Hongkong
  • English
  • France
  • Germany
🎉 Letnia promocja! Oszczędź nawet do 2850 zł – Tylko przez ograniczony czas! Kup teraz
Elastyczne sprzątanie
Subskrybuj
Kup teraz
Przedstawiamy Roborock Flexi Lite – najdoskonalsze, elastyczne i lekkie rozwiązanie spełniające wszystkie wymagania w kwestii sprzątania. W rozwiązaniu tym wykorzystano bogate doświadczenie firmy Roborock w sprzątaniu domów, dlatego doskonale radzi sobie ze sprzątaniem mokrych i suchych zabrudzeń, dociera do każdej krawędzi i bez problemu sięga nawet pod niskie meble. A wyposażenie w inteligentne funkcje, takie jak adaptacyjne sprzątanie i samooczyszczanie, sprawia, że obsługuje się je bez wysiłku i obaw.
Sprzątanie przy krawędziach mokrych i suchych zabrudzeń jednym przeciągnięciem
Technologia FlatReach™: Żaden róg nie pozostanie nietknięty
Technologia FlatReach™: Dociera do każdego zakamarka, nawet pod niskie meble
Samooczyszczająca i samosusząca rolka: czysta rolka przez cały czas
DirTect®: automatyczna adaptacja wydajności sprzątania i samooczyszczania
Wygodne sprzątanie dzięki ekranowi LED i alertom głosowym
Sprzątanie mokrych i suchych zabrudzeń jednym przeciągnięciem
Sprzątanie powinno być wydajne, aby cenny czas można było poświęcić na ważniejsze rzeczy. Od bałaganu po gotowaniu po chaos po zabawie dzieci – Roborock Flexi Lite poradzi sobie ze wszystkim jednym przeciągnięciem. Moc ssania równa 17 000 Pa1 z pewnością spełni Twoje wysokie wymagania co do czystości i porządku w domu.
Lubisz czystość, ale niekoniecznie samo sprzątanie?
Inteligentne sprzątanie zapewniające najwyższą skuteczność
Dzięki funkcji adaptacyjnego sprzątania DirTect® urządzenie Roborock Flexi Lite dostosowuje moc sprzątania do poziomu zabrudzenia podłogi, gwarantując dokładne i szybkie sprzątanie. Podczas oczyszczania na podstawce funkcja DirTect® sprawdza, czy rolka została skutecznie wyczyszczona, i przełącza urządzenie w tryb głębokiego czyszczenia, jeśli wykryje, że rolka jest ciągle brudna po myciu.
Zawsze czysto, zawsze świeżo
Dzięki wprowadzeniu technologii automatycznego samosuszenia i samooczyszczania firmy Roborock do odkurzaczy na sucho i mokro urządzenie Roborock Flexi Lite samo się czyści przy użyciu skrobaka do rolki i modułu spryskującego wodą, zapewniając lśniącą czystość sprzątanej podłogi.
50°C
60
min
Automatyczne suszenie szczotki
60 min
50°C
Gorące powietrze
I można zapomnieć o czyszczeniu rolki
Funkcja samosuszenia gorącym powietrzem w urządzeniu Roborock Flexi Lite działa w ten sposób, że rolka jest oskrobywana i oczyszczana wodą w dwóch kierunkach, czemu towarzyszy strumień powietrza o temperaturze 50℃. Efektem jest higiena i brak nieprzyjemnych zapachów w zaledwie godzinę.
15 cm3
Najważniejsza jest elastyczność
Urządzenie Roborock Flexi Lite wyposażono w technologię FlatReach™ do dokładnego sprzątania pod niskimi meblami. Kurz nie ma się już gdzie schować, więc podłoga po sprzątaniu jest nieskazitelnie czysta.
Przestrzenie pod meblami i narożniki – żaden problem
Urządzenie Roborock Flexi Lite z łatwością dociera do krawędzi i narożników dzięki bocznym krawędziom węższym niż 1 mm4.
Wszystko w zasięgu i informacje głosowe
Łatwo dostępny ekran LED oznacza bezproblemowe monitorowanie trybów i stanu. Dodatkowo wygodne alerty głosowe urządzenia Roborock Flexi Lite przekazują na bieżąco informacje i przypomnienia dotyczące pracy.
Automatyczne
Czyszczenie rolek
Opróżnij zbiornik na brudną wodę
Lekka konstrukcja
Ważące tylko 4 kg urządzenie Roborock Flexi Lite pozwala posprzątać cały bałagan bez taszczenia od pokoju do pokoju ciężkiego odkurzacza.
4kg
Długie sprzątanie
Sprzątanie, które trwa
Znaczny czas pracy na akumulatorze, który wynosi aż 40 minut5, pozwala sprzątać dłużej bez robienia przerw.
620 ml
Pojemność zbiornika na czystą wodę
40 min
Czas pracy na akumulatorze
400 ml
Pojemność zbiornika na brudną wodę
Album ze zdjęciami
Album ze zdjęciami
Bądź na bieżąco
Zarejestruj się, aby otrzymywać alerty o dostępności produktów, specjalne oferty, informacje o kampaniach i nie tylko.
Dostępne wersje
Flexi-Pro Flexi-Lite
Czas pracy na akumulatorze: do 50 min
Czas pracy na akumulatorze: do 40 min
Automatyczne suszenie szczotki w 30 min
Automatyczne suszenie szczotki w 60 min
5kg
4kg
Pojemność zbiornika na czystą wodę: 730 ml
Pojemność zbiornika na czystą wodę: 620 ml
Pojemność zbiornika na brudną wodę: 450 ml
Pojemność zbiornika na brudną wodę: 400 ml
Sprzątanie przy krawędziach z obu stron
Sprzątanie przy krawędziach z jednej strony
Samoczynne suszenie gorącym powietrzem
Samoczynne mycie gorącą wodą
Standardowe samoczynne mycie
Adaptacyjne koła SlideTech
Wbudowane oświetlenie
Zgodność z aplikacją
Dostępne wersje
Flexi-Pro
Roborock Flexi Pro
Flexi-Lite
Roborock Flexi Lite
5kg
4kg
* Zdjęcia oraz filmy mają charakter wyłącznie ilustracyjny i mogą nie przedstawiać dokładnie produktu.
1. Na podstawie badań wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta zgodnie z normami IEC 62885- 2:2021/5.11.
2. Na podstawie badań wewnętrznych. Rzeczywista temperatura może być inna ze względu na warunki środowiskowe.
3. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
4. Na podstawie badań wewnętrznych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
5. Na podstawie badań wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w trybie ECO.
Twój kod zniżkowy:
ROBOROCKS
Skopiuj kod
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
