Christmas Wielkie Losowanie
Zaloguj się, aby odebrać nagrodę!
* Dostępność produktów podlega różnicom regionalnym.
1. Ten produkt został przetestowany pod kątem pokonywania progów o wysokości do 8,5 cm, w tym progu 4,5 cm z dodatkową szyną 4 cm na górze w przypadku progów dwuwarstwowych, lub do 4,5 cm w przypadku progów jednowarstwowych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
2. Na podstawie wewnętrznych testów cyfrowego silnika przeprowadzonych w określonych warunkach. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od konfiguracji produktu i warunków użytkowania.
3. W porównaniu do Roborock Qrevo Curv z naciskiem mopowania do 6 N, aktualny model zapewnia nacisk mopowania do 15 N, na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska domowego.
4. Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogąsię różnić w zależności od czynników środowiskowych.
*Dostępność produktu może się różnić w zależności od regionu.
1. Na podstawie badań wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta zgodnie z normami IEC 62885- 2:2021/5.11. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
2. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Przez plamy rozumiane są typowe zabrudzenia w domu, takie jak od tłuszczu, sosów czy kawy. Przez nieprzyjemne zapachy rozumiane są amoniak, trimetyloamina i siarkowodór.
3. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
4. W porównaniu z urządzeniem Roborock F25 ACE, które jest wyposażone w zbiornik na wodę o pojemności 740 ml.
1. Dostępne w urządzeniu Roborock H60 Hub Ultra. Testy przeprowadzone przez TÜV Rheinland zgodnie z normą IEC 62885-4:2020/5.8. Wykonano je bez żadnych akcesoriów w trybie MAX przy akumulatorze naładowanym do pełna i z użyciem wyposażenia testowego o średnicy 10 mm. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
2. Dostępne w urządzeniu Roborock H60 Ultra. Testy przeprowadzone przez TÜV Rheinland zgodnie z normą IEC 62885-4:2020/5.8. Wykonano je bez żadnych akcesoriów w trybie MAX przy akumulatorze naładowanym do pełna i z użyciem wyposażenia testowego o średnicy 10 mm. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.
* Dostępność produktów zależy od regionu.
1. Na podstawie analiz zewnętrznych źródeł oraz badań Roborock, moduł tnący PreciEdge™ pozwala kosić w odległości zaledwie 3 cm od krawędzi. To najlepszy wynik w branży, czyniący go najbardziej precyzyjnym systemem automatycznego docinania przy samej krawędzi spośród rozwiązań dostępnych na rynku w grudniu 2025 roku.
Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj kod rabatowy 5% na pierwsze zamówienie
Wysłaliśmy Ci kod rabatowy na zamówienie e-mailem — koniecznie sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą!
To nie jest poprawny adres e-mail!
