokładnie suszy mopa i stację dokującą ciepłym powietrzem o temperaturze 55°C¹⁶, zapobiegając powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
Umożliwia użytkowanie nawet do 65 dni¹⁷ bez ręcznego opróżniania.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Kompleksowa czystość domu od początku do końca
Bezpieczne i higieniczne sprzątanie w każdym cyklu. Zaprojektowane z myślą o wrażliwych użytkownikach i zdrowszym domu. Certyfikowane¹⁸ jako bezpieczne dla niemowląt i zwierząt domowych.
Qrevo Curv 2 Flow
System rozpoznawania przeszkód Reactive AI
Precyzyjne rozpoznawanie przeszkód,
w dzień i w nocy
w dzień i w nocy
200+
rodzajów wykrywanych obiektów¹⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Nie musisz uprzątać podłogi przed włączeniem robota. Dzięki światłu strukturalnemu i kamerze RGB robot wykrywa i omija ponad 200 najpopularniejszych przeszkód — od splątanych kabli po niespodzianki pozostawione przez zwierzęta — zarówno w dzień, jak i w nocy.
Qrevo Curv 2 Flow
Twoja prywatność
jest naszym priorytetem
Z myślą o zachowaniu maksymalnej prywatności, Qrevo Curv 2 Flow jest certyfikowany przez TÜV zgodnie ze standardem ETSI EN 303 645, wiodącym standardem cyberbezpieczeństwa dla urządzeń IoT dla konsumentów. Funkcje kamery są domyślnie wyłączone i włączane tylko za Twoją zgodą.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Nawigacja PreciSense® LiDAR
System wyznacza najlepszą trasę
System nawigacji PreciSense® LiDAR skanuje przestrzeń i tworzy szczegółowe mapy w czasie rzeczywistym, wyznaczając najbardziej efektywną trasę sprzątania, aby podłogi były czyste szybciej i dokładniej.
6 x szybciej²⁰
Szybkie mapowanie
3D
Wyświetlanie map
Wielopoziomowy²¹
System mapowania
Aplikacja Roborock
Stuknij i sprzątaj
Roborock SmartPlan® 3.0
SmartPlan® inteligentnie dostosowuje ustawienia do każdego cyklu sprzątania, począwszy od rozpoznawania typów pomieszczeń po analizę nawyków użytkowania. Zwiększa siłę ssania tam, gdzie jest potrzebna, i wykonuje ponowne mycie tam, gdzie jest to konieczne.
Technologia przyjazna zwierzętom
Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu zwierząt, inteligentnemu śledzeniu pupila, rozmowom wideo na żywo i możliwości robienia zdjęć, zawsze wiesz, co robi Twój czworonożny przyjaciel.
Zintegrowany inteligentny asystent głosowy
Powiedz „Hello, Rocky”, aby wybudzić robota, a następnie wydaj polecenie, aby rozpoczął sprzątanie lub zmienił ustawienia. Twój inteligentny asystent głosowy jest zawsze gotowy do pomocy, nawet w trybie offline.
Protokół Matter
Dzięki obsłudze protokołu Matter²² możesz bezproblemowo sterować odkurzaczem robotem i innymi inteligentnymi urządzeniami, bez obaw o kompatybilność. Ciesz się wygodą w pełni połączonego domu.
Inteligentna strategia powrotu do mycia
Inteligentna strategia powrotu do mycia: robot sam decyduje, kiedy wrócić do stacji, analizując na bieżąco poziom zużycia wody. Dzięki temu czyści skutecznie, bez częstych i niepotrzebnych powrotów.
Łatwe zarządzanie WiFi
Robot może zapamiętać do 5 profili Wi-Fi, dzięki czemu nie traci połączenia i działa bez przerw — idealne rozwiązanie dla dużych domów i instalacji z wieloma routerami.
Włącz sprzątanie oparte na AI jednym stuknięciem
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Automatycznie uruchamia odkurzanie, a następnie mopowanie w pomieszczeniach, które nie były sprzątane od ponad 30 dni.
Automatycznie uruchamia tryb głębokiego sprzątania w pomieszczeniach, które od dłuższego czasu nie były czyszczone.
Obniża moc i poziom hałasu w godzinach zdefiniowanych przez użytkownika jako „Nie przeszkadzać”.
Automatycznie ponownie myje mop po sprzątaniu kuchni i łazienek lub po drugim przejeździe mopem.
Jeszcze bliżej Twoich pupili
Połączenie wideo
Rozmowy wideo na żywo i dwukierunkowa komunikacja głosowa pozwalają w zabawny i wyjątkowy sposób kontaktować się ze swoimi pupilami.
Qrevo Curv 2 Flow
Zdjęcia zwierząt
Podczas sprzątania robot może robić urocze zdjęcia Twoim pupilom, które możesz łatwo pobrać i zachować na pamiątkę.
Qrevo Curv 2 Flow
Automatyczne wykrywanie zwierząt
Gdy robot zbliża się do psa lub kota, natychmiast zatrzymuje główną szczotkę i zjeżdża na bok, aby nie przestraszyć Twojego pupila.
