Elastyczne sprzątanie
Przedstawiamy Roborock Flexi Pro – najdoskonalsze, elastyczne rozwiązanie spełniające wszystkie wymagania w kwestii sprzątania. W rozwiązaniu tym wykorzystano bogate doświadczenie firmy Roborock w sprzątaniu domów, dlatego doskonale radzi sobie ze sprzątaniem mokrych i suchych zabrudzeń, dociera do każdej krawędzi i bez problemu sięga nawet pod niskie meble. A wyposażenie w inteligentne funkcje, takie jak adaptacyjne sprzątanie i samooczyszczanie oraz zgodność z aplikacją, sprawia, że obsługuje się je bez wysiłku i obaw.
Sprzątanie bez wysiłku mokrych i suchych zabrudzeń jednym przeciągnięciem
Sprzątanie od krawędzi do krawędzi: żaden róg nie pozostanie nietknięty
Dociera wszędzie, nawet pod niskie meble
Zautomatyzowane koła SlideTech: stworzone do gładkiej obsługi
Samooczyszczająca i samosusząca rolka: czysta rolka przez cały czas
DirTect®: automatyczna adaptacja sprzątania i samooczyszczania
Wygodne sprzątanie dzięki inteligentnej aplikacji i alertom głosowym
Sprzątanie mokrych i suchych zabrudzeń jednym przeciągnięciem
Sprzątanie powinno być wydajne, aby cenny czas można było poświęcić na ważniejsze rzeczy. Od bałaganu po gotowaniu po chaos po zabawie dzieci – Roborock Flexi Pro poradzi sobie ze wszystkim jednym przeciągnięciem. Moc ssania równa 17 000 Pa1 z pewnością spełni Twoje wysokie wymagania co do czystości i porządku w domu.
Lubisz czystość, ale niekoniecznie samo sprzątanie?
Inteligentne sprzątanie zapewniające najwyższą skuteczność
Dzięki funkcji adaptacyjnego sprzątania DirTect® urządzenie Roborock Flexi Pro dostosowuje moc sprzątania do poziomu zabrudzenia podłogi, gwarantując dokładne i szybkie sprzątanie. Podczas samooczyszczania na podstawce funkcja DirTect® sprawdza, czy rolka została skutecznie wyczyszczona, i przełącza urządzenie w tryb głębokiego czyszczenia, jeśli wykryje, że rolka jest ciągle brudna po myciu.
Zawsze czysto, zawsze świeżo
Dzięki wprowadzeniu technologii automatycznego samosuszenia i samooczyszczania firmy Roborock do odkurzaczy na sucho i mokro urządzenie Roborock Flexi Pro samo się czyści przy użyciu skrobaka do rolki i modułu spryskującego wodą, zapewniając lśniącą czystość sprzątanej podłogi.
55°C
60°C
Samooczyszczanie gorącą wodą
30 min
Automatyczne suszenie szczotki
99,9%4
Współczynnik eliminacji bakterii
I można zapomnieć o czyszczeniu rolki
Funkcja samooczyszczania gorącą wodą i samosuszenia gorącym powietrzem w urządzeniu Roborock Flexi Pro sprawia, że rolka jest oskrobywana i myta w dwóch kierunkach z użyciem gorącej wody w temperaturze 60℃ 2 oraz strumienia powietrza w temperaturze 55℃ 3. Efektem jest higiena i brak nieprzyjemnych zapachów w zaledwie 30 minut.
15cm5
Najważniejsza jest elastyczność
Urządzenie Roborock Flexi Pro wyposażono w technologię FlatReach™ do dokładnego sprzątania pod niskimi meblami. Mocne oświetlenie nie pozostawia kurzowi miejsca na schowanie się, więc podłoga jest nieskazitelnie czysta.
Przestrzenie pod meblami i narożniki – żaden problem
Idealny ruch do przodu i do tyłu
Automatyczne adaptacyjne koła SlideTech sprawiają, że urządzenie Roborock Flexi Pro aktywnie równoważy obroty rolki, dzięki czemu pchanie i ciągnięcie odkurzacza jest łatwiejsze.
