Spróbuj szczęścia!
Recommendations
Wczytywanie...
Ups! Coś poszło nie tak :(
Spróbuj szczęścia!
Roborock Qrevo Slim
Smukłe wymiary. Inteligentne sprzątanie. Nieskazitelna czystość.
8.Wyjątkowo smukła konstrukcja 8.2cm
Smukłość i brak plam w każdym miejscu
Roborock Qrevo Slim to połączenie zaawansowanych funkcji w smukłej konstrukcji 8.2cm (3,23 cala) o niskim profilu, którą opracowano, aby robot mógł wjeżdżać do trudno dostępnych obszarów. Robot bez problemu wjeżdża pod kanapy, łózka i w inne miejsca o małym prześwicie, co umożliwiają mu zaawansowane funkcje lokalizowania i mapowania, zapewniając w ten sposób kompleksowe sprzątanie.
System autonomiczny StarSight™
Pierwszy w branży, półprzewodnikowy, pionierski system nawigacji LiDAR1
z podwójnym światłem
Odblokuj kolejną generację wykrywania 3D
Zaawansowany system 3D ToF (Time-of-Flight), będący najnowocześniejszym rozwiązaniem Roborock, zapewnia kompleksową analizę otoczenia w 3D, umożliwiając niezwykle precyzyjną nawigację i dokładne mapowanie – nawet w trudnych obszarach wokół podwieszanych szafek oraz mebli na cienkich nogach.
21×
lepsza częstotliwość próbkowania2
Większa precyzja
Technologia wykrywania 3D zapewnia rejestrację szczegółowych informacji, w tym głębokości i wysokości, co przekłada się na dokładne lokalizowanie i mapowanie nawet w kłopotliwych obszarach.
Kompleksowe możliwości
Robot bez problemu porusza się po domu i jednocześnie wykrywa przeszkody.
Udoskonalony zakres
Kompaktowa konstrukcja sprawia, że robot może dotrzeć do wcześniej trudno dostępnych obszarów, takich jak powierzchnie pod meblami, co zwiększa skuteczność sprzątania.
Zaawansowane wykrywanie przeszkód
Płynna wędrówka
Dzięki czujnikom 3D, które precyzyjnie rejestrują kontury przeszkód, i kamerze RGB wykorzystywanej do ich wizualnego rozpoznawania, robot szybko reaguje na niespodziewane przeszkody i małe elementy. Ta zaawansowana inteligencja pozwala mu manewrować po domu bez żadnych kłopotów.
Mop i szczotka boczna FlexiArm
Brud się nigdzie nie ukryje
Technologia FlexiArm umożliwia dwóm ramionom robota, które obsługują szczotkę boczną oraz mop, sprawne wymiatanie brudu z narożników, krawędzi i spod mebli. Elastyczny system zapewnia kompleksowe pokrycie sprzątanej przestrzeni, eliminując martwe punkty i zapewniając dokładne czyszczenie całego domu.
Szczotka DuoRoller Riser®
Podwójna moc,
podwójna czystość.
Dwie szczotki wykonane w całości z gumy, obracające się w przeciwnym kierunku, i ssanie o mocy 11 000 Pa zapewniają robotowi Roborock Qrevo Slim niesamowitą moc podczas sprzątania. Radzi on sobie z brudem, włosami i pozostałościami zalegającymi na różnego rodzaju podłogach, takich jak podłogi z twardego drewna, pokryte płytkami oraz z dywanami, zapewniając nieskazitelny oraz bezbłędny efekt końcowy.
99%
Współczynnik chwytania włosów z dywanu na poziomie7
Dopasowany pod kątem łatwego utrzymania czystości na dywanach
Lepiej zadbaj o swoje dywany dzięki o 99% skuteczniejszemu chwytaniu włosów z dywanu z systemem Roborock Carpet Boost+ system®.
99%
Większa siła ssania na dywanie
Głębokie czyszczenie dywanu
Odkurzanie dywanu w pierwszej kolejności
Dwa mopy obrotowe
Pokonaj uporczywe plamy i zabrudzenia
Wejdź na wyższy poziom czystości z dwoma mopami obrotowymi. Ich konstrukcja sprawia, że bez problemu przesuwają się po różnych podłogach z odpowiednią siłą docisku i poziomem wilgotności, aby zapewnić nieskazitelny połysk.
Szczotki i mopy z możliwością podnoszenia
Opracowane pod kątem perfekcyjnego sprzątania
Funkcje automatycznego podnoszenia szczotek i mopów optymalizują wydajność w różnych zadaniach i zapobiegają powstawaniu plam po sprzątaniu.