Qrevo Curv 2 Flow
Znajdywanie zwierząt
Robot potrafi automatycznie zlokalizować Twojego pupila, nawet gdy się chowa. Możesz też sprawdzić, gdzie aktualnie jest Twój zwierzak i jak się czuje.
Qrevo Curv 2 Flow
Połączenie wideo
Qrevo Curv 2 Flow
Zdjęcia zwierząt
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Powiedz „Hello Rocky” aby uzyskać pomoc
  • "Clean here"
  • "Just vacuum"
  • "Clean the kitchen"
Współpraca z innymi narzędziami
Qrevo Curv 2 Flow
Sterowanie głosowe z wykorzystaniem narzędzi innych firm
Sterowanie głosowe za pomocą Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts lub Google Home.
Qrevo Curv 2 Flow
W pełni naładowany
Qrevo Curv 2 Flow
Po posiłkach
Skróty w aplikacji
Dostęp jednym kliknięciem do spersonalizowanych trybów sprzątania.
Qrevo Curv 2 Flow
Aplikacja na zegarek Apple Watch
Szybkie rozpoczynanie sprzątania lub sprawdzanie postępu pracy.
Album zdjęć
Kluczowe specyfikacje
Roborock Qrevo Curv 2 Flow
Wymiary
353*353*119 mm
Stacja dokująca
450*450*450 mm
*Zdjęcia i filmy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie odzwierciedlać dokładnie produktu. Interfejs aplikacji może się zmienić bez powiadomienia.
1.W porównaniu do Roborock Qrevo Curv z naciskiem mopowania do 6 N. Aktualny model zapewnia nacisk mopowania do 15 N, na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
2.Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta zgodnie z normami IEC 62885-2:2021/5.11, w trybie Max+ z całkowicie naładowanym akumulatorem. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
3.Certyfikaty nr PT/25/GEN/0458 i nr PT/25/GEN/0459 wystawione przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
4.Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta, w przypadku wybrania bardzo dużego przepływu wody w trybie niestandardowym mop może wirować z maksymalną prędkością 220 obr./min. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
5.Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta, mop rolkowy osiągnął nawet 100% skuteczności usuwania rozlanej kawy, mleka, ketchupu i mokrych błotnistych plam w jednym przejściu. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lokalnych.
6.Na podstawie testów przeprowadzonych przez TÜV SÜD, mop rolkowy usuwa skutecznie ponad 99,99% Escherichia coli, Staphylococcus aureus i Klebsiella pneumoniae. Certyfikat nr 704012507644-00. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
7.Podczas testów przeprowadzonych przez SGS zgodnie z GB 21551.2-2010 Funkcja antybakteryjna i czyszcząca dla urządzeń gospodarstwa domowego, eliminacja bakterii Klebsiella pneumoniae ATCC4352 uzyskano ponad 99,99% (raport z testu nr GZF23-017936-06). Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
8.Na podstawie testów wewnętrznych producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
9.Ustawienia czyszczenia dywanów muszą być ręcznie włączone i wybrane w aplikacji Roborock.
10.Certyfikat nr CN25TVTM001 wystawiony przez TÜV Rheinland. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
11.Certyfikat nr PT/25/GEN/0458 wystawiony przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
12.Certyfikat nr PT/25/GEN/0459 wystawiony przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
13.Certyfikat nr PT/25/GEN/0457 wystawiony przez SGS. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
14.Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta podane 75°C odnosi się do temperatury zmierzonej na wyjściu wewnętrznego podgrzewacza. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków otoczenia.
15.Na podstawie testów przeprowadzonych przez TÜV Rheinland na bakteriach Escherichia coli w trybie domyślnym samooczyszczania ponad 99% bakterii Staphylococcus aureus i Escherichia coli zostało skutecznie usuniętych z mopa rolkowego. Identyfikator certyfikatu: 0000088982. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
16.Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta powietrze u wylotu podstawy w trakcie suszenia może zostać podgrzane do 55°C w standardowej temperaturze pokojowej. Rzeczywista temperatura może się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
17.Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywista częstotliwość opróżniania zależy od schematów użytkowania i czynników środowiskowych.
18.Na podstawie testów przeprowadzonych i certyfikowanych przez TÜV SÜD. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego. Identyfikator certyfikatu: nr 704012507644-00 i nr 704012506394-00.
19.Jak stwierdzono podczas testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta, robot odkurzający może dostrzec i ominąć przedmioty o szerokości 5 cm i wysokości 3 cm. Dokładność rozpoznawania może się zmieniać w zależności od czynników środowiskowych.
20.W porównaniu z trybem sprzątania i mapowania. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
21.Obsługa nawet czterech pięter.
22.Protokół Matter zostanie udostępniony w ramach nadchodzącej aktualizacji OTA. Sprawdzaj na bieżąco najnowsze wiadomości.
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