Urządzenie Roborock Flexi Pro z łatwością dociera do krawędzi i narożników dzięki bocznym krawędziom węższym niż 1 mm 6.
Wszystko w zasięgu i informacje głosowe
Łatwo dostępny ekran LED oznacza bezproblemowe monitorowanie trybów i stanu. Dodatkowo wygodne alerty głosowe urządzenia Roborock Flexi Pro przekazują na bieżąco informacje i przypomnienia dotyczące pracy.
Automatyczne
Czyszczenie rolek
Opróżnij zbiornik na brudną wodę
Sprzątanie bez wysiłku, teraz ulepszone o inteligencję
Temperatura wody do samoczyszczenia
Temperatura
pokojowa
Ciepła
Gorąca
Konserwacja
50%
75%
Zaplanowane samooczyszczanie i suszenie
Godzina rozpoczęcia
16: 47
Powtórz
Dni robocze
Sprzątanie na Twoich zasadach
Aplikacja Roborock dostosowuje przebieg sprzątania do Twoich wymagań. Uzyskaj dostęp do szerokiej gamy funkcji do wprowadzania dostosowań, w tym timera samosuszenia i samooczyszczania, korekty temperatury wody, sterowania mocą ssania i innych.
Sprzątanie, które trwa
Znaczny czas pracy na akumulatorze, wynoszący aż 50 minut, pozwala sprzątać dłużej bez robienia przerw i posprzątać sporą powierzchnię (420 m kw.7) przed ponownym ładowaniem.
730ml
Pojemność zbiornika na czystą wodę
50min8
Czas pracy na akumulatorze
450ml
Pojemność zbiornika na brudną wodę
Długie sprzątanie
Dostępne wersje
Dostępne wersje
Czas pracy na akumulatorze: do 50 min
Automatyczne suszenie szczotki w 30 min
5kg
Pojemność zbiornika na czystą wodę: 730 ml
Pojemność zbiornika na brudną wodę: 450 ml
Sprzątanie przy krawędziach z obu stron
Samoczynne suszenie gorącym powietrzem
Samoczynne mycie gorącą wodą
Adaptacyjne koła
Wbudowane oświetlenie
Zgodność z aplikacją
Czas pracy na akumulatorze: do 40 min
Automatyczne suszenie szczotki w 60 min
4kg
Pojemność zbiornika na czystą wodę: 620 ml
Pojemność zbiornika na brudną wodę: 400 ml
Sprzątanie przy krawędziach z jednej strony
Standardowe samoczynne mycie
* Zdjęcia oraz filmy mają charakter wyłącznie ilustracyjny i mogą nie przedstawiać dokładnie produktu.
1. BNa podstawie badań wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta zgodnie z normami IEC 62885- 2:2021/5.11.
2. Zgodnie z badaniami wewnętrznymi wodę w zbiorniku na czystą wodę można podgrzać do 60℃ przy normalnej temperaturze pokojowej. Rzeczywista temperatura może być inna ze względu na warunki środowiskowe.
3. Na podstawie badań wewnętrznych. Rzeczywista temperatura może być inna ze względu na warunki środowiskowe.
4. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez TÜV Rheinland pod kątem gronkowca złocistego i pałeczek okrężnicy, w domyślnym trybie samooczyszczania ponad 99,9% bakterii jest skutecznie usuwanych z rolki. Numer raportu z badań: 244555550b3 001. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić zależnie od otoczenia w domu.
5. . Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
6. Na podstawie badań wewnętrznych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
7. Na podstawie badań wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w trybie ECO.
8. Na podstawie badań wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w trybie ECO.
Bądź na bieżąco
Dowiedz się w pierwszej kolejności o naszych ekskluzywnych ofertach, nowościach produktowych, kampaniach itp.
Zasubskrybowano pomyślnie!
Polityka prywatności Umowa użytkownika
