Hongkong
  • English
  • France
  • Germany
🎉 Letnia promocja! Oszczędź nawet do 2850 zł – Tylko przez ograniczony czas! Kup teraz
Nowe porządki.
DYAD PRO
Dyad Pro zapewnia perfekcyjną czystość za każdym razem. W mgnieniu oka usuwaj mokre i suche zabrudzenia. Poznaj zupełnie nową jakość sprzątania — prawie bez dodatkowej obsługi.
Pokonaj mokre i suche zabrudzenia dzięki głowicy DyadPower® DyadPower®
Ulepszone czyszczenie od krawędzi do krawędzi krawędzi do krawędzi
System samooczyszczania i samosuszenia
Adaptacyjne czyszczenie dzięki inteligentnemu czujnikowi DirTect® DirTect®
Automatyczny dozownik środka czyszczącego środka czyszczącego
Sterowanie za pomocą łatwej w użyciu aplikacji łatwej w użyciu aplikacji
DyadPower®This is a image
Głowica DyadPower® jest wyposażona w obracające się w przeciwnych kierunkach rolki, dzięki czemu nie zostawia za sobą żadnych zabrudzeń.
Sprzątaj dokładniej dzięki mocy ssania 17000 Pa 17000 Pa
Głowica czyszcząca DyadPower® o mocy ssania 17000 Pa1 sprawia, że mokre i suche zabrudzenia nie mają, gdzie się skryć.
Ziemia doniczkowa
Sos pomidorowy
Kawa
Mleko
Karma dla zwierząt
Jajka
I wiele innych rzeczy
Pokonaj mokre i suche zabrudzenia mokre i suche zabrudzenia
Dzięki głowicy czyszczącej DyadPower® sprawisz, że zabrudzenia, zarówno mokre, jak i suche, znikną. Nieprawdopodobna moc ssania i ulepszone rolki sprawią, że wszystkie zabrudzenia zostaną sprzątnięte, a podłoga stanie się superczysta.
Umożliwia sprzątanie z obu stron dzięki zastosowaniu długiej rolki i dwóch rolek przednich usuwających zabrudzenia z marginesem mniejszym niż 1 mm2.
Edge
Edge
1mm
1mm
Samooczyszczanie
W mgnieniu oka automatycznie oczyszcza brudne rolki — uzyskujesz ten efekt bez kiwnięcia palcem. Brudne ślady i pozostałości po Twoim psie nie mają szans na przetrwanie, ponieważ 99%3 zabrudzeń jest usuwanych z rolek dzięki naprzemiennemu szorowaniu.
Samosuszenie
Rolki są suszone automatycznie przy użyciu gorącego powietrza, dzięki czemu nie powstaje nieprzyjemny zapach. Korzystając z bezgłośnego trybu suszenia, usłyszysz nawet mruczenie swojego kota.
Inteligentniejsze czyszczenie dzięki czujnikowi DirTect® DirTect®
Dyad Pro rozpoznaje stopień zabrudzenia podłogi oraz automatycznie dostosowuje moc ssania i przepływ wody, aby uzyskać perfekcyjną czystość. Wskaźnik LED na ekranie informuje, gdzie znajduje się brud, więc pozwala skupić się na czyszczeniu odpowiednich miejsc.
Sprzątaj jak zawodowiec dzięki automatycznemu dozownikowi automatycznemu dozownikowi
Dyad Pro wykorzystuje dozownik środka czyszczącego automatycznie dostosowujący jego ilość w zależności od stopnia zabrudzenia, aby uzyskać perfekcyjną czystość. 1 mały wkład ze środkiem czyszczącym wystarcza na 20 zbiorników czystej wody, tj. na 600 minut4 sprzątania.
20 zbiorników wody
Wydajność wkładu ze środkiem czyszczącym
1 wkład na 600 minut
Wydajność automatycznego dozownika
Połączenie z aplikacją
Dyad Pro z łatwością nawiązuje połączenie z aplikacją Roborock, co ułatwia jego użytkowanie. Chcesz użyć systemu samooczyszczania i samosuszenia RevoBrush? Chcesz zmienić tryb czyszczenia? Te opcje i wiele innych są dostępne za jednym dotknięciem.
Alerty głosowe
Nie musisz już pamiętać kodów błędów ani przeszukiwać instrukcji obsługi. Wystarczy słuchać alertów głosowych, z których dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć.
Trwała konstrukcja umożliwiająca dłuższe i wydajniejsze sprzątanie
Dyad Pro wykorzystuje akumulator z 30% większą wydajnością niż Dyad. Dzięki czołowej w branży wydajności akumulatora umożliwia dokładne czyszczenie całej podłogi — maksymalny obszar sprzątania to 300 metrów kwadratowych4 na jednym naładowaniu.
900 ml
Pojemność zbiornika na czystą wodę
770 ml
Pojemność zbiornika na brudną wodę
43 min
Czas pracy na akumulatorze
300 metrów
kwadratowych
Maksymalny obszar sprzątania
30%
większa wydajność akumulatora
Pozwól im odegrać swoją rolę
Rolki obracają się w dwóch kierunkach, co ułatwia przesuwanie odkurzacza Dyad Pro. Waży tylko 4,8 kg, więc możesz nim bez wysiłku poruszać w obie strony i jednocześnie bawić się ze swoim zwierzakiem podczas sprzątania.
4,8 kg
Lekka konstrukcja
Album ze zdjęciami produktu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Zarejestruj się, aby otrzymywać alerty o dostępności produktów, specjalne oferty, informacje o kampaniach i nie tylko.
Dostępne wersje
Dyad Pro Dyad
Dyad-Pro Dyad
Wielorolkowy
Wielorolkowy
Czyszczenie 1 mm od krawędzi
Czyszczenie 2 mm od krawędzi
Inteligentny czujnik DirTect®
System samooczyszczania i samosuszenia RevoBrush
Samooczyszczanie
30% większa wydajność akumulatora
43-minutowy czas działania
35-minutowy czas działania
Dostępne wersje
Dyad Pro   vs   Dyad
Dyad-Pro
Dyad Pro
Dyad
Dyad
Wielorolkowy
Wielorolkowy
Samooczyszczanie
* Zdjęcia oraz filmy mają charakter wyłącznie ilustracyjny i mogą nie przedstawiać dokładnie produktu.
1. Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta w trybie maksymalnym zgodnie ze standardem IEC 62885-4:2020/5.8.
2. Z testów wewnętrznych przeprowadzonych przez producenta wynika, że rolki sięgają na odległość 1 mm do ściany.
3. Na podstawie eksperymentów wewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Roborock z wykorzystaniem zabrudzeń i kociej sierści.
4. Na podstawie testów wewnętrznych w trybie ekologicznym (ECO). Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych.
Twój kod zniżkowy:
ROBOROCKS
Skopiuj kod
Zgarnij swoją nagrodę!
Twoja nagroda!
Oto Twój kod kuponu
Polecaj i otrzymaj 8% zniżki