Technologia DirTect®
Adaptacyjna inteligencja sprzątania
Brud nie ma szans – robot dostosowuje strategię sprzątania do rodzaju zanieczyszczenia. Ciężkie zabrudzenia? Robot podkręca ssanie. Uporczywe plamy? Robot mopuje, zwiększając przepływ wody.10
Wielofunkcyjna stacja dokująca 3.0
Bezobsługowa stacja dokująca 8 w 1
Mopowanie gorącą wodą
Inteligentne wykrywanie brudu
Samodzielne czyszczenie
stacji dokującej
Suszenie ciepłym
powietrzem
Automatyczne napełnianie
zbiornika
Zdejmowana podstawa
Szybkie ładowanie i ładowanie poza godzinami szczytu
Podgrzana woda zapewnia skuteczne rozpuszczanie tłustych plan i usunięcie ponad 99,9% bakterii z mopów, pozostawiając podłogi w jadalni oraz kuchni higienicznie czyste przy minimalnym nakładzie pracy.
99.9%
Ilość usuwanych bakterii11
Na potrzeby ponownego mycia
Podczas mycia mopów system stale monitoruje poziom zabrudzenia, aby dostosować czas czyszczenia i zapewnić tym samym idealne rezultaty.
Na potrzeby ponownego mopowania
W przypadku mocno zabrudzonych podłóg z uporczywymi plamami stacja dokująca automatycznie uruchamia dodatkowe mopowanie w celu zapewnienia perfekcyjnej czystości*.
* Funkcję automatycznego ponownego mopowania należy włączyć ręcznie w aplikacji Roborock.
Samodzielne czyszczenie stacji dokującej
Dzięki napędzanemu silnikiem modułowi czyszczenia podstawa stacji dokującej jest efektywnie czyszczona przez obracające się skrobaki, co eliminuje potrzebę ręcznej konserwacji. Wszystkie akcesoria wchodzące w skład modułu samodzielnego czyszczenia oraz podstawa stacji dokującej umożliwiają odłączanie, dzięki czemu w razie potrzeby można je z łatwością umyć.
Wbudowany inteligentny asystent głosowy
Powiedz „Hello Rocky”, aby uzyskać pomoc
Wystarczy wypowiedzieć słowa „Hello Rocky”, aby rozpocząć sprzątanie lub przejść do innych funkcji. Twój sterowany głosowo kompan jest zawsze gotowy do pomocy – połączenie z siecią nie jest potrzebne.
Wideorozmowa i podróżowanie
Niezależnie od tego, czy chcesz sprawdzić, co u Twoich kudłatych przyjaciół, zaplanować przejazdy na żądanie, czy nadzorować ręcznie trasę robota, wszystko jest na wyciągnięcie ręki.
Rozpoznawanie zwierząt i artykułów im dedykowanych
Robot zatrzymuje główną szczotkę i z wyprzedzeniem usuwa się na bok podczas zbliżania się do zwierząt, aby ich nie przestraszyć. Zwiększy natomiast moc ssania w pobliżu artykułów dla zwierząt, aby dokładnie wysprzątać te miejsca.14
Zdjęcia zwierząt
Utrwalaj najpiękniejsze chwile ze zwierzętami za pomocą robota Roborock Qrevo Slim. Podczas sprzątania domu możesz zrobić zdjęcia swoim milusińskim, a następnie pobrać je na swoje urządzenie.
Znajdź zwierzę
Martwisz się o swojego pupila, który został sam w domu? Wystarczy dotknąć przycisku w aplikacji, a robot zacznie wędrować po pomieszczeniach i pomoże Ci znaleźć zwierzę.
Wejdź na wyższy poziom inteligentnego stylu życia z protokołem Matter
Wykorzystaj moc standardu Matter zapewnianego przez robota Roborock Qrevo Slim i wykorzystaj nieograniczone możliwości inteligentnego domu. Pożegnaj frustracje z powodu ograniczonej kompatybilności, bezproblemowo kontrolując roboty odkurzające oraz inne kompatybilne urządzenia. Odkryj prawdziwą wygodę inteligentnych rozwiązań dla gospodarstw domowych.
Dostępne kombinacje
Dostępne kombinacje
8.Wysokość robota: 8.2cm
StarSight Autonomous System
Szczotka boczna FlexiArm
Mop krawędziowy FlexiArm
Moc ssania 11 000 Pa HyperForce®
Inteligentny asystent głosowy
10.Wysokość robota: 10,3 cm
System nawigacyjny PreciSense® LiDAR
Reaktywne rozpoznawanie przeszkód z wykorzystaniem AI
Moc ssania 10,000 Pa HyperForce®
